Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 928 из 997<  1 ... 925  926  927  928  929  930  931 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Nerv11
CoolerMaster RS520-SPM2 - это платформа Seventeam, толком не понятно, что от нее можно ожидать.
OCZ ZS650W - хороший, тихий БП (если, конечно, не сделали подлость, поставив высокооборотный вентилятор), но не модульный. Есть еще ZS550W.
CTG-550C - та же платформа, что OCZ ZS + тише в простое (но, возможно, громче в максимуме нагрузки) + модульность.
Вот здесь под спойлером расклад по шуму, приведенному к 120-мм втулке: Выбор блока питания (часть 3) #10548512
Master2007
Понял. Благодарю. Тут и думать нечего. Он самый дешевый в списке и самый тихий плюс модульный. Будем брать :-)
Какие слабые места имеются или болячки у этого чифа не подскажете?
Он заточен чисто под Европу - 220V only, хотя его APFC должно хватать на отработку колебаний напряжения.
Master2007
Ну то есть 220V-230V да? Это нормально. В Америку не собирался ехать с компом :D
Прям идеальный БП получается :-)
Фото: 132
Кстати, а кто-нибудь видел, чтобы в обзоре такие БП проверяли на сетях 110V?
Интересно, там высоковольтная часть БП не имеет запаса на работу с в 2 раза большим током, или при 110V просто КПД падает ниже желаемого стандарта 80Plus?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Выбираю между Chieftec Nitro 2 BPS-650C2 и Seasonic M12II-620 (SS-620GM).
Crf;b pfxtv ns 'nj gthtdjlbim&
Master2007, нашел Cooler Master Silent Pro Gold 700W, как он будет в сравнении с Cooler Master Silent Pro M2 720W (шум, качество питания)? Посмотрел, у него pci-e питания организовано более удобно.
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=6283000&clid=502
Сей питальник на чьей базе? Асбел? Энханс?
Freeman,Doc, Enhance
Ну тогда еще неплохо ИМХО. беру
А что простите в AcBel плохого? Золотые, серебрянные очень даже ничего и ничем не хуже Enhance.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Сильно неоптимальный выбор.
M2 720W почти наверняка тише. Но SP Gold - тоже достаточно тихие блоки.
Последний раз редактировалось Teelle 09.03.2013 10:57, всего редактировалось 1 раз.
vital_xbc
наоборот я асбелы уважаю
Teelle
всю жизнь на кулермастерах.
Выше написал, почему M2 предпочтительней. 1000W под GTX 680 SLI + затычка под физику (я так понял, это планируемый конфиг) слишком много. Хватит и M2 720W. Если смущает необходимость использования переходников, то можно что-нибудь другое поискать (например, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... A&srnum=13 или http://market.yandex.ru/model.xml?model ... est=1), но SP Gold сейчас неоправданно дорогие.
Уже не первый раз показываю вот эти страшилки:
http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA
http://www.youtube.com/watch?v=4r5yZuYLEUs
Может попасться вот такой - http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA
только при раскрытии всех компонентов и настройки ПК можно с уверенностью говорить о "страшилках".
Так то ты хорошо поступаешь, что предупреждаешь, но, возможно, не раскрываешь всей правды.
MixaiLMIo писал(а):
Corsair TX650 (2009 года выпуска) очень тихий, не пищит и не стрекочет после выключения в BIOS'e C1E и C3/C6/C7. Система Gigabyte EX58-UD5, Core i7 920.
Предполагаю, из-за особенностей питания процессора, блоки Corsair начинают "разговаривать". Но это решаемо.
Master2007 и Teelle спасибо за помощь в выборе дешевого БП :beer: .
MixaiLMIo
Corsair TX650 2009 года выпуска (он же TX650v2) - это совсем другой БП на базе Seasonic, у него нет полупассива и соответственно такого эффекта. На данный момент он снят с производства, в продаже практически не найти. Да и по шумности не лучший вариант - 1100-1200 оборотов в простое.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
У платформы Sirtec - должна иметь. Это следует из плохой совместимости с ИБП (большой inrush current).
Возможно, Seasonic будет тише в простое.
Наверно это к TX650v2 относится. Так как старенький (без v2) крутит вентиль в основном до 600 об/мин.
Этот сейчас можно взять разве что с рук. В магазинах точно не найти (даже если у них на картинках старый вариант - скорее всего, продают уже следующие ревизии, не заменив картинку).
Master2007
Помоги еще раз, нужен снова бп 550-650w, сейчас важно по возможности тишина и сертификат бронзовый или выше, кабель менеджмент как бонус, цена думаю не больше 60-80 $.
По шуму, скорее всего, примерно одинаково. У Silent Pro Gold обороты простоя выше - ~800, но там 120-мм вентилятор вместо 135-мм.
По качеству питания к золотым платформам Enhance претензий нет. Единственная претензия к этому БП - неоправданно высокая цена.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Lorderons
Ну здесь-то рулят OCZ ZS550W/650W и Chieftec CTG-550C/650C. Chieftec - модульный.
