Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 929 из 997<  1 ... 926  927  928  929  930  931  932 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Master2007 писал(а):
OCZ ZS550W/650W
меня смущает размер блока 150 x 86 x 160 мм влезет ли он в корпус обычный вроде atx? и как я понял, на нем 1 провод под pcie 6 пин и 1 разборный 6+2 пин ?
Lorderons влезет в обычный корпус, он чуть длиннее стандартных моделей блоков. По проводам все правильно понял.
Думаю-таки взять cooler master m2 silent pro 850. Ничего плохого в нем нет ведь?)
Нашел обзор, который расставил все точки над и. Несмотря на то, что Сеа Соник тише по всем режимам потребления мощности, там используется старая, но надежная схема групповой стабилизации. Если сравнить то же самое с Чифтеком, то он будет эффективнее, т.к. в нем используется современная схема с синхронной стабилизацией. Что дает меньшее тепловыделение и бОльшее КПД. Ну и по цене Чифтек дешевле на 20 долларов.
Crf;b pfxtv ns 'nj gthtdjlbim&
jammad621
Обзор - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#04
Фото: 132
BAZOOKA1,
вообще тип стабилизации прямо на КПД не влияет.
Те же FSP Aurum с групповой стабилизацией есть и 80Plus Gold, и 80Plus Platinum.
Независимая стабилизация нужна для того, чтобы БП мог работать с нагрузкой только на +12В и не проваливать/задирать напряжения на +5В.
Если сравнивать двух сферических коней в вакууме, то независимая стабилизация лучше.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
что вы хотели этим сказать? ничего плохого о нем в этом обзоре не написано.
jammad621
Просто для того, чтобы Вы имели более подробное представление о нем.
Фото: 7
vital_xbc писал(а):
А что простите в AcBel плохого?
Отличные блоки! С правильным подходом" к содержимому. К сожалению - главный инженер, тоже китаец.
т.е. - брать можно, с оглядкой.
jammad621
последний вопрос- а не лучше ли взять corsair hx850? или он громче будет? и в обзоре кулер мастера я не понял-какие провода не отсоединяемые? у меня 8-пиновое питание проца и 8 + 6 пиновое питание видео. будет ли это проблемой кабель менеджмента?
Не отсоеденяются, питание материнки и два провода питания проца (восьми пиновые ,разборные)
Общество не имеющее цветовой дифференциации штанов - не имеет будущего !
Сейчас они идут на платформе CWT PUQ-G, ее проблемы - попадаются экземпляры с писком, и в максимальной нагрузке действительно будет шумнее CM SP M2.
ясно, возьму тогда cooler master
Купил себе Cooler Master m2 silent pro 850w. Всем спасибо за помощь!
Хочу отписаться по Enermax Revolution87+ 550 Вт. Наконец, поставил его. Вентилятором вверх, чтобы пыль с пола не сосал. Заодно в корпусе навёл порядок - снял все гремящие быстрозащёлки для приводов, заменив их винтами, поставил пылевые фильтры самодельные. Короче, внешний вид и кабели - это всё и в инете есть. Я же перейду к индивидуальному для каждого - напряжениям и шуму. Шумы напряжений мне нечем мерить (да и на эту тему обзоры не врут вроде), так что речь пойдёт только про акустический шум.
Что понравилось. Шум. Точнее, его отсутствие. Полная тишина. Вентилятор вращается, но... Тишина... Теперь из-за того, что я ещё посадил харды на уплотнители, я слышу лишь потрескивание головок и шум от процевого 120мм, да от видюшных двух. Даже при стресс-тесте компа его не слышно.
Фирменная фишка - при выключении компа вентилятор крутится ещё секунд 30-60, охлаждая потенциально горячие компоненты.
Каждый раз при включении/выключении в БП что-то щёлкает на манер релюшки. Тихо так, приятно. Не знаю, что это, мб и правда какое-то реле там забацали. Но звук явно не из класса неисправностей.
80Plus Gold - я заметил разницу. Раньше стресс-тест проходил с потреблением около 270-280 Вт ЕМНИП (прошлый БП Bronze), теперь же 250-260 Вт.
