Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 919 из 996<  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Arturiche писал(а):
Хочу заменить GeForce 256 мб,на Radeon 7750 1G,хватит ли блока питания на 350W системе Intel Core 2 Duo E4500 2,2Gz,ASUS P-5KPL-VM,Kingston 4 G 800Mgz,Samsung HD250Hj? Подскажите плиз!!!
Забыл написить модель видеокарты.Стоит GeForce 8600 GTS
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
Arturiche,7750 потребляет меньше чем 8600gts, так что проблем не будет.
Спасибо!!!
TyPuCToZ
Вот мой БП! а как-нибудь можно узнать сколько ему? а то я б.у. его брал + он очень шумный, я через резистор понизили обороты, хотя 120мм заменен на zalman
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
RX470 nitro+ OC 4 gb
SSD 480gb team
T220
Фото: 132
Вроде модель 2007-2008 года, так что не так уж и много.
Если до обжигающего состояния не греется и работает без сбоев, пусть работает.
300Вт по 12В для перечисленного выше железа должно быть вполне достаточно, всё равно процессор разгону практически не подлежит, а потребление 7850 даже с разгоном не велико.
Но насиловать БП гоняя LinX+Furmark не стоит.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
Спасибо! а то хочу взять видеокарту, уверенность, что 650 Ti он спокойно вытянет есть, а вот для hd 7850 рекомендуют 500Вт... вот это и настораживает, а брать новый бп - это видяху послабее прийдётся покупать...
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
SSD 480gb team
T220
Для такой системы хватит Chieftec "A80 CTG-650-C" ATX12V V2.3 (24+4+6/8+8pin)?
Ток
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 22 A
Ток по линии +12 В 1 30 A
Ток по линии +12 В 2 30 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
ASUS P8Z77-V
Core i5 3570K
2x SAMSUNG DDR3
GIGABYTE Radeon HD 7970
OCZ Vertex 4
SEAGATE Barracuda ST2000DM001
Macho Rev. A (BW)
АйК
Хватит.
Система:
GIGABYTE Z77-DS3H
Intel "Core i7-2600K" Socket1155
2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X"
PCI-E 2048МБ MSI "N660 TF 2GD5/OC" GeForce GTX 660
Блок питания 700Вт Chieftec "CFT-700-14CS"
+3.3 В - 30 А
+5 В - 28 А
+12 В1 - 18 А
+12 В2 - 18 А
+12 В3 - 18 А
+12 В4 - 18 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 3 А
Ситуация следующая: С этой видюхой комп просто не заводится, вернее включаться то он конечно включается, но изображения нет и судя по всему даже биос не подгружает, просто дергает приводы и дальше тишина, при установки GF250 все в порядке, встают винды отрабатываются все тесты.
Новый GTX 660 проверил в трех других системниках, причем один из них практически идентичный (мать Gigabyte P67A-D3B3 , камень точно такой же i7-2600K, БП Chieftec 750Вт), она рабочая и без глюков.
Может ли быть такое, что просто не хватает питания? просто нет возможности подключить к ней более мощный блок кроме как купить новый.
Уже и вне системника собирал на случай если что-то где-то коротит. Сталкиваюсь с таким в первый раз хотя собрал уже ни один десяток компов как себе так и друзьям.
Вообщем если кто сталкивался посоветуйте, поможет ли покупка нового БП и насколько Вт брать? 800, 900, 1000!?
Буквально пару постов назад уважаемые форумчане дали ответ по практически идентичной с моей конфигурации, но все же :)
Система:
Материнская плата ASUS P8Z77-V
Процессор INTEL Core i5 3570K
Кулер Thermalright HR-02 Macho rev. A
Видеокарта SAPPHIRE HD7970 Dual-X
Память CORSAIR CMX16GX3M4A1600C9 DDR3 4x4Гб 1600
SSD CRUCIAL M4 CT128M4SSD2 128Гб SATA III
HDD WD Caviar Blue WD10EZEX 1Тб SATA III
+ мелочь в виде трех вентиляторов в корпусе
Блок питания OCZ ZS650W 650Вт:
Планируется небольшой разгон видеокарты без поднятия напряжения (надеюсь на 1125/1575) и опять же небольшой разгон процессора (4200-4400 в зависимости от температур). Заранее спасибо.
