Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте! Хочу на профильном компе сменить видюху на HD7950 с хорошим разгоном + проц до 4.5Ghz. Вопрос такой, потянет ли профильный БП эту систему ? Ведь ему почти 5 лет, ни чего у него там с возрастом и при большей нагрузке не откажет ? Характеристики БП (+3.3V-28A, +5V-30A, +12V1-18A, +12V2-18A, -12V-0.8A, +5Vsb-2.5A). Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
N1yStek, если мне память не изменяет, то БП этой серии по +12В только 360Вт выдают, то есть это уровень хорошего БП 400Вт. Но 7950 + 3570к потянуть должен, разве что в максимальном разгоне не стоит злоупотреблять стресс тестами на CPU и GPU одновременно. Ничего отказать не должно, в худшем случае будет вырубаться по защите.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2009 Откуда: Харьков
ребята я уже тут задолбал наверно всех, но всё-таки:
блок питания Chieftec CFT-430-P12S 430W
Ток по линии +3.3 В ( А ) 28 Ток по линии +5 В ( А ) 28 Ток по линии +12 В 1 ( А ) 14 Ток по линии +12 В 2 ( А ) 16 Ток по линии -12 В ( А ) 0.30 Ток по линии +5 В Standby ( А ) 2.50
100% его хватит для hd 7850??? i5 2310 + Hyper 101 - Cooler Master, 4 gb DDR3 1333, MSI H61MA-E35 (B3), HDD 320gb
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
house_md Таблица TDP видеокарт. Как видите, GTS250 и 660Ti вообще одинаковы по TDP с точностью до ватта, т.е. нагрузка на БП вообще не меняется. А с GTX670 вырастет всего на 20 Вт, БП этого не заметит. Ваш БП и одиночную GTX680 вытянет.
БП: thermaltake tr2 rx 550w МП: Asus M4A77 ЦП: AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz RAM: 2*2Kingston KVR800D2N5/2G + 2*Silicon Power D8LR2GNC88S, то бишь всего 8gb Video: MSI N670 PE 2GD5/OC 6 HDD (OCZ VERTEX4 +ST3160811AS+2*ST3500418AS+WD20EZRX+WD2500AAKS) Установлены Lan и Wifi платы
Замена AMD Athlon II X2 255 (65W) на AMD Phenom II X4 965 или 975, но они расчитаны на 125W. БП переживет новый проц? Пользовался несколькими калькуляторами? результаты неравнозначные 465~562W
_________________ Asus M4A77, AMD Athlon II X2 255, 2*Kngstn KVR800D2N5/2G+2*SilicPwr D8LR2GNC88S= 8gb, MSI N670 PE 2GD5/OC, 6 HDD, Lan&Wifi, thermaltake tr2rx 550w
Последний вопрос, справится? БП: thermaltake tr2 rx 550w МП: Asus M4A77 ЦП: AMD Phenom II X4 965, 3400 MHz 125W RAM: 2*2Kingston KVR800D2N5/2G + 2*Silicon Power D8LR2GNC88S, то бишь всего 8gb Video: MSI N670 PE 2GD5/OC (170W) есть вариант обменять на MSI N680 PE 2GD5/OC (195W) 6 HDD (OCZ VERTEX4 +ST3160811AS+2*ST3500418AS+WD20EZRX+WD2500AAKS) Установлены Lan и Wifi платы
Всем доброго времени суток! Вот решил купить себе HD 7770 , но боюсь не хватит БП (FSP 400w), хватит ли его при учете данною конфигурации ПК: Тип ЦП :QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 970, 3500 MHz (17.5 x 200)
Сис плата: Asus M5A97 Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Сис память :4058 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
ЖД: ST3250310AS ATA Device (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
