Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 921 из 996<  1 ... 918  919  920  921  922  923  924 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
k0mings
но боюсь не хватит БП (FSP 400w)
Должно хватить, но:
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Тип ЦП CPU Intel Core i5-2320 3.0 ГГц/4core/SVGA HD Graphics 2000/1+6Мб/95 Вт/5 ГТ/с LGA1155
Системная плата ASRock N68-GS3 UCC (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Системная память 3712 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: G Skill F3-10600CL9-2GBNT 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: G Skill F3-10600CL9-2GBNT 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 (2096832 КБ)
Дисковый накопитель WDC WD16 00AAJS-00YZC SCSI Disk Device (160 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Хватит ли мне бп 500ватт на все это? Вот он сам: http://tg.tomsk.ru/PSU/Velton/251071.html. Немного перепутал ЦП CPU Intel Core i5-3450 3.1 ГГц/ 4core/ SVGA HD Graphics 2500/ 1+6Мб/ 77 Вт/ 5 ГТ/ с LGA1155. Хватит ли мне БП на него?
Karton325 Этого БП, конечно, по паспортным характеристикам хватит, но он паршивый сам по себе. Лучше смотрите сюда: http://tg.tomsk.ru/PSU/Chieftec/466908.html .
Фото: 51
Karton325
Если он уже есть, то хватит, если нет,- присмотритесь к другим БП
здравствуйте.решил сменить видюху.взял печку 470. стоит I5 760 6 гб озу самсунг терабайт. хватит ли мне блока питания на 450 ватт?хотя бы на неделю протянуть
ребята а в чём проявляется нехватка бп??? просто у меня вот эту видяху HD7850-DC-1GD5 бп 430 ватт чифтек тянул с первого раза, а вот я сегодня поменял и поставил HD7850-DC2-2GD5-V2, так вот с первого раза она не захотела, с вытянутым питанием винта заработала, а потом и с воткнутым, то я лох или что может быть?))
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
RX470 nitro+ OC 4 gb
SSD 480gb team
T220
lenin1691
какой конкретно модели БП?
eddyslipknot
не вклчатся воообще или просто сгорает.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
не помню точно какой модели нона китайца не похоже.мне бы только видюху запустить и неделю в интернете гонять а там уже после нового блока и в 3д
Фото: 51
lenin1691
Без указания примерной выдаваемой мощности по 12V линии остается только выбирать - рисковать или нет...
MB: Asus P5Q-E
CPU: C2D E8600
CPU cooler: Zalman CPNS 8700NT
RAM: Corsair DDR2 (4х1Gb)
Video: GTX 580 (заменил умершую 8800 Ultra)
HDD: все Siagate Barracuda 11 - 4шт. (объемом 500Gb - 2шт. IDE, 1Tb -2шт. SATA)
DWDRW - 2 шт. (LiteON и LG)
дискретные: звук X-Fi и сетевушка Intel
обдувалось тремя 120 мм кулерами корпуса
Это хозяйство питал Chieftec CFT-750-14CS, но на 5 году жизни скончался (не стартует материнка, кнопки повер и ресет на ней мигают, при норм работе горели постоянно), с другим бп мать стартанула.
Рядом в магазине имеются Chieftec APS-650C и Chieftec BPS-650C2 - достаточно ли их мощи и будет ли небольшой запас под разгон, либо ждать и заказывать 750 watt-ник.
n_i_x, хватит, с BPS-650C2 - даже с существенным запасом.
Блок питания - Cooler Master eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PCAP-A3) http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=3686
Хватил ли мне данного БП для HD 7870 если нет, то может хватит хотя бы для GTX 660 или HD 7850, в целом система будет следующая:
Материнская плата: MSI B75MA-E33
Процессор: Intel Core i5-3470
Кулер: THERMALTAKE CL-P0556-B
Модуль памяти: Samsung DDR3 1600 4Gb (две планки)
Жесткий диск: Western Digital WD5000AAKS в будущем планирую еще один HDD на 1 Тб
Корпус с двумя вентиляторами
P.S. если БП хватит для какой либо ВК, то останется ли запас для разгона ВК?
Фото: 132
RocknRolla248,
312Вт по 12В конечно мало, но в реальных приложениях с любой картой проблем не будет.
i5-3470 = 77Вт, 7870 = 175Вт, 660 = 140Вт, 7850 = 130Вт.
С разгоном без поднятия напряжения потребление почти не растёт.
Да и с поднятием напряжения только 7870 сможет перегрузить этот БП.
n_i_x,
обоих БП хватит и на разгон
но замечу, что судя по симптомам:
ремонт этого БП с вероятностью 99% будет заключаться в замене 1-2 пятирублёвых конденсторов, и БП проработает еще 5 лет...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Master2007, TyPuCToZ, благодарю за ответы. 650 ватники дружно исчезли, заказал bps-750c2. думаю, избыточная мощь не сильно повредит пк сына.
с ремонтом туго, давеча со скорбью расстался с пакетом своих отживших девайсов (rdram планки озу, агп-видяшки, иде-сидиромы, диалап-модемы) - отнес знакомому парню в сервис, дескать передам в хорошие руки, получил ответ: "мусор у нас выкидывают туда -->" :D
На связку i5 3570K + HD 7950 с расчетом на разгон, присмотрел такой блок - CoolerMaster Silent PRO Gold 600W. Только вот вопрос, если планировать кросс, то этого блока будет только-только хватать(без разгона)? Может лучше выбрать CoolerMaster Silent PRO M2 720W (или 850, так как 720 наищешься)?
The truth is out there©
Фото: 86
Хватит конечно, но почти впритык.
720W будет вполне достаточно! И для кросса и возможно для разгона, да еще и запас останется.
Overclockers.ru forever
На разгон процессора хватит, на разгон видео вместе с процессором (при кроссе) - скорее всего, нет.
Silent Pro M2 720W по мощности хватит, но осторожнее с кроссом 7950: это нужно 4 разъема по 6 pin, а у этого БП - 2 по 6+2 pin и 2 неразборных 8 pin.
Без разгона видеокарт (но с разгоном проца) хватит с запасом в 200 ватт (под игровой нагрузкой). Соотвественно, запас на разгон каждой карты 100 ватт, чего вполне достаточно.
С каждой картой ведь минимум один переходник на molex идет.
Скажите, а хватит ли для этой системы бп на 750вт ? планируется небольшой разгон
Intel Core i5-3570K 3.4GHz
Gigabyte LGA1155 GA-Z77-D3H
SATA DVD±RW Toshiba-Samsung
DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig.
SATA-3 1Tb Western Digital
SSD 2.5" SATA-3 128Gb
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 670 2048MB 256bit GDDR5
PaladiN_21 тут хватит бп и на 550 ватт.
BattleTag: Mefist0#2429
