Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 915 из 997<  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 619
Faitzz писал(а):
Или на 1170 все и закончилось?
пока так:
Все о AMD Radeon HD7970/7950 (Tahiti 28nm) #10608075
вечером закончу с тестами и начну все же гнать снова, только напругу поднимать ч/з кнопки на плате и при 100% работающем карлсоне
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 3
Teelle, кто вам сказал, что они играми энергопотребление видеокарты вычисляли? У них есть энергопотребление стенда без видеокарты - гоняли только видеокарту для замеров. Я потерю кпд бп на видеокарте уже учел - но вы видимо не заметили, специально или нет - я не знаю. В общем там 300-320 вт на видеокарту приходится. В играх загрузка может быть меньше.
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
А я такие значения и называл. Именно с таким потреблением и получается: 320 Вт видео + 150 Вт процессор + ватт 80 все остальное = 550 Вт в одновременном стресс-тесте процессора и видео (и то завышено, т.к. добавлена практически максимальная загрузка других компонентов). В реальной ситуации не будет и такого. Например, если оставить только Furmark, то 100 Вт долой и получаем те самые 450-460 Вт на всю систему, которые были измерены. В игровых тестах - меньше (что соответствует тем же 450-460 Вт уже из розетки). По-прежнему все предыдущие рассуждения в силе.
Последний раз редактировалось Master2007 25.02.2013 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
"For full load power and temperature testing we used real gaming" ( http://www.hardocp.com/article/2012/10/ ... StMb1fRGCo )
Не специально: увидел упоминание 67W, а дальше поначалу не читал. А когда заметил, было лень редактировать пост.
Вывод из этого теста следующий: для сильно разогнанных 2600K+7970 в общем-то достаточно БП с 36A по линии 12v типа CM GX Lite 500W и Chieftec CTG-500/APS-500S. Соответственно, для 3570K+7970 блока APS-650C выше крыши.
Faitzz писал(а):
Но где там, в статье вы узрели, что стенд замерялся от розетки?
Думаю, "at the wall" стоит трактовать именно так.
Последний раз редактировалось Teelle 25.02.2013 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Master2007, я имел в виду, что там на в таблице все проще. Вычесть энергопотребление всего стенда без видеокарты и посчитать энергопотребление с учетом потерь кпд бп. Хотя вы видимо пошли другим путем - вот и непонимание произошло. Вопрос исчерпан. :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Уже увидел, но так как и вы не успел отредактировать пост. :D
Фото: 132
Faitzz писал(а):
Из статьи - 458-67=391 ватт на видеокарту. Вычтем лишнее из-за неэффективности бп (если замеряли из розетки) 0,82*391=320 ватт.
Это было бы так, если бы при тестировании вырастало только потребление видеокарты, а потребление остального железа оставалось неизменным.
Тем более они тестировали играми, а не фурмарком, из 320Вт можно ватт 100 смело списывать на остальное железо (в основном конечно на i7 @ 4800MHz).
Хотя тестировали бы фурмарком, могли бы тоже 300Вт намерить, т.к. всё таки разгон запредельный, 300Вт в фурмарке вполне возможны.
LuckyNeo писал(а):
Белый просто обрезать?
Ну да.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 3
Это все да, но куда делись упоминания о том, что каждой системе нужен определенный запас по мощности бп? Chieftec CTG-500 с его 400 ватт по 12v - не сильно рискованные рекомендации вы даете? :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Есть одно но - +50 ватт на разогнанной видеокарте тоже получается из-за того, что остальное железо засуетилось, или все таки дополнительные 50 ватт разогнанная видеокарта сама начала кушать? :-)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
TyPuCToZ писал(а):
Тем более они тестировали играми, а не фурмарком, из 320Вт можно ватт 100 смело списывать на остальное железо (в основном конечно на i7 @ 4800MHz)..
Такими темпами мы дойдем до того, что разогнанная Platinum кушает меньше, чем референс 7970 ггц. :D
Ошибся: думал у CTG-500 так же как и APS-500S там 432W. И это не рекомендация: я не зря написал "в общем-то" :)
Чисто теоретически, чем быстрее видео, тем больше загрузка проца.
Фото: 17
TyPuCToZ ну скинь ссылку, где этот метод описывается.
Фото: 3
Teelle писал(а):
APS-500S там 432W.
Это неважно, так как и этот бп не рассчитан работу 580/7970.
Это актуально для БП на дохлых платформах с групповой стабилизацией вроде Andyson или CWT DSA-II, которые страшно перегружать выше паспортной мощности. Платформа Sirtec с независимой стабилизацией (да даже с групповой, если на максимальной нагрузке нет просадок 12В ниже 2-3% за счет его завышения в рамках стандарта без нагрузки) уже выдержит 50-100 Вт перегруза, пока работает стресс-тест. Фактически, у нормальных БП запас есть сам по себе.
