Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 930 из 996<  1 ... 927  928  929  930  931  932  933 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
James_on Спасибо!
Teelle писал(а):
хватит. Кулер лучше взять Deepcool Theta 21 PWM.
Спасибо! Кулер выбираю такой, чтобы был тихий даже под нагрузкой процессора, т.е. думаю что Zalman CNPS5X Performa сможет охладить на минимальных оборотах процессор, который будет работать в полной нагрузке, а Deepcool THETA 21 PWM уже наверное не сможет и тогда придется жертвовать тишиной.
Он даже без нагрузки шумноват, так как стартовые обороты 1400rpm (хотя БП скорее всего будет все остальные компоненты системы, включая и кулер проца, заглушать). При этом вентилятор у него сменить нельзя, т.е. если начнет шуметь, с этим ничего нельзя будет сделать.
Сможет. Если начнет шуметь, можно будет подключить его к разъему SYS_FAN1 и принудительно выставить нужную скорость в BIOS.
Подскажите пожалуйста!
Сейчас есть:
Intel Core i7-3770 3.4 ГГц Ivy Bridge
GigaByte GA-Z77-D3H
Arctic Cooling Freezer 13 CO + 4 кулера в корпусе 120х120 - 300 ~ 1600 об/мин
Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1600C9 2*8Gb
OCZ Vertex 4 128 Gb
Seagate SV35 3Tb SATA 6Gb 7200rpm
Seagate SV35 1Tb SATA 6Gb 7200rpm
DVD±R / RW & CDRW Optiarc SATA
БП Chieftec NITRO 2 < BPS-650C2> 650W Cable Management
Хочется купить ASUS Matrix-HD7970-P-3GD5 :) но не знаю хватит ли БП?
klimhd, уже много раз говорил: честных 650 Вт (с честностью у BPS-650C2 нет проблем) при любом 1 процессоре в любом разгоне хватит на любую одиночную видеокарту, хоть 2-чиповую. А одночиповую можно будет разгонять.
Меня смутило что на коробке написано минимум 650w и что при максимальной нагрузке она потребляется 300W :crazy:
klimhd,
1) На коробке пишут из расчета БП уровня китайского ширпотреба, чтобы перестраховаться от возможных претензий. Аналогично поступают некоторые интернет-калькуляторы расчета мощности.
2) TDP у 7970 - 250 Вт. 300 Вт - это уже при разгоне с повышением напряжения, и то под стресс-тестами. Но даже если 300 Вт: процессор у Вас не разгоняется (Turbo Mode и 105 по шине в расчет не берем, это добавляет тепловыделения в рамках погрешности) - значит, более 80 Вт не потребует (TDP 77 Вт). 300 + 80 + еще 100 на материнку и всякую мелочь, включая HDD - 480 Вт в сумме (только в стресс-тестах). 500 честных ватт хватит!
Master2007 Благодарю за разъяснения!
Фото: 17
Доброго времени суток. Сгорел БП на 550W. Хватит ли 500W (точнее HuntKey LW-6500HG) и остается ли какой-либо запас? Или все-таки взять 550W (HuntKey LW-6550HG)?
Intel Core 2 Duo E8300
Gigabyte GA-P35-DS3L
HDD 1000Gb Samsung HD103SJ
DDR2 2x2GB Kit Apogee
PCI-E 512Mb GeForce 9600GT
Оптический привод Sony-Nec Optiarx 7240S.
Один вентилятор на корпусе и кулер на проце DeepCool Ice edge Mini.
Ничего разогнанного, все сток. Заранее спасибо.
8700K@4.7Ггц/Z370 Extreme4/GTX1660Ti WindForceOC/2x8gb M378A1G43TB1-CTD@3200C16/Corsair CX500M/Asus GT501/Acer NITRO VG240YPbiip/MM710/Pro82/BD FOX
Фото: 132
BuMer.kz,
потребление такого конфига под самыми тяжелыми стресс-тестами без разгона будет укладываться в 200Вт, с разгоном всего и вся в 300Вт.
Так что HuntKey LW-6500HG будет выше крыши.
Вот только HuntKey - далеко не эталон качественных БП, а цена не такая уж и низкая.
Будет лучше за те же деньги купить БП 400-450Вт нормального производителя.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 17
TyPuCToZ писал(а):
BuMer.kz,
Спасибо за столь развернутый ответ. В данный момент в городе FSP (FSP ATX-450PNR) разве что имеются (имеющиеся CoolerMaster выбиваются из бюджета). Только что с удивлением для себя обнаружил, что в одном из магазинов со скидкой (накопительная система или что-то вроде того) как постоянному покупателю, могу взять FSP Group ATX-600PNR 600W по цене HuntKey LW-6500HG. Стоит ли оно того, если и 500Вт выше крыши? Или вариант взять там же за полцены Hunt Key CP-450H?
Долговечность - вопрос непринципиальный, компьютер на полгода от силы. Пока данной мощности мне хватает на нужды, но к лету, думаю, придушу жабу и возьму приличный современный компьютер.
