Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3118 • Страница 93 из 156<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 156  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 47
Zloymedved Да куча. Вопрос в хотелках и бюджете. Есть масса АКБ как общего назначения, так и заточенных именно под ИБП. Просто АвтоАКБ скорее всего будут дешевле, только всего. А так - хоть раритеты в стеклянных банках можно навтыкать.
Фото: 24
RE: Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS #16085720
Cocoa писал(а):
Хитрый John писал(а):
...Com-порт при его отсутствии заменяется USB-to-Com адаптером, я юзал дешевые HL 340.
Спасибо! Полезно было узнать.
Заказал себе HL 340 на Amazon.
За ~ $5 получил USB-to-COM адаптер, он распознался в Win7 как 'USB-SERIAL CH340 (COM7)'.
Сразу распозналось 'Unknown Device', которое (с подсказки с сайта APC) после ручной установки драйвера из меню Win7, обозначилось как 'APC UPS'.
Но потом это устройство 'APC UPS' "хочет" менять драйвер на другой от Microsoft. И этот драйвер от Microsoft вначале под иконкой 'Batteries' прописывает своё устройство 'Microsoft Composite Battery' рядом с 'APC UPS', а потом вообще заменяет его.
Хотя я могу прекратить замену драйвера, я попробовал и вариант с драйвером от Microsoft.
В отличие от предыдущих лет, на сайте APC ничего уже нельзя скачать именно для для старого BK500MC, - объявлено что поддержка закончена. До сих пор можно увидеть что как бы числится для скачивания/покупки старый Kit для BK500MC, но попытки доступа к нему вызывают то же сообщение о прекращении поддержки.
Скачал доступную последнюю версию PowerChute, на сегодня единую для Win7, Win10 (и др. Windows).
Так вот, во всех ситуациях с драйверами и устройствами, установка PowerChute прерывается ошибкой что UPS не соединён с компьютером ("The Installer is unable to locate the battery backup connected to your computer.")
#77 #77 #77 #77 #77
Теперь тестом обнаружилось что (и так старая) АКБ стала совсем дохленькой, и более разумно сейчас бросать эксперименты, и заказать новую АКБ.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
ну в своём powercom spt-1500a я заменил два аккума 12V-7.2АН
Я так понимаю воткнуть два таких https://www.dns-shop.ru/product/39a23be ... teristics/ и всё будет работать? Или у него есть хитрые мозги и план не сработает?
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 47
Cocoa Вроде новые PSPE не видят старые ИБП, а старые PSPE не идут под новые OS. Я бы попробовал ставить старые типа 2.0 или 2.2, или вообще забить на них, если ИБП видится в системе и в настройках электропитания активируются настройки для режима питания от батарей.
Zloymedved Кроме неправильного определения оставшегося времени работы от АКБ и увеличенного времени их заряда - никаких, если на максимальной нагрузке часами от АКБ гонять не будете.
З. Ы. Чем вызвана необходимость такой емкости?
Очень часто электричество стали отключать на 3-4 часа, то деревья пилят, а их ещё целый лес, то кабели кому меняют, а у меня ибп держит только 20 минут, а работать надо. Суммарная нагрузка в пике не превышает 800W, обычная нагрузка в районе 400-500W (2 точки из 5 на ИБП), хочу чтобы хватало на 3 часа, к сети подключен круглосуточно 24/7.
Фото: 47
Zloymedved При частых и длительных отключениях вам может не хватить времени заряда: условно у вас разряд 500втч, а заряд будет в лучшем случае 25втч, то есть разряд будет происходить в 20 раз быстрее. И если время разряда превысит час в сутки в среднем, вам придется искать способ для более быстрого заряда АКБ, т. к. зарядника ИБП может не хватить. Проверить можно, полностью высадив АКБ, оставив ИБП работать на них до отключения ИБП, и померять ток заряда АКБ сразу после возобновления питания. Это и будет максимальный ток заряда, дальше он будет только уменьшаться по мере заряда АКБ.