Фото: 3
Teelle, и все же, как прокомментируете что из 320 ватт можно отнимать 100 ватт? Как разогнанная видеокарта может кушать меньше чем на стоковых частотах?
Балин, поставил один, подключил. НО он как-то вяленько крутит... Оригинальные рукой не остановишь, задержишь их, а они по-новому с силой крутиться начинают. А этот пальчиком еле-еле прижал, и чтобы он опять стал крутиться, надо его подтолкнуть. :(
Более того, на втором оказалось помимо двух контактов ещё два, которые идут на "мамин" штекер PWD FAN. Может его можно отключить? И поставить два обычно? Или может подключить их к материнке? У меня мама продвинутая, я могу с неё задавать скорость вращения вентиляторов в разных %-х соотношениях через BIOS.
Господа, что скажете? Как быть-то мне, криворукому? Или не париться, а купить какой-то из этих?
http://hard.rozetka.com.ua/xfx_xxx_edit ... r/p156958/
http://hard.rozetka.com.ua/xfx_xxx_edit ... r/p156965/
AORUS X570 Master|AMD 3900X|G.Skill Ripjaws V DDR 4 3200 32G|RTX 3080 Gaming OC|SeaSonic 860W Platinum|ASUS PG348Q|LG 34GK950G|LG OLED55CX6LA|Apex 7
Фото: 132
LuckyNeo,
так наверно сейчас БП без нагрузки проверяешь?
Когда будет нагрузка, вентиляторы и разгонятся.
Сигнал тахометра и земля? Или он питается от материнки? о_О
Надо фото, по описанию непонятно что это и как переделать.
Faitzz,
нет, просто неразогнанная 7970 ест в играх гораздо меньше 250Вт.
James_on,
какой метод?
Если про то, что регулировка оборотов зависит от температуры, это можно легко понять по тому, что производитель не просто так ставит термопару/термистор.
Вот в этом обзоре описано даже где именно стоит термистор в XT 1275W (а именно на одном из двух трансформаторов основного источника):
http://www.techpowerup.com/reviews/Ther ... 75M/4.html
фото: http://www.techpowerup.com/reviews/Ther ... mistor.jpg
Фото: 17
TyPuCToZ я надеялся, что ты другой обзор скинешь...но суть в том, что Sesaonic пишет о 25C', когда вентилятор начинает вращаться постоянно...только вот дома у меня далеко не 25C'.
И потом, повторю, само слово, что ты написал "любой конфиг" уже не верно, потому как трактовать его можно очень широко.
Фото: 3
Гораздо меньше ест обычная 7970, чего не скажешь о ггц эдишн.
Уважаемые форумчане
меняю корпус в связи с чем чем возникнет проблема провод от БП до процесора 45 см, а надо 60 (((
Блок питания Chieftec <CTG-550-80P> 550W ATX (24+4+8+2x6/8пин)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 13565.html
Денег пока на новый БП нет в связи с чем возник вопрос о переходнике
1. BitFenix < BFA-MSC-8PEG45KK-RP> Alchemy кабель удлинительный 8-pin PCI-E, 45см, Black / Black http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Bi ... 15330.html
2. Удлинитель питания 8 pin для мат. платы, 50см http://www.nix.ru/autocatalog/cables/pin_141910.html
Через полгодика заменю блок питания на этот он в покое дает 10дец и кабель длиной 60
Блок питания Corsair CX430M < CP-9020058-EU> 430W ATX (24+2x4+6 / 8пин) Cable Management
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 50065.html
выше мощности не нужны априори (конфиг системы в профиле более чем бюджетный ) как думаете подойдет ?
ППС. Заранее спасибо.
Кто Вам это сказал? :)
КПД БП ~ 90%, потребление всего кроме видео где-то 150W. Получаем оценку потребления видеокарты 458 * 0.9 - 150 = 262W, т.е. больше тех 209W-238W (average/peak), которые потребляет Ghz Ed. http://www.techpowerup.com/reviews/NVID ... an/25.html. При этом неизвестно, в ках играх все это измерялось.
У CTG-550 должно быть 55/70см.
Нет, погонял Crysis 3 и Max Payne 3... Как рутился оборотов 80-100, так и крутится в играх. PWD FAN, это я так понмаю для того, чтобы я мог вращения вентиляторов БП контролировать из BIOS(в нём есть такая функция). Хотя я могу ошибаться, я же пока не шарю во всём этом так, как вы. :(
BorodkO
Непонятно, какое видео у Вас. Встроенное?
CX430M будет слишком шумным - 10 dBA в простое там никак не может быть. Если у старого БП действительно не хватит длины кабелей - поищите лучше CoolerMaster GX Lite 500W. Он стоит примерно столько же (а то и дешевле), но намного тише CX430M и длины кабелей тоже хватит - 64 см на питание процессора: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#03
Последний раз редактировалось Master2007 25.02.2013 17:22, всего редактировалось 1 раз.
