Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: fear factory
у меня HX850W (CMPSU-850HX), уже 2.5 года, писка нет, тфутфутфу, на прошлых выходных было скучно - поменял вентилятор на Noiseblocker BlackSilent PRO PK-2, этот быстрее 520 prm не раскручивается. Гарантийную наклейку рекомендую прогревать феном и снимать лезвием. Трюк как на польском форуме рекомендовали не понравился - не возможно нормально оперировать БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Осторожнее с новым TX650, который с полупассивом. После раскрутки вентилятора он начинает издавать вот такой звук: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA Сам в этом убедился. Под нагрузкой, недостаточной для раскрутки вентилятора, и в Standby - никаких звуков нет.
Master2007 этот писк появляется при подаче определенного напряжения на мотор вентилятора. Как правило это случается на низких напряжениях. У меня такая же фигня с вентилятором от Ice Hammer IH-4500
В общем, вернул я свой TX650 и взял вместо него CM Silent Pro M2 720W. Ну нафиг с этим писко-скрипом. У CM все со звуковой эргономикой нормально. Если шум и есть под нагрузкой, то только воздухом, а в режиме рабочего стола винды не обнаруживает себя за остальными вентиляторами.
Teelle может быть схемотехника, я со 100% увереностью смогу сказать только когда выпаяю вентилятор из этого БП. Владельцы пускай разберут и отключат вентилятор.
Вентиль начинает ускоряться только при очень высокой температуре (до которой начинка БП прогревается только при очень большой нагрузке). Пока температура ниже, он крутится на постоянной скорости - минимальной, на которой он способен работать. Выглядит это примерно так: #77
Вот если разгонишь свой q6600 до 4000MHz@1.6V и поставишь вторую 9800GT тогда может увидишь как быстрее начнет вращаться крыльчатка в БП))) 431 W Получишь энергопотребления при таком раскладе при макс. нагрузке
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2011 Откуда: Пермь
У меня к сожалению 4.1гигагерц в разгоне множителем 18.5 амд феном 965 блек эдишн, видяха гтс450 1гиг, проц еще шиной гнал, теперь в простое сбрасывает до 883мегагарца примерно, нагрузка ~4.15 гигагерц. Но проц с теплопакетом 140W, нагрузишь долго на 100% и в ребут уходит при 65 температуре, т.к превышает 65, греется до 80 может при макс нагрузке проца со скайз ниньзя 3. Бп стоит с низу вентилем к верху, корпус продуваемый хорошо. Думаю с печ670 или печ580 вентиль бп будет ускоряться. У меня был Q6600, максимум 3.6 стабильно давал, а 3.8GHz не грузился. Память 800 была хюникс. И бп тогда не было. Память имею 1333 ддр3 разогнана до 1780. Мой вольтаж проца авто. ~1.4в при нагрузке.