Фото: 24
В моих краях для таких ситуаций распространены газ-, дизель-генераторы. Особенно для серверных комнат. В обычных частных домах, и многоэтажках для служебного и аварийного электроснабжения тоже.
Ну отключают пока раз в 4 дня, может попробовать взять ИБП б/у с током заряда повыше, а аккумы поменьше, на 45-50 АЧ? Летом собираюсь ещё котёл менять газовый, на котёл с электрическим управлением и насосом, под него тоже ИБПшку надо брать.
Фото: 47
Емкость АКБ ни при чем, суть именно в соотношении времени разряда и заряда. Правильно вам сказали: в случае необходимости работы при длительных провалах используют ДГА или бензогенераторы, а ИБП берут только для безопасного перехода с внешнего питания на автономное и обратно и работы до момента запуска автономки и выхода на режим. В вашем случае, если хотите ускорить заряд, проще найти зарядное устройство на нужный ток и напряжение с ограничителем тока или вообще с микропроцессорным управлением, и подключить к ИБП параллельно АКБ.
Спасибо.
Фото: 24
...вам придется искать способ для более быстрого заряда АКБ, т. к. зарядника ИБП может не хватить.
Может поможет, как у нас в одном из офисов, где не очень новые и не особо мощные UPS APC XS1300, - в них предусмотрена возможность 'Hot-swappable batteries'. (Такая возможность имеется и в более мощных UPS.)
В нашем офисе один UPS подстраховывает обычный десктоп-компьютер, а другой - компьютер мониторинга видеонаблюдения.
Допустим, в случае перебоя в электросети, UPS обеспечил бесперебойное питание, но разрядилась АКБ. - Тогда хотя бы есть возможность быстро заменить АКБ на заряженные запасные. Это на случай возможного ещё одного скорого перебоя в электросети, подстраховаться. Причём можно заменить АКБ не выключая UPS и поддерживаемую нагрузку.
#77 #77 #77
Для зарядки батарей независимо от UPS, - в продаже есть зарядные устройства.
Теперь у меня возник вопрос, - имея два идентичных UPS c 'Hot-swappable batteries', удастся ли организовать соединение этих обоих UPS с той важной одной единственной видеомониторинговой системой? Соединить таким образом, чтобы поочерёдно в каждом UPS по мере разряда менять АКБ из предварительно заряженных запасных (большого запаса), не прерывая питание той единственной системы видеомониторинга?
Фото: 47
Cocoa Что-то мне подсказывает, что под хот-свапом в данном случае понимается просто возможность вынуть и заменить АКБ, не отключая ИБП, но нагрузка при этом питается от сети. Если ее нет - в момент отключания АКБ всё потухнет. Вообще, по уму такое делается через контактор или селектор АВР (не путать с AVR): у него один выход и несколько входов, на которые заводятся различные источники питания (например, основной фидер, резервный фидер и ДГА). Но если потребитель очень критичен к кратковременному пропаданию - на выходе АВР-а тоже нужен ИБП. Из практики - компы обычно нормально такое переносят.
Фото: 24
Верно, этот hot-swap имеет смысл когда ещё на UPS подаётся питание от городской сети или от местного бэкап-дизель-генератора. И тогда потребитель (система видеонаблюдения с непрерывной записью) продолжают нормально функционировать несколько минут на время замены АКБ.
Ничто не бесконечно, непрерывно, вечно. На моей памяти было 2 долгих блэкаута по обширным регионам. (1 раз одновременно по США и Канаде). Дизтопливо заканчивалось. Из запасных канистр тоже. Все АЗС не работали. Дизель-генератор остановился. Возникшие более важные проблемы жизнеобеспечения затмили все другие связанные с компьютерами.