С моим ИБП (APC BR900GI) заработал, по крайней мере, с 4-5 выключений фильтра переход на БП на полной нагрузке (в стресс-тесте) удавался.
Что не понравилось. Сначала хотел поставить его вентилятором вниз, но он оказался потолще прошлого БП - влез в мой корпус, сорвав 2 демпферные резинки под ним. Пришлось (при мысли об очень частой чистке фильтра) перевернуть его.
Вентилятор 140 мм, видимо, у них у всех проблемы с точной посадкой крыльчатки на вал. Когда крутится, немного ходит по краям крыльчатки вверх-вниз. Это не вал криво посажен или люфтует, а именно лопасти. Впрочем, проблемы от этого вряд ли какие-то появятся, мои два 200-мм корпусных с такими же багами, и ничего, уже 8 месяцев пашут.
Ну и напряжения. Замерял тестером в простое (~80 Вт, без монитора) и в стресс-тесте (~230-240 Вт, без монитора). В этом БП 3 линии, первая, которая питает мать и проц, была ниже двух других на 0,05 В (её я лишь один раз измерил при сборке компа, just for fun, неудобно её мониторить). Вторая и третья линии не отличались как-то значительно, но напрягло относительно высокое значение напряжения, в простое - 12,36 В, в нагрузке - 12,34 В. Понятно, что всё с запасом укладывается в требования стандарта, но поначитавшись сообщений о том, что от напряжения более 12,2 В харды греются и быстрее сдыхают, призадумался. С другой стороны, судя по всему, большую часть обзоров этого БП делают со снятием напряжения с датчиков матери, но никак не тестером. Потому что почти везде получают равные значения (равные для разных обзоров). Но могу и ошибаться. Лишь в паре обзоров нашёл напряжения, похожие на мои. Иначе... Допускаю, что у Enermax есть достаточно сильный разброс параметров одной модели, в целом не выходящий за рамки приличия. Да и вряд ли это был бы такой крутой бренд с поднебесной, делая они блоки, которые убивают харды. :)
PS Мой CoolerMaster GX550 выдавал напряжения соответственно 12,02 В и 11,92 В.
Добрый день,
подскажите по Silent Pro M2 620W у кого был доступ к внутренностям или опыт использования - писк/гудение есть? А так же, судя по информации из этой ветки - производитель Seventeam, какие конденсаторы они туда воткнули? В сети ни одного обзора не видно.
Ранее, купил и сдал обратно M2 720W версию, присутствовало заметное гудение и легкий писк входного фильтра (блок отключен кнопкой), что само по себе полный идиотизм, т.к. судя по фото из обзоров, видимо, сэкономили на x-конденсаторе. Издвать подобные звуки там больше нечему было. Помимо этого, после нескольких дней использования заметно зазвенела дежурка. В связи с чем и возникла идея опробовать младшую модель от другого производителя.
Vis, пример "бронзы" от Seventeam: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/1194/5, http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/877/5 (у SP M2, правда, скорее всего другая платформа). Конденсаторы Suscon/Samxon.
Если проблем со сдачей БП нет, то, IMHO, стоит опять взять SP M2 720W.
Как вариант: Enhance 1210GA. Он еще тише, чем SP M2.
Подскажите какой блок выбрать в пределах 4к. Система Asrock z77 extreme 4, i5-3570k @ 4500, 660OC x2, 3 HDD, 1 DWD-RW. Магазин DNS
mambojke В каком городе смотреть?
Подскажите, пожалуйста блок питания для:
- AMD Athlon II X3 450 (3,2 GHz)
- Cooler Master Hyper TX3
- Asus M5A78L АМ3+
- Sapphire AMD Radeon HD7770 1024MB 128bit GDDR5
- DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/4G]
- HDD (Sata) Maxtor
- HDD (Sata) Seagate
- DVD RW Optiarc (Sata)
Бюджет - наименьший. Нужен качественный БП, без переплаты за ненужные навороты.
http://chelyabinsk.technopoint.ru/catalog/87/
http://www.yes74.ru
http://shop.sunrise74.com/?tree&gid=0002855
Расположение сверху.
