Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 923 из 997<  1 ... 920  921  922  923  924  925  926 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
OLEGA2007 писал(а):
leonlw
Меня уже Master2007 опередил с ответом :D
4 там коннектора питания для PCI-E.
Спасибо обоим :) Впредь не верю хар-кам написанным на яндексе :)
А подскажите в сравнение с данным OCZ , модели chieftec aps-750c и OCZ OCZ750FTY 750W, хуже предложенного вами ?
Я просто очень хочу что бы новый БП был модульный :)
Фото: 3
всем привет. ребят что скажете о б.п. ATX 450 Вт Chieftec CTG-450-80P http://www.just.ru/powers/179563_blok_p ... g_450_80p/ или Chieftec 450W RTL - http://www.ritol.ru/product_125731.html , для офисной машинки нужно . стоит брать или есть альтернатива . чтоб ценник не выше указанных выше был . спасибо.
А нет статы по самым тихим бп? :-)
MSI Z490-A PRO|10400f|16GB DDR4|4060Ti|M2 2TB+M2 512GB+1TB HDD|700W|U2312HM
ASUS B650E-E|9700X|32GB DDR5|M2 512|850W|
WOT - Grom_ada_VRN
GTA Online - Grom_ada
Хочу взять такой блок БП Chieftec 850W (реальная мощность 850W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4+8, 6xSATA, PCI-E(8+8+6+6)) [APS-850C]. 3750 руб. Или посоветуете какой другой?
Отличный выбор. Та же (ну или почти та же) начинка у блока High Power 500HPC - может, удастся дешевле найти. Вентилятор - 120мм, подшипник скольжения, при нагрузке до ~200ватт скорость ~700rpm, т.е. блок работает тихо.
Данные по старому БП в студию (производитель, токи по линиям - эта информация есть на этикетке, которая на него наклеена).
Если БП не полное барахло, попробуйте прогнать LinX (на трех ядрах)+Furmark без разгона. Если все стабильно, то 99% дело не в БП.
Если нет, то, возможно, просто перегрев. Или глюк BIOS, и стоит его обновить (без понятия, какие там глюки могут быть у этих материнок - не юзал).
Если все-таки дело в БП, то Cooler Master GX Lite 500W или что-нибудь такого типа для подобного конфига выше крыши.
Teelle Я на будещее под SLI
wwaassdd, посоветую присмотреться к старнькому, но проверенному Corsair CMPSU-650TX 650W. Служит на профильной системе с 2009 года. Работает стабильно, шумы (если это вообще кто-то слышит, не прикладывая БП к уху) не увеличились. Реально тихий БП, гораздо тише этого Cooler Master GX Lite 500W.
Teelle и Master2007, я уже взял Cooler Master GX Lite 500W для старой системы на Pentium 4 2,8GHz. Всё таки вентилятор слышен. Для второй подобной системы интересует: если сравнивать с GX Lite 500W с блоками Chieftec CTG-450-80P и High Power 500HPC, кто окажется тише на том же конфиге (максимум ПК потребляет 200Вт, в среднем еле 100Вт выходит)? А может еще появились какие-нибудь БП дешевые и тихие?
Последний раз редактировалось MixaiLMIo 06.03.2013 21:24, всего редактировалось 1 раз.
MixaiLMIo писал(а):
GX Lite 500W блоки Chieftec CTG-450-80P и High Power 500HPC
Один и тот же вентилятор на одной и той же скорости в простое. У GX Lite начинает раскручиваться при большей нагрузке.
Гораздо - сильно сказано. Скорее раза в два, пока подшипник свежий.
Если это про самую первую ревизию на платформе Seasonic со 120-мм вентилятором, то где сейчас найти такой... Давно снят с производства.
Фото: 3
Teelle спасибо за ответ. будем брать.
Фото: 5
Посоветуйте тихий БП для HTPC, конфиг:
~Intel Е8400
~Intel DG43GT
~Asus ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP)
~Patriot PSD21G8002 4*1Gb (охлад Nexus HXR-5500BL)
~Samsung HD204UI
Прайс http://www.fortakas.lt/Kompiuteriu_komponentai/Mait_saltiniai_(PSU)/CatalogStore.aspx?CatID=PL_225
В общем, купил я БП себе. Взял Enermax Revolution87+ на 550 Вт. За 5350. Дорого-не дорого, но деньги были, намерение было, БП берётся не на 1 год и даже, надеюсь, не для одного компа, так что вот. Пока лежит в коробке, ставить буду на выходных, я уже облапал его, весЧ. Есть с чем по внешнему виду и коробке сравнить. До него я взял SeaSonic G650 на 650 Вт. Буквально на ночь, так что сравнение только внешнее получится, но всё же. И так.
