Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 93 из 158<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
ramcram
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=62064::::
у меня такойже только на 670Вт. Шумит мелодично трансом при работе карты в 3Д, зудит
буду менять на ТТ
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
ZLOid писал(а):
вариант что блок питания выключается из-за того что срабатывает защита по кз
У меня не так давно было подобное не 4M580 PU. Оказалось флопик отдал концы...после отсоединения питания от него всё работает в норме !
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
буду менять на ТТ[/quote]
Что будешь брать из ТТ?
Alex-Lomograd
Thermaltake W0116RE 750W ATX 2.2 Active PFC fan 14cm! Black 16db
Сегодня прикупил по случаю БП Chieftec HPC-420-102 DF.
+5v - 40A; +3,3v - 30A (220W)
+12v - 18A (216W)
Как думаете, потянет мой системник (конф.) с разгоном?
ПС: поменять хочу.
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
bubblegum, с профильным разгоном - впритык (надеюсь, там честные 18А); ну, или немного сбросишь с проца...
с него - ни грамма! Да ещё и видюха не до конца разогнана по ядру..
а вот на счёт "честности" и хотелось узнать.
errare humanus est*
Submoderator
Фото: 28
bubblegum, не хочешь сбрасывать МНz - юзай БП формата АТХ v.2.хх (а не v.1.3... угораздило же тебя с ним связаться... это уже прошлый век)... Метод проверки на честность я тебе рассказывал в другой ветке (тестер у тебя уже есть).
Фото: 3
А стоит ли брать Hiper 4M530?
We treat you right when rest of the world treats you rough.
Всё таки отправил ф топку свой Hiper HPU-4S730(Модульный). и прикупил TT 750W Сразу стало всё ОК работать. Обидно конечно что по гарантии не поменять, так как фиг докажешь что он сам отключается иногда и не на всех системах. Из других постов http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 61#3725561 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 74#3922374 понял чо не я один так же парился с этим блоком. Так что перед покупкой данной модели подумайте. ИМХО лучше выбрать другой. Из + хочется отметить что он работал действительно очень(!) тихо на моей профильной системе. TT на порядок шумнее когда раскочегарится.
Necrodancer, стОит.
errare humanus est*
был такой но с индексом R, т.е type R 530W, нарадоваться не мог, Потом купил Type M 670W, пищит гад трансформатором в нагрузке
теперь этим с индексом М не доверяю, они оказываются вообще какогото серверного исполнения с одним вентилем на 80мм, а уровню шума серверных боков как понимаю они не уделют особого внимания.
Тоже заказал
kapral писал(а):
TT 750W
Toughpower
jezz
что интересно, в обзоре блоков Hiper 730W моделей "M" и "S" на overclockers.ru указали на то, что "М"-ка шумит намного сильнее. Может из за того что у неё один вентиль 80 мм вместо 2-х? так как "S"-ка практически бесшумная у меня была.
Заметил такую странную вещь - на блоки питания выше 580W жалобы, у меня лично стоит 4M580 и проблем я с ним не испытываю. Только заменил куллер на менее шумящий и с подсветкой.
kapral, у меня HIPER HPU-4M730-SU, его на фоне вообще не слышно, только когда бенчами систему нагружаю, и то не достаёт, - так, слегка..
errare humanus est*
bubblegum , мне кстати по ошибке сначала этот HIPER HPU-4M730-SU привезли вместо модульного. Эх надо было его брать, мож больше бы повезло. Ну да ладно, пролетел .. ничего не поделаешь
kapral, а чем тебя Thermaltake ToughPower 750W не устраивает?
errare humanus est*
bubblegum, после заглючившего Hiper HPU-4S730. Я просто очень рад этому Thermaltake ToughPower 750W(в том плане что всё работает стабильно и он без сбоев тянет разогнаную профильную систему) , но он
kapral писал(а):
на порядок шумнее ..
А я так привык к бесшумной работе моего Hiper-a :weep:
меняй пропеллер на более бесшумный или запитай его на 7 вольт..(перепаяй к площадкам на печатной плате между красным и жёлтым проводами, если не в курсе..)
errare humanus est*
мнеб проблемы с шумом ВЕНТИЛЯТОРА, хоть можно поковыряться...
А когда зудит сердечник транса... :(
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 9