Фото: 3
Присмотрел на вторичке APC Smart-UPS SUA1000i и APC Smart-UPS SUA1500i какие в них лучше аккумуляторы поставить? подойдут ли на первое время вообще любые батареи или в них нужны специальные какие-то?
i7-10700kf + Noctua NH D15s + MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI + ASUS DUAL-RTX2070-A8G + 32gb (8gb x 4) samsung M378A1K43BB2-CRC + OCZ ZS-650w
Фото: 47
Рекомендации по фирмам: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS). #15991390
Ставить того же типогабарита, что и были: в 1500 - 2х17Ач, в 1000 - 2х12Ач.
З. Ы. Пример расшифровки маркировки для CSB: Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS #15630646
Фото: 3
Можно ли поставить батареи меньшей емкости и чем это грозит, например CSB HRL1234W, 12V 9Ah в APC Smart-UPS SUA1500i ? Надолго запитывать ПК от батарей не планирую.
Фото: 47
dj_44 писал(а):
и чем это грозит
У ИБП с более емкими АКБ больше ток заряда и агрессивней профиль заряда. Менее емкие АКБ на такой ток не рассчитаны, будут греться, могут вздуться или просто быстро сдохнут. У меня стоят вместо 12Ач или 9Ач АКБ на 7ч, но я знаю, что ток там в пределах допустимого. Сколько даст SUA1500i в полностью разряженные АКБ - не могу сходу сказать, но думаю, что пара А будет.
Вопрос к знатокам. Купил ИБП СyberPower CP1500EPFCLCD https://www.cyberpower.com/ru/ru/produc ... 500epfclcd к нему подключил системный блок с БП мощностью 850 Вт с APFC ��spx?id=C_00003136 и монитор LG E2260 c потреблением 26 Вт, при первом включении после полного заряда проверил его, просто выключив электричество все отработало штатно, небольшой щелок и беспроблемный переход на батарею, при котором слышна лишь работа встроенного вентилятора, далее я его разрядил полностью, с потребляемой ПК мощностью примерно в 125 Вт, в обычном режиме, его хватило на 40 мин. На следующее утро решил его еще раз полностью разрядить, и снова его обесточил, при этом стали происходить странные вещи, ПК работал но при этом ИБП издавал звук не идущий от встроенного бипера, с высокой частотой (запись звука здесь https://yadi.sk/d/8iV-mPzfPoRoMw ), и на экране ИБП с высокой скоростью изменялись показания нагрузки на ИБП и уровень заряда батареи от 0 и до максимального значения, через минуту на дисплее ИБП появилась информация что через минуту он будет отключен. Я так и не понял от чего это зависит, но опытным путем определил что происходит такое 1 раз из 5-10 отключений, уж не знаю связано ли это с несовместимостью с конкретным БП, или неисправностью компонентов ИБП или его батарей, но я отнес его назад в магазин, где теперь, я так подозреваю, после проверки качества его мне вернут назад, с высокой вероятностью того что дефект не обнаружат. Так вот может кто знает из-за чего такое может происходить. Заранее спасибо!
Фото: 24
Cloud-81 писал(а):
...снова его обесточил, при этом стали происходить странные вещи, ПК работал но при этом ИБП издавал звук не идущий от встроенного бипера, с высокой частотой...
Интересно узнать, - была ли индикация "Wiring-Fault"?
Лично мои 2 коп.: - Если бы это был мой UPS, то после первого успешного испытания я не стал бы опять повторять поный разряд. Считаю что полные разряды укорачивают жизнь батарей.
Нет, только индикация того что ИБП работает от батареи. До этого был ПК и БП был похожий с APFC, но на 750 Вт, ИБП был APC BR900GI (900ВА, 540 Вт) в течении 4 лет, с тем проблем не было никаких, хоть как выключай, батареи 3 года протянули первые. Почему решил взять именно эту модель это из-за синуса, официальной заявленной совместимости с APFC, и конечно из-за более гуманной цены. В итоге в магазине пошли мне навстречу, поэтому доплачу и возьму помощнее что-нибудь, чтобы наверняка. Но почему он так себя вел для меня пока загадка, самое главное теперь опять не вляпаться)