Что понравилось в SeaSonic:
• Цена ниже, а мощность выше, чем у Enermax.
• Сам БП идёт упакованным в противоударный "кожух" из пенотринитрохренопропилена... Короче, не знаю, как материал называется, но вполне себе амортизирует.
• Большая распространённость, эту фирму чаще можно увидеть в продаже, чем Enermax.
• Не пищит, я проверял, мой экземпляр не пищал. Видимо, как и вся G серия (кто видел отзывы про пищание?), в отличие от X и Platinum.
• Модульные шлейфы довольно гибки, мягки и довольно удобны в применении, но не более того.
Что не понравилось:
• Я охренел от твёрдости немодульных кабелей, а именно в модели 650 Вт это видеокарта, прежде всего. Также и доп.питание процессора. Зачем-то они заливают под термоусадку клей, так что провод в дальнейшем становится практически нереально согнуть от самого разъёма до термоусадки. Учитывая ещё малую длину провода питания проца, забудьте про скрытую прокладку его. Или же растягивайте металл. :) То же самое и с питанием видеокарты - только в модели на 650 Вт один 6/8-пиновый кабель "впаян неотстёгивающимся", он способен запитать 1 карту с 1 или 2 6/8-пиновыми разъёмами. Только из-за этого клея под термоусадкой я еле смог согнуть кабель для того, чтобы воткнуть его в оба разъёма карты. При этом он с такой силой норовит разогнуться обратно, что невольно опасаешься за сохранность разъёмов. Выходы: не брать модель 650 Вт, а брать ниже - там кабель питания видеокарты модульный, хотя только один; резать аккуратно термоусадку и выковыривать клей; юзать в модели на 650 Вт второй, модульный кабель питания; забить и будь что будет.
• Коробка забита до предела, достав 1 раз БП, сложно его обратно уложить со всеми кабелями и не помять при этом коробку, закрывая.
• Это не SeaSonic за 2-3 тысячи, вполне себе элитный БП, могли бы и нормальной длины сделать провода немодульные.
• В целом создаёт ощущение высокотехнологичной надёжной вещи, но с "так себе" реализацией "оболочки", шлейфов, проводов, кабелей.
Что понравилось в Enermax:
• Более тихий по сравнению с SeaSonic вентилятор (сужу по тестам, в средне-высокой и высокой нагрузках Enermax всё ещё довольно бесшумен).
• "Монолитность" кабелей, что впаянные питания проца и матери, что модульные, все в одном стиле. Это сеточка жёлто-красно-чёрная, провода цветов таких, какие приняты маркировкой.
• Беря в руки его, хочется пофапать на него, простите. Короче, создаёт ощущение высокотехнологичной надёжной вещи с продуманной реализацией и симпатичным дизайном.
• Я охренел от мягкости и гибкости всех кабелей, под термоусадкой клея я не нашёл, сами же провода гнутся удивительно легко. Кажется, это будет первый мой БП после FSP Everest 80+ 500, CoolerMaster GX550, на котором я не буду отрезать сеточки с термоусадками между разъёмами питания SATA для повышения гибкости кабеля.
Что не понравилось:
• БП идёт в коробке без противоударных каких-нибудь фишек, так что лучше нести его до дома аккуратно и не ронять, не бить. :)
• Хрен найдёшь в продаже.
• Слишком много молексов для современного БП. У меня, например, в компе вообще нет ни одного девайса, юзающего molex. Лучше бы побольше SATA.
Вернул SeaSonic из-за реализации кабелей и высокой мощности. Мб надо было брать на 550, но не знаю. Не моё это, я понял. Побоялся, что 650 не сдружится с ИБП моим, так и не проверил. И мощность решил поменьше - я в жизни больше 1 видеокарты среднестатической (до 10 тысяч) не поставлю в комп. А к чему тогда лишние Ватты? :) Свой выбор я сделал в пользу Enermax, и я очень доволен (пока что). :tooth: Но в целом кому особо пофиг на короткость и гибкость проводов, я рекомендовал бы к покупке SeaSonic G Series, шанс нарваться на пищащий экземпляр в этой серии настолько же мал, насколько он мал нарваться на НЕпищащий экземпляр в серии X и Platinum (тролльнул таки эту особенность двух последних серий).