Daklein, хватит с запасом на любой разгон и проца и видео. На кросс из 7970-х в сильном разгоне по паспортным характеристикам не хватит (без разгона или в умеренном разгоне хватит). В реальности может даже и сильно разогнаннный кросс вытянет.
Фото: 132
Chuvbaka,
БП с трёхкратным запасом на такую систему.
Так что проблема в связке МП + процессор + видеокарта.
Попробуй прошить другой BIOS в МП... И попробуй любую другую видеокарту PCI-E 3.0, может быть контроллер PCI-E в процессоре глючит.
Собственно дальнейшее обсуждение тут уже оффтоп...
привет
подскажите плз
core 2 quad 9450
материнка гигабайт,какая черт знает
видеокарта 450с видия
оперативка 8гб самсунг
2 жд,80 гб и 750 гб,какие-то самсовские
550в хватит?если с запасом
Фото: 86
Даже "честных" 450-500вт будет с запасом.
Overclockers.ru forever
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть: хочу купить видеокарту gtx680 2гб от Zotac или MSI(не разогнанную). Блок питания ATX 800W Chieftec APS-800C, Нагрузка по линиям:
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
На официальных сайтах указано, что требуется напряжение по линии 12v - 38А, и мощность БП 650w, как видно мой БП не проходит по амперажу. Хотя на многих форумах у народа на этом БП тянет GTX570 легко, а у нее по линии 12v требуется 35А. Как быть, потянет и не париться? Или брать что попроще, если да, то, что лучше?(Прошу варианты видеокарт AMD не предлагать). Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
DemonGTXONE, Вам хватит с большим запасом.
Добавлено спустя 48 секунд:
Проходит, просто у Вас указаны виртуальные линии.
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
FatTroll Спасибо большое, Вы меня успокоили!
Фото: 132
DemonGTXONE,
в характеристиках БП ведь всё написано: "Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 700 Вт "
700Вт/12В=58А.
Такого БП с запасом хватит на SLI gtx680, а если без разгона, то и на 3-way SLI...
привет, установил видеокарту и вентиляторы, подскажите, хватате ли мне питания на все это? появились бсоды в последнее время, хотя системы не глючила в тестах:
БП: INWIN POWER MAN < IP-S550AQ3-0> 550W ATX (RTL) (24+4 / 8+6пин)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 53497.html
мат плата: p7p55-m
проц: i5-760 3800
3 планки DDR3 2 гб
видео: msi gtx 660 ( разогнал GPU +60, память +800)
ssd 128 gb
hdd 2tb
корпусной вентилятор 25см (12v)
вентилятор 80x80(питание от бп) , вентилятор 120x120 (от мат платы )
dvd-rw
trowp
хватит с лихвой
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
БП: thermaltake tr2 rx 550w al3cc
МП: Asus M4A77
ЦП: AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz
RAM: 2*2Kingston KVR800D2N5/2G + 2*Silicon Power D8LR2GNC88S, то бишь всего 8gb
Video установленная: Asus ENGTS250 1gb
Монитор Iiyama ProLite E2208HDSV 1920х1080
6 HDD (OCZ VERTEX4 +ST3160811AS+2*ST3500418AS+WD20EZRX+WD2500AAKS)
Установлены Lan и Wifi платы
Выдержит ли БП установку nvidia 660ti?
Сейчас видеокарта запитывается напрямую от БП 6-pin (неотстегиваемый шлейф), вдобавок в комплекте имеется 6+2 шлейф, так что теоретическая возможность подключения карты с запиткой от 2*6-pin имеется.
Asus M4A77, AMD Athlon II X2 255, 2*Kngstn KVR800D2N5/2G+2*SilicPwr D8LR2GNC88S= 8gb, MSI N670 PE 2GD5/OC, 6 HDD, Lan&Wifi, thermaltake tr2rx 550w
eddyslipknot
хватит
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Bacchus, NGC7293 и гости: 10
