Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Москва
здравствуйте уважаемые форумчане! поздравляю всех с наступающим НГ!
прошу подскажите пожалуйста.. хвалит ли мощности моего БП OSZ 700W mxsp
на такую системку проц интел квад 9550 мать асус p5q pro 4 планки ддр2 по 2 гига видяха гтх 275 2 сидюка звуковуха кратив х фай фаталити про 3 харда и 1 ссд
Хватит ли XFX Core edition 80+ 650 Вт для разгона AMD FX-8320? Остальной конфиг таков: 2X4 Gb Samsung DDR3 1333@1600 MHz. Gigabyte Radeon HD7950 3 Gb @1025/5000 (на дефолтном напряжении) ASUS Xonar Essence STX 2 HDD Seagate 500 и 1000 ГБ. Мать планирую взять Asus M5A97 EVO, если это имеет какое-то значение.
Хватит ли мне БП 850ВТ для такой системы: Мамка asus p8z77-v deluxe проц i5 3570к видео Gigabyte gtx680 2gb HDD: WD blue 1tb 2 шт. RAM: 16gb samsung orig. 1333mhz ДВД привод, 10 вентиляторов + кулер на проц Macho Rev A.
Планируется приличный разгон всего. И еще 1: сможет ли 680 раскрыть весь свой потенциал при данном проце?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
NattefrosT[ZP], 650 честных ватт (у BPS-650C они честные) с 2500K хватит на любую одиночную карту, хоть 2-чиповую. Если 1-чиповая - хватит на любой разгон и процессора и видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Master2007, когда-то давно проверял - обычные винчи 3.5" 7200об больше 1А по 12В не потребляли.
Это шутка? Такая система под самыми тяжелыми стресс тестами будет потреблять без разгона ватт 350 максимум. С предельным разгоном на воздухе не более 500Вт, в играх думаю в 400Вт будет укладываться. А на такой БП можно три gtx680 вешать...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Тверь Фото: 8
Добрый день! Подскажите, нормальна ли нагрузка для профильного БП:
БП : DELTA ELECTRONICS GPS-500AB-A 500W rev:02F (Стандарт ATX * ATX12V Ver.2.03 Максимальная мощность * 500 Вт Диапазон входного напряжения * 115 - 230 В * 47-63 Гц Максимальный ток по линии +3.3 В * 28 A Максимальный ток по линии +5 В * 26 A Максимальный ток по линии +12 В * +12V1 - 16 А * +12V2 - 18 А * +12V3 - 18 А * Суммарный ток 30 А Максимальный ток по линии -12 В * 0.5 A Максимальный ток по линии +5VSB * 2.0 A PFC * Активный)
Вообще говоря, БП не шедевр: http://www.ixbt.com/power/psu/delta_gps-500ab-a.shtml. Без разгона видеокарты его должно хватать (по паспортным характеристикам). С разгоном может и не потянуть (а если и потянет, то напряжение 12v может просесть). Кроме того, он наверняка является самой шумной частью системы и в простое и в нагрузке.
majden, у меня GPS-550AB-A (те же 30А по 12В, что и у GPS-500AB-A) тянул пол года майнинг на 2х5850, потом на 5850+5770+5750. +12В при этом проседала до 11.6, но аптайм держался неделями. Так что как насиловать БП, запуская LinX+Furmark, не стоит. Но в обычных приложениях проблем уж точно быть не должно.
Странно, GPS-550AB-A наоборот работал предельно тихо и в простое и под нагрузкой...
Так у него ведь на видеокарте Accelero. А в блоке D12SH-12, который крутится, наверное, где-то на 1000-1200rpm. Не громко, но на фоне Accelero должен выделяться.
