Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 921 из 997<  1 ... 918  919  920  921  922  923  924 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Фото: 26
James_on писал(а):
в теме замечал как коверкают соова как хотят...
Я бы не был столь категоричным. К примеру немцы называют Seasonic-и - Сеасоник (а евро у них ойро :))
С одним согласен
Master2007 писал(а):
что негоже на техническом форуме заниматься транслитерацией
Это в первую очередь мешает правильному поиску, т.е. названия, все же, должны быть в оригинальном написании.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 13
TyPuCToZ писал(а):
Я правильно понял, что все перечисленные выше блоки пищали тихо, и слышно писк было только в упор?
Те четыре штуки(2-Seasonic X750 SS-750KM3 Оба дома проверял.2-Seasonic Platinum-760 SS-760XP2,один брал домой,один проверил на месте)Пищали достаточно громко,Платинум причем повышал тональность(если так сказать!)при нагрузке,чем выше нагрузка тем громче.Если бы они пищали только вблизи я бы не парился,запихал в корпус,собрал и закрыл!
R7 3700*4200/MSI B550 GAMING EDGE/CRUCIAL Ballistix 16Gb*3800/RTX 3080Ti GR/Samsung 970 Plus 500GB/Deepcool DQ850MV2L/Asus VG27A/Win10 Pro 64bit.
Что думаете о блоках Ascot? Стоит в системе Ascot a-520 ver.2.3 (520 ватт соответственно), можно воткнуть FSP PNR 600Wt. Есть такой смысл? какой из них тише будет? Питать сейчас нужно 3 харда и проц i5-3570k, а в дальнейшем проц будет разогнан и поставлена gtx660.
А всё-таки какой БП лучше - с 2-3-4 (виртуальными) линиями +12V или с одной мощной? Кроме тех нюансов, что в случае общей линии не надо парить мозг с равномерным распределением нагрузок (да и надо ли вообще на современных БП?), а в случае раздельных линий можно не бояться, что что-нибудь нахимичишь с нагрузкой на одну линию так, что там провода начнут греться со всеми вытекающими?
motya, похоже, что проблема писка Sea Sonic именно в "современной топологии и технологии" - что-то там из этих суперэффективных компонентов типа резонансного преобразователя пищит. Слабо верится, что они до сих пор не побороли писк дросселя, который залить-затянуть чем-нибудь, и нет проблем. Иначе почему новый Corsair AX760i уже не от Sea Sonic тоже пищит, судя по только появляющимся отзывам?
Этот БП без APFC (либо с пассивным PFC) - значит, низкий КПД и большой шум. Также непонятно, сможет ли отдать нужную мощность по 12В (на i5-3570K + GTX660 без разгона нужно ~300 Вт, с разгоном ~400 Вт в стресс-тестах, в играх ватт на 100 меньше). 95% вероятность, что сможет, но я бы не стал экспериментировать.
FSP PNR 600Wt - с APFC, точно все отдаст и оставит большой запас (туда можно хоть Titan ставить вместо GTX660). Но тишины, как и на всех FSP, особо ожидать не следует.
Более тихий из них назвать сложно - оба достаточно шумные (~1000-1200 оборотов 120-мм вентилятора в простое точно будет).
Я думаю, что для пользователя разницы нет. Важно, чтобы было достаточно мощности по 12В, а как она внутри реализована - не стоит себе голову забивать.
Камрады, что можете сказать по моему БП OCZ Stealthxstream 700wt (по моему его надо на замену).
Покупал его 2 года тому назад, теперь подумываю о замене,
причиной для замены стал:
1. Недавний ап видюхи, и нехватки разъемов для вентиляторов и прочей неинтересной лабуды в профиле...
2. И от части недавняя чистка БП, в результате которой было обнаружено что он промаркирован как FSP700-60 GLN (маркировка заводская, белой краской на зелёном текстолите)
Вопрос: Какой мне выбрать блок по цене/качеству, под разгон 2600k - 5Ghz и видеокарты 7970 3 gb 1250/6500/1.25v
требования: самое основное это надежность, модульный, 80+ и выше, гибкие провода, шум -по барабану...
