*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
leonlw Под 3570K + 2х660Ti достаточно и 600-650 Вт. Процессор в разгоне до 4700-4800 - максимум 150 Вт, TDP видео 150 Вт, с заводским разгоном ~170 Вт, более чем на 200 Вт Вы вряд ли будете разгонять, 50 Вт на все остальное - итого даже с сильно завышенной оценкой по сумме 150 + 200 + 200 + 50 = 600 Вт. Более 650 Вт точно нет необходимости: Выбор блока питания (часть 3) #10446176 Исходя из этого и из того, что за тишиной Вы не гонитесь, вполне можете брать Chieftec BPS-650C2.
Благодарю за развёрнутый ответ. почитал указанную с ф центра статью, действительно, нет по факту смысла в БП выше 650W, главное что бы он мощность стабильную выдавал.
А если абстрагироваться от цены и от Enermax (ибо чрезмерно дороги), то Вы бы всё равно рекомендовали данный чифтек, а не какую нибудь другую марку производителя?
Последний раз редактировалось leonlw 07.03.2013 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Он изначально был не совсем гут.До этого стояла видюха 3870x2 с АМД проциком иногда был ребут,и что самое интересно не в играх ,а в тестах,и то раз тест проходит ,другой раз ребут.Потом переехал на Интел и видюха была 570ПЕЧ там картина тоже самая. Сейчас поставил 7970DCII когда только комп включаешь, сразу любой тест прходит,но только на чуть завышенных частотах и прибавкой питания в Каталисте,там есть ползунок +20 процентов.Если не выставишь, то может перезагрузится ,а может и весь 3дмарк пройти.И ещё фон по звуку появился при нагрузке на видюху.Звук по СПДИФ на ресивер.Грешу на блок питание.На проверку взять блок негде(у знакомых слабоваты),так что вот и приходится покупать.
_________________ Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет будущего !
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Анонсировали Enermax 650w Platinum - как считаете, такой бп может вытянуть 3930к в разгоне (примерно 240вт) и два Титана в легком разгоне (в 2х690 уже не верится) без риска накрыться медным тазом?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Faitzz: С разгоном повысится ведь и TDP титанов (который в стоке, если память не изменяет был 250W (240+2x(250+X W)=740+2X)? В полной нагрузке имхо не хватит. Да даже если с напрягом и хватит, максимальная нагрузка питальника = максимальные обороты его вентиля. Да и по реконмендациям нвидии в обзорах титанов небыло случайно, что для системы с одним титаном следует иметь хотя бы 650W питальник? P.S. А надо ли покупать титаны, если отказался от мысли об UHD? С обычным 30" другие карты дешевле/быстрее, разве что не столь електро-економичны, но за ту разницу цен можно оплатить електричество на несколько лет вперед минимум. Купи одну 690, будет за глаза для 1600p. А спустя пару лет и получше карты титанов будут, и более разумно оцененные.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Faitzz С Enermax медным тазом точно ничего не накроется, в крайнем случае просто грамотно отключится по перегрузке. Но скорее всего такая перегрузка (а в LinX + Furmark она будет) ему по плечу - КПД просто упадет до уровня Gold и все. Corsair AX760/760i здесь более предпочтительные кандидаты (если бы не риск попасть на пищащий) - на 2 Титана и 3930K точно хватит. Или тот же Fractal Design Newton R3 800W - тоже полупассивная платина и дешевле будет.
Church, я забыл сказать, что он пассивный. Смущает, что в Enermax очень малый запас, в отличие от Seasonic, в котором можно рассчитывать на 30% запаса - 660х1,3=858 вт, что вполне хватит для 3930к + 2 Титана, или даже 2х690 - не конкретно эти видеокарты, имеется в виду как эталон энергопотребления для расчетов. Но вот незадача, у Seasonic'a нет пассивного 660-ваттника. Остальное в лс напишу.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Master2007, ну Энермакс скорей всего слабенький будет. А вот другой бп, на который вы обратили внимание - полупассив - это как?
Seasonic G-650 - неплохой вариант с ценой около 5 т.р. (зато золото, модульный, Seasonic и менее 600 оборотов в простое).
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
До определенной нагрузки/температуры вентилятор не включается, затем как у обычных БП с малой нагрузки (до определенной нагрузки/температуры минимальные обороты, потом раскрутка). Seasonic-и (и Flextronics тоже) не совсем такие - у них не полупассивный, а гибридный режим (до определенной нагрузки вентилятор не включается, потом на короткое время включается на 1200-1500 оборотов в зависимости от паспортной мощности БП, а после продувки и снижения температуры опять отключается. Чем больше нагрузка, тем чаще продувки, ближе к 100% нагрузке вентилятор уже включается на постоянную.)
Опять же спасибо. Посмотрел где купить и сколько стоит, впринципе если рассматривать диапазон в 5 тысяч, то и энермакс и сеасоник можно приобрести на 650W(а энермакс есть даже Enermax ETA700AWT-M за 4.5 ). по качеству тут уже наверное смысла даже сомневаться в чем либо нет как я понимаю? ибо оба производителя высококачественные продукты делают.
Этот шумнее G-650 в простое, но тише в нагрузке. И только бронза, а у Seasonic - золото.
Faitzz писал(а):
а как у этого блока обстоят дела с шумностью вентилятора?