Asus P6T Deluxe V2
QuadCore Intel Core i7 950,
Thermalright Archon Rev.A TY-170
Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 6*2048
ASUS HD7970-DC2-3GD5
SSD PLEXTOR PX-128M5S
ASUS DRW-24B3LT
ST3750528AS (698 Гб)
Cooler Master HAF X
Стоял FSB Epsilon 900W отработал лет шесть,даже и не помню в каком году покупал.
Что можно подобрать для этого ?
Сам вот присмотрел такие вот
http://www.ulmart.ru/goods/230795 этот подкупает тем что сделан на базе SeaSonic
http://www.ulmart.ru/goods/334040 у этого сертификация Сильвер
Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет будущего !
OLEGA2007 писал(а):
OCZ ZS750, например
Master2007 писал(а):
leonlw писал(а):
Спасибо обоим Впредь не верю хар-кам написанным на яндексе
Немного поразмышляв.. :) а если бюджет растянуть до 4.2 тыс. руб. то какой вариант можно рассмотреть на 750W модульный? Общий уровень шума не критичен, важно что бы не пищал и надежно держал мощность для SLI.
leonlw
Под 3570K + 2х660Ti достаточно и 600-650 Вт. Процессор в разгоне до 4700-4800 - максимум 150 Вт, TDP видео 150 Вт, с заводским разгоном ~170 Вт, более чем на 200 Вт Вы вряд ли будете разгонять, 50 Вт на все остальное - итого даже с сильно завышенной оценкой по сумме 150 + 200 + 200 + 50 = 600 Вт. Более 650 Вт точно нет необходимости: Выбор блока питания (часть 3) #10446176
Исходя из этого и из того, что за тишиной Вы не гонитесь, вполне можете брать Chieftec BPS-650C2.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
nordmen
И Вам тоже 850-900 Вт не нужно - БП такой мощности вытянет 2хHD7970 + i7-950, причем все в сильном разгоне. У Вас второй карты нет.
Вполне хватит и такого: http://www.ulmart.ru/goods/334038
leonlw
nordmen
Может потом буду ёщё видюху брать
Спасибо за ответ.Я хочу взять с запасом года так на 4-5.
И всё таки из двух перечисленных выше какой лучше взять?
Если в эти 4-5 лет не планируете кросса 2хHD7970 с разгоном + процессор уровня IvyBridge-E/Haswell-E в разгоне - никакого смысла в такой мощности нет.
Я не случайно привел ссылку, где расписано, почему не нужно гнаться за мощностью: Выбор блока питания (часть 3) #10446176
В качестве страшилки найдите тест Thermaltake Toughpower 600 и 850 Вт на fcenter.ru и убедитесь, насколько шумнее второй вариант. Это плата за мощность.
Что касается 2-х приведенных Вами вариантов - Corsair намного шумнее. CM SP M2 много тише и на 720, и на 850 Вт.
Если очень хотите мощности, можете посмотреть Fractal Design Newton R3 800W - это еще и полупассив, т.е. по тишине даст фору всем предыдущим вариантам, и платина за разумные деньги. И указанную конфигурацию с кроссом вытянет.
У нас такое не встретишь.Приходится выбирать что есть в магазине,а это Юлмарт и Ситилинк
Фото: 132
nordmen,
Ну так и бери CoolerMaster Silent PRO M2 RS850.
Хотя можно чуть сэкономить и взять такой же на 720W.
Кстати, а чем Epsilon 900W перестал устраивать?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
nordmen
CoolerMaster Silent PRO M2 RS720-SPM2D3 720W
CoolerMaster Silent PRO Gold 800W
Corsair AX760 CP-9020045-EU
Seasonic X750 Gold (SS-750KM3)
Seasonic Platinum-760 (SS-760XP2)
В ассортименте Юлмарта всё это есть, насчёт наличия в вашем городе, сказать не могу.
Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 07.03.2013 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
