Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 928 из 996<  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
majden, вопрос не очень понятен. Вы хотите Thermaltake Toughpower 700W W0105RE поставить на профильную систему?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Фото: 8
перефразирую: если махнуть Thermaltake в профильную систему а Delta из профильной в представленную выше, то достаточны ли они будут, каждый для своей "новой" системы?
Фото: 132
majden,
теоретически, поменять БП местами смысл есть.
На системе с Q9550 и 8 винчами БП Delta будет меньше нагружен по +12В и больше по +5В, и будет работать в идеальном для него режиме (судя по тесту на ixbt по ссылке из поста Teelle).
У TT W0105RE стабилизация раздельная и нагрузочная способность по +12В выше, ему будет гораздо проще тянуть gtx470.
Вот только при такой замене будет нарушено золотое правило "работает - не трогай", нарушение которого никогда ни к чему хорошему не приводило. :)
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Хватит ли блока qori 450 w с дальнейшим разгоном на конфигурацию msi 760gm p23 fx + amd fx 4100 + ddr 3 1333 + hd 5670 1gb ddr 5 + WDC WD1600AAJS-22PSA0 (149 ГБ) ?
SuperSurl
Хватит
Всем привет.
Хватит ли 750W, Corsair TX750 V2 (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7705369&hid=857707&text=Corsair%20TX750%20V2&srnum=1), на эту систему с разгоном процессора и видео:
AMD Radeon HD 7970 3G
Intel Core i5-3570K
1.0T Western Digital
OCZ Vertex 4 128gb
ASRock Z77 Pro3
Или лучше вот этот блок: 850W, Chieftec APS-850 C. Мощность больше, а по цене тоже самое.
Спасибо.
Hogier
Хватит и 750 с запасом. Мощность у них по нужной линии 12В ~одинаковая.
Hogier, БП хватит, но лучше взять http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3575513391 (тише во всем диапазоне нагрузок, выше КПД). В реальности для такой системы достаточно 450W по линии 12v (с учетом сильного разгона проца и видео). Так что если видеокарту Вы берете не от Asus (=> нет смысла гнаться за тишиной в нагрузке), хватит и http://market.yandex.ru/model.xml?model ... C&srnum=13.
P.S. Мощность БП никак не связана с качеством, надежностью и т.д. Поэтому при прочих равных лучше брать блок, паспортная мощность которого примерно равна пиковому потреблению системы.
P.P.S. У этой материнки проблемы с разгоном. MSI Z77A-G43/Asus P8Z77-V LX2/LX предпочтительней.
С праздником!
Меняю часть системы(перехожу с АМД на i7) посоветуйте,пожалуйста, БП.
Что будет: i7 3770к планирую до 4-4.2 разогнать,Cooler Master Hyper 212 EVO
dd3 2x4gb 21333
radeon hd5770
2 hdd,DVD,может,чуть в будущем +1ССД
Задачи в основном пакетный фотошоп,поэтому пока о замене видяхи не особо задумываюсь.
Сейчас есть БП ФСП-450
Заранее большое Вам спасибо за помощь!
P.S.:докупаться планирую в ogo1,если бп там будет,было бы здорово.
Смыла менять нет. Только если шум не устраивает (и даже в этом случае можно просто сменить вентилятор в БП).
Большое спасибо!
Teelle, спасибо за такой подробный ответ.
Подскажите пожалуйста, хватит ли мощности Chieftec CTB-500S для того, чтобы установить видеокарту Inno3D GeForce GTX 275 OC?
Система:
1. MSI 760GA-P43 (FX)
2. AMD Athlon II X3 455 BOX
3. DIMM DDR-3 2 GB 1333 MHz PC-10600 Kingston * 2
4. HDD Samsung 1,5 Tb
5. Мелочь: а) по одному простецкому куллеру на вход и выход (которые напрямую подключаются к БП); б) две сетевые карты, которые сидят на PCI (в принципе их можно изъять, если нужно)
Portish
Хватит на всё ;)
Система:
Мат. Плата Socket 1366 ASUS P6X58D-E
Видеокарта PCI-E MSI GF-GTX 570, 1280Mb
Процессор Intel Core i7-960 3.2Ghz
Память DIMM DDR3 10240Mb PC10666 1333Mhz
Посоветуйте какой лучше выбрать блок питания, более-менее тихий при полной нагрузке. До этого стоял Thermaltake W0104 ToughPower 650W http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707 очень шумный (особенно в играх Crysis 2, GTA IV, Battlefield 3).
Sneijder047
Это не сюда, а в ветку выбора БП.
Вообще, Вам лучше присмотреться к следующим БП:
Fractal Design Newton R3 600W (да, его хватит, и на разгон тоже)
Chieftec SPS-650C (может свистеть в простое, брать под манибэк)
CoolerMaster Silent Pro M2 720W
Можно просто заменить в нем вентилятор. Тема по выбору: Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице)..
Фото: 132
Sneijder047,
может проще в старом БП заменить вентилятор на более тихий?
А то старый БП вполне приличный, и для такой системы его выше крыши.
Если SLI не планируется, нагрузка небольшая, можно поставить вентилятор с в 1.5-2 раза меньшими максимальными оборотами...
Teelle, у Toughpower - 140-мм вентилятор (скорее всего, Yate Loon D14-?H12), это ветка Выбор корпусного вентилятора 140 мм .
Master2007, Teelle, TyPuCToZ, спасибо!