У Newton R3 на 800W/1000W? ~1500 оборотов 135-мм шарикоподшипника в максимальной нагрузке (больше он и не может, 1500 - это его номинал). Вентилятор родной от Fractal. У 600-ваттного варианта не более 1000 оборотов того же вентилятора в максимальной нагрузке.
Faitzz писал(а):
7000 рублей за 1 квт платины - где подстава?
OEM ATNG, они не могут брать за имя. Но по тестам стабильность напряжений на уровне (лучше только у самого Seasonic) и ватты честные (киловаттник 1100 Вт выдержал).
Master2007, спасибо. А где-то можно увидеть графики зависимости оборотов от загруженности бп (R3 800вт или 1000вт)? Мне этот бп на глаза в конфигураторах не попадался - это свежак?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Master2007 писал(а):
OEM ATNG
Это кто? В гугле ничего нет, да и я не помню, чтобы слышал о нем хоть что-нибудь.
Faitzz 600-ваттник: http://translate.googleusercontent.com/ ... A#pagehead 800-ваттник: http://www.gamezoom.net/artikel/Fractal ... v_-26521-2 - конфигурация "Gigabyte GA-P67A-UD4, Intel Core i5 2500K @ 4,4 GHz, GeForce GTX 580, 16GB DDR3-1600 RAM (Ultraforce RAM), Samsung DVD-Dual Layer Writer" выжала с этим БП 445 Вт в игровой нагрузке "из розетки", раскрутив вентилятор до 1100 оборотов. При нагрузке 272 Вт "из розетки" было 700 оборотов. Где-то на sweclockers.com видел информацию о 1450 оборотах на 100% нагрузке. Пассивный режим д.б. где-то до 200 Вт. Но подозреваю, что у них была высокая внешняя температура - сам производитель заявляет о пассивном режиме до нагрузки в 50% номинала. Киловаттник: http://www.techpowerup.com/reviews/Frac ... _R3_1000W/ Без измерения шума (отмазались так: Unfortunately, the fan controller of this unit didn't allow us to take any fan speed readings, so we don't have any information for you on this matter), но там вентилятор номиналом 1500, только на 0.33А (такой же в золотой серии Tesla стоит) - у менее мощных на 0.28А. И известно, что там тоже полупассив. Сайт ATNG: http://www.atngpower.com.tw/ У CoolerMaster серия GX Lite сделана на бюджетных блоках ATNG. Кстати, мы ее часто рекомендуем тем, у кого денег мало.
Master2007, блин, походу нужно вскрывать любой бп, и ставить там свою вертушку. 1100 оборотов в минуту на 450 вт - это ненормально. Благодарю за ссылки.
Помогите выбрать бп, 550-650w, сертификат золотой, обязательно тихий, смотрю на sea sonic x-660,но цена кусается, может есть что-то дешевле, но обязательно тихий, так же должен быть модульный и чтобы питание проца было 55-60 см.
Lorderons Fractal Design Newton R3 600W. Полупассивная платина с ~1000 оборотами на максимальной нагрузке, модульный, длина кабеля CPU 70 см. ~4700 рублей.
К сожалению, у меня в городе, а именно в Минске, я не найду такой.
Так что вопрос остается открытым:
Lorderons Из этих (поставлены условия "мощность от 550 до 650, сертификат - золото или платина, модульные"): - все FSP Aurum очень шумные уже в простое; - Toughpower Grand может свистеть в standby (Seasonic X и P, правда, тоже) и обороты вентилятора по тестам в диапазоне 800-1300 (140-мм шарикоподшипник), хотя производитель утверждает 720-924. Устроит ли? - Enermax REVOLUTION87+ - все достаточно тихо, а по цене потянете? - Corsair CMPSU-650AX - неплохой вариант, если найдете (он снят с производства). - Thermaltake EVO-650M-A - мало чем отличается от Toughpower Grand, платформа та же. - Seasonic SSR-550RM/650RM - в простое очень тихие, а в максимальной нагрузке до 1800 оборотов (120-мм шарик). Зато не пищат. И кабель CPU они укоротили до 54 см. Все остальные - или кот в мешке, или еще дороже Seasonic. Идеала нет, выбирайте, что Вам менее критично. На память еще подскажу: LEPA G650-MAS (полупассив, но вентилятор сильно разгоняется в максимальной нагрузке). И та же платформа, что и Toughpower Grand - тоже потенциально может засвистеть в standby; Corsair HX650 последней ревизии - полупассив, но попадаются экземпляры с квакающим вентилятором.
Последний раз редактировалось Master2007 07.03.2013 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Привет всем! Мне нужен совет по приобретению бп мощностью от 850вт, но чтоб был тихим! Вся система у меня мощная и очень тихая! нужен под стать, так сказать)) присмотрел пару вариантов: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0W&srnum=3 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 Что из этого лучше выбрать? или можете посоветовать что-то еще? заранее спасибо! вот система: проц intel core i7 3770k куллер на проц thermalright macho rev.a мать asrock z77 extreme 6 опера 2x8gb kingston 1666 видео gigabyte 680 gtx oc ссд ocz vertex 4 128 gb hdd wd caviar black 1000gb корпус thermaltake armor revo(fulltower) привод асус drw 24b5st бп с заделом на будущее
Сейчас этот форум просматривают: Prophy2000 и гости: 23
