Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
После скачка напряжения сгорел блок питания на 500 Вт. Для проверки работы матери взял другой БП на 350 Вт. Кулеры шумят. Однако видеокарта -gtx560ti должна дополнительно питаться от двух 6-контактных PCI-exp. А на БП с 350Вт нет ни одного такого разъема. Есть один переходник на PCI-exp. Нельзя ли как нибудь проверить видеокарту с этим БП? То есть запитать видеокарту от одного PCI-exp? При этом не подключая к БП кроме матери и видюхи ничего, чтобы не грузить БП?
Добрый вечер. для домашнего сервера\файлопомойки куплен корпус Fractal Design. в первую очередь от сервера требуется надежность и тишина. основное назначение: хранение и бэкап семейных фото, хранение и расшаривание скаченных фильмов, хранение музыкальной коллекции. исходя из этих требований думаю отказаться от установки дискретной видеокарты и обойтись встроенным видеоядром камушка (в правильности этой мысли не уверен, готов выслушать Ваше мнение). планируется покупка и установка: МП Asus P8H77-I камень - еще не определился но скорее всего из разряда i5 с индексом S, возможно что Intel Core i5-3450S 8 или 16 Гб памяти 3 хдд. 1 под ОС + 2 под файлохранилище от покупки видео решил отказаться.
из коробочки с компьютерным барахлом вытащил старенький БП CHieftec HPC-420-102DF. в свое время бодренький, надежный и качественный БП. в режиме послеучебных посиделок за играми отработал года 2-2,5. для хорошего БП по-сути не срок, потом пришла очередная волна апгрейда и на замену ему пришел новый БП, который трудится по сей день.
т.к. особой прожорливостью всегда славились видео карты, а я решил в сервере отказаться от её установки, то мысль установки чифтека прочно засела в моей голове дабы постараться избежать дополнительных трат на системник.
в итоге: Chieftec HPC-402-102 DF максимальная нагрузка 420 Вт. нагрузка по выходам: +5 В 40 А (суммарная мощность с линией +3,3 В = 220 Вт) +3,3 В 30 А (суммарная мощность с линией +5 В = 220 Вт) +12 В 18 А (суммарная мощность 216 Вт) суммарная мощность на три линии 400 Вт.
вопрос: потянет ли данный БП мою конфигурацию? спасибо за внимание к моему вопросу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
mummykbf, тут нагрузка даже в самом тяжелом случае не должна превысить 150-170 Вт - проблем с "потянуть" не должно быть, если там найдутся нужные коннекторы (24-pin ATX, минимум 4-pin на процессор и нужное число SATA-разъемов либо Molex + переходники).
Master2007 блок АТХ формата, у него 2 кишки питания: 20 пин и 4 пин, а на фотках МП смотрю коннектор 24 пин и под виедео выходом еще один коннектор на 4 пин. я так понимаю необходимо подать питание 24+4 пин на такую мамку?
по-поводу sata: у БП отдельная кишка с двумя разъемами sata. плюс имеется переходник с молекса на 2 разъема сата. в планах после покупки и проверки железа укоротить нереально длинные косички БП - вот тут как раз использую переходник с молекс на сата, тупо перепаяю. правда немного смущает отсутствие лини 3.3 В в переходнике.
Master2007, прошу прощения за отступление от основного вопроса темы, но из-за малого количества сообщений на форуме личка не доступна. позвольте спросить прям тут по своему вопросу. раз уж мною планируется перепайка и укорачивание проводов БП и замена белого 20 пин на черный для небольшого моддинга, ничего криминального не будет в моих действиях если заменить 20 пин на 24 пин и на недостающие пины подведу положенные +3.3, +5, +12 В и gnd? п.с. тему по ссылочке изучил. огромное спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 8
