Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 924 из 996<  1 ... 921  922  923  924  925  926  927 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Alex1us, если не запускать одновременно LinX и Furmark и не увлекаться разгоном видео, то 650W хватит.
Только серия ZT по отзывам слишком шумная. Более предпочтительные варианты по близкой цене - Chieftec BPS-650C2, SPS-650C. Вот я составлял мини-обзор: Выбор блока питания (часть 3) #10325875
Какой мощности БП брать под такую систему?
i5-3570K
ASUS P8Z77-I DELUXE
GIGABYTE Radeon HD 7850 1024Mb
Cooler Thermalright HR-02 Macho
Винт на 1 ТБ
Парочка кулеров + DVD-RW
С оперативкой еще не определился (2x4 или 2x8)
Все будет разгоняться. Если можно, посоветуйте конкретную модель.
300W по линии 12v хватит.
Корпус, магазин, бюджет, требования к тишине, модульности и т.д.?
Последний раз редактировалось Teelle 13.12.2012 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Teelle писал(а):
Корпус?
Корпус - MiniITX BitFenix Prodigy.
Бюджет - до 4000.
Магазин - желательно ogo1.ru, но не критично.
Нужен тихий, модульность также значения не имеет.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 25 секунд:
Вот нашел фотку своего нынешнего. Может и его хватит?
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=109672&pid=2311
Скиффл,
Здесь (http://www.anandtech.com/show/5867/bitf ... le-miniitx) пишут, что есть ограничение по длине БП 160мм (если блок немодульный) и 140мм (если модульный). Если брать БП впритык, то оптимальные варианты: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707. Оба очень тихие (Enermax чуть тише, но на фоне видеокарты разница не должна быть заметна). Есть еще короткие (140мм) немодульные БП: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707, но они могут быть шумноваты при большой нагрузке в разгоне. Хотя, возможно, все равно будут заглушаться видеокартой.
Скиффл писал(а):
Может и его хватит?
По паспорту - хватит, но насколько плохая там начинка - неизвестно.
Teelle, спасибо - пойду выбирать.
добрый день, делаю частичный апгрейд системы, хотелось бы уточнить хватит ли мое старенького БП ?
Іntel i5 3470, Gigabyte Z77 D3H, Geforce 8800 GTS 512, 2*4 DDR3 1600, 2 винчестера + DVD-RW
а сам БП - это Thermaltake TR2 550W
и еще вопрос, при замене видео на что то более производительное, порядка GTS 660 какая мощность БП предпочтительнее?
Stealthy Doom
хватит.
а заменить можно на 7950 7870, 660ти 670 без пролем. и все младшие моели.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
Спасибо
Stealthy Doom, замена Geforce 8800 GTS 512 на GTX660 - это всего +5 Вт к потреблению, БП даже не заметит. Да и на более производительные карты запаса хватает.
Хватил ли ColerMaster 460Вт – (PCAP) ATX2.3 (+5В-25А, +12В1-18А,+12В2-18А, +3,3В-22А, по 12В-312Вт) для
Celeron E1200 (1600МГц) в разгоне 2666МГц, видео GAINWARD 8800GT 512Мб обычная без разгона, HDD 160Гбайт Sata два блина, две планки памяти DDR2 800 обычные, DWD-RW sata, DWD-RW IDE, PCI сетевая карта, PCI IEEE 1394 карточка, материнская плата LGA775 P6NGM-L
Фото: 132
Strateg12,
хватит, и с большим запасом.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Собираю бесшумный HTPC.
Имею материнскую плату Pegatron ipx7A-ION на 230 атоме.
Будет подключен - 1 вентилятор с led подсветкой 120мм; 1sata ssd; возможно один жесткий диск либо usb внешний либо sata 5400 или 7200 оборотов; usb wifi адаптер; pci-e звуковая карта; возможно еще в будущем usb пульт если такой вообще есть.
Присмотрелся к PicoPSU 60w, но боюсь что не хватит.
Сколько нужно ватт такой системе ? Заранее спасибо!
Хватит ли http://www.super-flower.com.tw/products ... =4&lang=en для двух gigabyte 7970 и i5 3570K 4.0 ghz .
rucoaast
должен потянеть, но без разгона вк.
rucoaast, в стресс-тестах точно выйдет за паспортную мощность, в игровой нагрузке - практически без запаса. Лучше смотреть на 700-ваттный вариант минимум.
Господа, планируется машинка i3-2120, GA-Z68XP-UD3, 2*4Gb DDR3, пара 550Ti, один винт и один привод, корпус с парой 120-ок без подсветки.
Сомневаюсь, не будет ли вот этому блоку тяжеловато с системой? Разгона не будет, по крайней мере пока...
Magnus penis vitae basis est!
Фото: 86
ZadiRRa
+12V1 & +12V2 - 492 Вт
Нет, тяжеловато ему не будет.Еще даже запас отсанется.
Overclockers.ru forever
Вечер добрый
Имею конфигурацию по профилю плюс пара WD blue в raidе и вот такой БП-http://www.thermaltakeusa.com/product.aspx?s=1207&id=1499
Хватит ли его для второй карты в sli и разгон процессора до стабильного 4.6-4.8Gz с вольтажем не выше 1.36-1.38v?
Заранее благодарен
Тест не пройден.Быдлократия идёт ко дну.Ну туда ей и дорога...
User670, 170 Вт каждая карта, 150 Вт процессор, +100 Вт на материнку, винчестеры и т.д.
Итого: те самые 600 Вт (это на предельной нагрузке вида LinX + Furmark). БП в целом хватит (но если разгоните видео, то лучше без стресс-тестов).