RYZEN 7800X3D*BE QUIET DARK ROCK PRO4*GIGABYTE B650E AORUS ELITE X AX ICE*DDR5 ADATA XPG Lancer 32 ГБ*GiGABYTE 5070Ti ОС Wind Force 16Gb*DEEP COOL 750M-V2L 750W
Фото: 132
ANDRONFRAG,
чтобы понять, что этот блок - клон FSP Epsilon, разбирать его было не обязательно. :)
Для 2600к + 7970 с любым разгоном такого блока выше крыши, даже если на заставку ставить запуск LinX + Furmark.
Я так понимаю, единственное, чем он не устраивает - это нехватка разъемов?
Не очень понятно, каких разъемов не хватает, и сколько их надо.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
:?: ну на нем же наклейка OCZ и 80+ и 3 года гарантии, откуда ж я знал :D
ооо да), не хватает обычных молексов под вентиляторы (4 пин)
+ хотелось бы иметь 2х8 пин для видюхи, а не 1х6 1х8 с соплей/перемычкой + (надоели сопли из переходников)
Есть опасения по поводу надежности, хотя APFC ещё не подвел, напруга в сети скачет от 180 до 230, знаю знаю в спецификации указан PFC в рамках от 100 до 240 Вольт, но это же FSP :-(
Фото: 132
motya,
понятно, такие звуки для БП за такую цену конечно не приемлемы...
И я правильно понимаю, что во всех проверенных БП писк исходит от основного источника, а не от дежурки?
А то на старых БП писки издавала чаще дежурка и на многих это решалось установкой пары дополнительных USB девайсов.
ANDRONFRAG писал(а):
с соплей/перемычкой
Не понял, на SAPPHIRE 7970 3Gb DUAL-X ведь 6+8pin, на БП тоже 6+8pin...
но это же FSP
FSP с каких-то пор стал эталоном ненадёжности?
Еще пару лет назад он был как раз эталоном надёжности...
В плане работы APFC, в том числе совместимости с ИБП, старые добрые Epsilonы как раз очень достойно себя показывают.
И ты не ответил, сколько молексов нужно: 8, 10, 12?
Больше 6 молексов на современных БП, даже сверхмощных - это еще надо поискать...
Cooler Master Silent Pro M2 720W и 1000W - 5 molex
Chieftec BPS <=750W - 4 molex
Chieftec BPS 1200W - 8 molex
Chieftec APS >=800W - 6 molex
Chieftec APS и SPS <=650W - 4 molex
Corsair AX1200i - 12 molex
Corsair AX860i, AX860, AX760i, TX850, TX750, TX650 - 8 molex
FSP Aurum - у вcех 5-6 Molex
Thermaltake Toughpower ST 1000W+ - по 8 molex
Thermaltake Toughpower XT 1275W+ - по 6 molex
Thermaltake Toughpower Grand 650/750W - по 8 molex
Из приличных БП средней мощности (и легкодоступных в РФ) получается 8 molex есть у Toughpower Grand и Corsair TX, ну или на некоторых блоках 1200Вт+, что в такой системе совершенно не к месту.
И ради 2 лишних Molex разъемов тратить лишние 5к?
А, ну да, еще ради модульности...
PS можно ведь в старый БП добавить еще ветку с молексами, дел на час, колхозные переходники висеть на виду не будут...
да да 2х8пин, новая ревизия, покупал 2 недели тому назад.
ну ес чесно мне нравится фирма FSP - это 4й блок питания в обиходе этой фирмы.
ну может и 4ре года, особенно пик популярности Epsilon, на него многие вендоры ровнялись.
8 штук.
а до паивать ветку религия не позволяет, люблю маде ин вендор, а колхозить не к лицу)) хотя да же есть трупик FSP 400GN...
Почти уговорил, может быть поюзаю его ещё годик, потом все равно обменяю на что нить по лучше...
сам склонялся к такому http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/28690#04
а сейчас ведь на рынке много из чего можно выбрать, качественно и не дорого...
Фото: 13
Как раз писк исходил от БП все верно.Просто когда сам смотрел в чем может быть причина,подключал под нагрузкой со всеми своими девайсами,так и без нагрузки мать+проц/встроеное видео/ssd и писк все равно присутствовал.А суппорт Seasonic не смог не чем помочь :-( Но заявку приняли без проблем!
Последний отв.Суппорта
Да, пожалуйста.
Мне очень жаль, что имеет место такая ситуация.
