*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2011 Откуда: МО, Дедовск
В общем, в долгих мучениях понял, что Sea Sonic "ответственнее всех относится" к стабильности напряжений, чтобы оно не только было в рамках стандарта, но и как можно ближе к ровно 12 В. У Enermax, например, заметил тенденцию по многим обзорам к повышенному напряжению, около 12,2 - 12,3 В. Но этот писк в дежурке, звон в работе, на которые хрен знает - попадёшь или нет... Последние мои ломки связаны с тем, брать ли G650. Дело в том, что сомнения есть, что хватит кабеля питания процессора для скрытой укладки. Завтра попробую поглядеть на это чудо, наверное.
У BPS-550C2 на этикетке 540 Вт по 12В: http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/380109_2.jpg Он шумнее CTB - у него 140-мм шарикоподшипник и ~800 оборотов в простое, против 730-750 оборотов в простое 120-мм втулки у CTB.
Ну и до кучи - у них разные платформы: CTB на Sirtec, BPS2 на CWT PUQ(B). У второй КПД немного выше и стабильность напряжений получше, также она работает при 100-240 В на входе (CTB - чисто европейский вариант, рассчитанный на 220V +- какие-то допуски).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
chameleon1 456 Вт по 12В хватит и на GTX680 + i5. Даже с разгоном. По шуму - шарикоподшипник шумнее втулки на одних оборотах, 140-мм шумнее 120-мм на одних оборотах. Разница в шуме суммарно получится ощутимая.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2012 Откуда: Украина Киев
Привет всем! Нужен тихий, надежный блок питания, желательно с cable management. Браться будет надолго, поэтому на конфиг в профиле можно не обращать внимания, апгрейд будет однозначно (вряд ли новая система в совокупности будет мощнее 400-500 Вт в пике) , лишь бы бп прожил долго. Также хотелось бы, чтобы вентилятор не стал издавать посторонние звуки через 2-3 года, да и сам бп тоже. Бюджет 3000-4000 рублей. http://www.nix66.ru/?Page=1&Code=375450&Shop=upi и http://www.sotmarket.ru/category/bloki_ ... e%5D=range
_________________ 5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
wwaassdd Наиболее предпочтительным вариантом из представленных по ссылкам был бы http://www.sotmarket.ru/product/enermax ... awt-m.html , но там вентилятор ~900 оборотов в простое - не знаю, устроит это или нет. В принципе, вентиляторы у Enermax не громкие. И по мощности хватит на любой изврат при апгрейде (в рамках любого одночипового видео или до 2хGTX680 / 2xHD7950). Можно поискать еще 550-ваттный вариант (он тише), но сейчас его в sotmarket нет. Можно еще посмотреть: http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode ... 8&Shop=upi - наиболее дешевый вариант, но вентилятор - втулка (за счет этого и тихий), ресурс вентилятора не более 3 лет непрерывной работы. http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode ... 8&Shop=upi - подороже, лучше стабильность напряжений, но чуть пошумнее и некоторые экземпляры могут пищать в простое (если это проявляется - то сразу, нужно брать под манибэк). И тоже вентилятор на втулке.
550-й чифтек врятли подойдет, входное напряжения только 230 В, в наших краях может вызвать неприятные последствия. SPS серия вроде хороша, но смущает гарантия 10 месяцев. Ну и ложить в коробку 2 провода PCI-E при наличии 4 портов на блоке... Enermax всетаки дорог. И забавно есть Enermax ETA700AWT-M, по точно такой же цене. Может еще какие варианты есть? Если смотреть по market.yandex.ru (Екатеринбург) Может чтоит что-то поискать, чего нет в наличии.
Еще очень хороший вариант - CoolerMaster Silent Pro M2 720W. Он достаточно долго сохраняет обороты вентилятора около 700 (до ~500 Вт нагрузки или до температуры, соответствующей такой нагрузке при 22-23 градусах в комнате) и в максимуме не более 1200, причем вентилятор - родственник гидродинамику, срок службы больше обычной втулки. КПД соответствует серебряному сертификату. Совокупность длины БП и длины проводов позволяет протянуть провод CPU за поддоном даже в таком корпусе, как Fractal Design Define XL (проверено на себе). Платформа стабильная (Enhance). И при этом стоит около 4 т.р. Единственный момент - нюанс кабельной системы: 2 провода для видео с 6+2 pin и 8 pin (неразборным) на каждом (для подключения SLI/CF из карт 6+6 потребуются переходники). 620-ваттный вариант лучше не брать, это другая платформа (Seventeam), которая может не оправдать ожиданий.
До кучи тихими и достаточно дешевыми вариантами являются еще OCZ ZS550W/650W (но это уже не модульный), CoolerMaster GX Lite 700W (тоже не модульный и вентилятор на втулке; 600-ваттный собрат менее стабилен - имеет групповую стабилизацию напряжений, хотя тоже достаточно тихий).
MB - Asus P8Z77-V CPU - 3570k (работает на частоте 4.3) GPU - 2 x 660Ti OC RAM - 8gb (1866Mhz)
Бюджет на БП - в рамках 3500руб.
Хочу БП мощностью 750W, что бы с небольшим запасом всё стабильно работало, GPU и так на заводском разгоне, а вот CPU возможно ещё со временем подразогнать захочу. Какой БП с учетом бюджета будет наиболее правильным ?
Заранее спасибо!
А то я читаю один за одним обзоры и везде мелкие и не очень минусы и плюсы, и никак не могу определиться с конкретной маркой производителя не говоря уже о модели
Master2007, не модульные OCZ и Cooler master наверно не буду рассматривать, и chieftec с их писком тоже. Значит остается или предложенный enermax или CoolerMaster Silent Pro M2 720W, склоняюсь к второму варианту, все таки прям так расхвалили, вопрос по нему: он должен быть тише enermax? И еще вопрос, что скажите про блоки corsair? Или у них нормальные только топовые модели?
Должен быть тише 650-ваттного Triathlor (и 700-ваттного тоже), но не 550-ваттного.
Уже не первый раз показываю вот эти страшилки: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA http://www.youtube.com/watch?v=4r5yZuYLEUs Тоже зависит от экземпляра, но форум Corsair уже успели завалить такими сообщениями из разных стран (видел сообщения от французов, аргентинцев). Сам был обладателем TX650 с эффектом в первом видео. Заменил именно на CoolerMaster SP M2 720W - с ним все было в порядке. Серии AX и AXi Вы сами же отвергнете из-за цены (да и на них есть жалобы на писк - тоже только под манибэк).
Последний раз редактировалось Master2007 06.03.2013 17:02, всего редактировалось 1 раз.