Вопрос для меня очень важный и возможно мы сможем найти решение, тогда, безусловно,
я постараюсь восстановить контакт и предложить что-то.
На данный же момент - мы конечно же можем продолжить перебирать блоки, но очевидно что какой-то из компонентов таки является причиной,
Т.к. в тех случаях когда причина исключительно в БП - простая замена решает вопрос.
Еще раз спасибо за выбор Seasonic и до связи,
Иван
Костя, прошу внести в журнал заявок, с соотв. комментариями.
Всем привет. Назрел вопрос выбора БП.
Система вот такая:
Проц: Intel Core i3-2120
Материнск. плата: Gigabyte GA-PH67A-D3-B3
Память: Patriot Memory PSD34G13332 2х4 ГБ DDR3-1333
Видео: ATI Radeon HD 5670 (512 МБ)
ХДД:
1. OCZ-VERTEX4 (128 Гб, SATA-III)
2. Seagate ST3250410AS (250 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Из вариантов нижеперечисленные:
1. Chieftec APS-650C 2920 руб.
2. Chieftec APS-550C 2750 руб.
3. Chieftec Nitro II 85 BPS-550C2 2707 руб.
4. Corsair CX 600W 2550 руб.
5. Thermaltake (TRX-650MPCEU) 2899 руб.
6. Thermaltake Toughpower (TP-550P) 2968 руб.
7. HIPER M/V 700W 2690 руб.
8. OCZ ZS Series (OCZ-ZS750W) 3040 руб.
9. Cooler Master eXtreme Power 2 625W (RS625-PCARD3-EU) 2968 руб.
10. 700W ATX FSP Everest 80Plus 3078 руб.
Вот такой здоровый список. Сам не ожидал :shock:
Помогите пожалуйста. Пока нацелен на Chieftec APS или BPS...мозг опух немого уже! :-( :crazy:
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
Кстати в списке не все модели имеют кабель-менеджмент а он крайне важен! Но в любом случае выслушаю мнения и советы о всех вариантах.
Добавлено спустя 8 часов 50 минут 29 секунд:
На данный момент остановился на Chieftec Nitro II 85 BPS-550C2 и 550W OCZ Fatalt1ty
Profess1pnal Series (OCZ550FTY) http://tomsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=147001
Оба модульные и по характеристикам схожи но OCZ очень тихий и по отзывам качественный. Что скажете уважаемые?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
А вот еще один нарыл OCZ OCZ600MXSP 600W http://tomsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=127665
Nerv11, однозначно http://tomsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=305040.
P.S. А чем не устраивает старый блок (на котором сейчас работает эта система)? Если шумом, то можно просто заменить в нем вентилятор.
Спасибо. А почему именно он? Если можно чуть подробнее.
А меняю потому как бп в работе больше пяти лет, похоже мощность уже падает, винт часто не заводится. Плюс всего один sata шлейф, один винт через переходник molex-sata. И нет доп.питания для видео! Вентиль да шумит, мне лениво менять, да и смысла не вижу. Я уже не уверен в надежности этого старого бп. Система то не самая старая, не хочу чтоб он сгорев угробил ссд как минимум. Я за него 4 тыщи отвалил. обидно будет!
Nerv11 писал(а):
А почему именно он?
Тихий, модульный, дешевый + с качественной начинкой.
Спасибо большое. Просто искал отзывы и как то мало нашел. Со смарта немного несподручно гуглить...
Nerv11, http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80 ... /comments/ + отзывы на старшую модель: http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80 ... /comments/.
БП не потенция, со временем мощность терять не умеет. Если FAN и Capacitors в порядке, то можность у него такая же, как и у нового.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Чуваки, APS II он недавно появился ?? просто я думал взять себе CTG 650 а сейчас смотрю 2 новых бп появились, APS II и TPS, как думаете стоит ждать ? они лучше чем CTG ?
http://www.chieftec.com/power_CTG.html
http://www.chieftec.com/power_TASK.html
http://www.chieftec.com/power_A135new.html
Подскажите пожалуйста если у материнки форм фактор MicroATX а у блока питания написано ATX это ничего?никаких проблем не будет?
Я собираю комп GTX660, i5 - пока выбираю Chieftec CTB-550S или ChiefTec Nitro II 550W какой лучше???