Фото: 132
BuMer.kz,
Hunt Key CP-450H - это уж совсем хлам, даже производитель пишет, что у него максимальная мощность 350Вт, а 450Вт - пиковая...
Кстати, HuntKey LW-6500HG тоже имеет мощность 400Вт, а 500Вт - пиковая.
Тут выбор абсолютно очевиден: БП 600Вт проверенного производителя, или 400-ваттный нонейм?
FSP ATX-400PNR/450PNR не очень, у них нет даже пассивного PFC, на 400/450Вт стоит брать только модели серии PNF.
Вообще из недорогих FSP оптимальный вариант - FSP ATX-500PNR. Приличный БП с активным PFC, его не грех и в новый системник потом переставить.
Отличия 500PNR от 550PNR/600PNR в данном случае значения не имеют.
БП других производителей нет? У Chieftec есть хорошие бюджетные модели...
Фото: 17
TyPuCToZ
Спасибо за разъяснения. Chieftec не встречал, выбор ограничен HuntKey и FSP в нижнем и среднем ценовом сегменте, а в верхнем - Thermaltake, Coolermaster и HEC уж с очень кусачими ценами. Из того, что есть выбор пал на FSP ATX-600PNR - оптимально и с запасом. =) Огромное спасибо.
Имеется:
Intel Core I5 2500k 4.5Ghz
Asus P8P67
Kingston 2*2gb Ram
HDD 160GB
DVD±R / RW & CDRW TSSTCORP sata
Radeon HD6950
БП Chieftec APS-550S
Хватит лт бп для Msi PE GTX670 ? Пользовался 6950 все ок .
Только увидел на коробке 670 что требуется 30а тока , а aps550-s выдает вроде 25
Asus P8P67 B3 Core i5 2500K 4.5Ghz, Msi GTX970 4G , Kingston HyperX 12Gb,БП Chieftec Aps-550S
TDP у 6950 - 200 Вт, а у GTX670 - 170 Вт. Вы не увеличиваете нагрузку на БП, а снижаете.
Спасибо за ответ , а сколько примерно моя система берет Вт с 6950(разлоченна до 6970)?
И сколько ампер этот бп может выдать по +12v ?
Не более 450 Вт под стресс-тестами (по всем линиям).
Либо гугл в помощь, либо откройте системник и посмотрите наклейку на БП. Нельзя быть настолько лентяем...
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 1 секунду:
Первый и последний раз: на наклейке написано - 450 Вт по всей 12В шине (как видите, даже на стресс-тесты хватает, учитывая, что я называл 450 Вт по всем линиям, а не по 12В отдельно).
450/12 = 37.5 А.
Помогите пожалуйста
26.12.2012 купил запчасти для нового компа, при сборке случайно в сокет и на камень попала термопаста - прочистил , все подсоединил , включил работает. Неделю радовался не мог не нарадоваться , играл в Диабло 3 , на максимальных настройках. Потом посоветовали скачать игру Warface , так вот в игре
Warface началось что то странное, после недолгой игры примерно час или 2 , происходит зависание компа , на мониторе пишет нет сигнала , а системник работает , кнопка reset не помогает - издает один продолжительный писк , после чего мигают индикаторы на клавиатуре и мышь , а в системе слышно в этот момент изменение скорости обдува , на мат плате радиаторы теплые - Не горячие , Видеокарта работает - понял за счет вращении кулеров на ней , в этот момент писался лог файл по видюхе думал что проблема в ней ( Вот лог видео карты GPU-Z Sensor Log , лог писал с помощью этои программы вот ) Систем выключается с помощью продолжительного нажатия кнопки ЗАПУСКА.
Тут указано время начало работы и при зависании в игре - лог продолжался писаться.
Подскажите в чем может быть проблема , может тут виноват быть Блок Питания ?
Может посоветуете еще какой тест сделать ?
Моя конфигурация:
1) Материнская плата GIGABYTE GA-970A-DS3 SocketAM3+, ATX, Ret
2) Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition, SocketAM3, OEM
3) Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NK35TZ/RPW(KU), 95мм
4) Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE HD7850, 11200-14-40G, 2Гб, GDDR5, OC, Ret
5) Модуль памяти CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret
6) Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD5000AAKX, 500Гб, HDD, SATA III
7) Блок питания FSP 500PNR, 500Вт, 120мм
8) Вентилятор GLACIALTECH GT-8025EDLA(B)1, 80мм
9) Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-224BB/BEBE, внутренний, SATA, черный, OEM
10 ) Виндовс 7 Ультимейт
11) Данные о системе DxDiag
Прошу Вас помочь .
Фото: 132
Вся система в играх потребляет 200-250Вт, так что БП хватает с запасом.
Судя по описанию, очень похоже на аппаратную проблему с видеокартой.
Подробнее можно поискать здесь по словосочетанию Черный Экран или ЧЭ :
Все о AMD Radeon HD7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Но карта ведь работает лог пишется с температурой и с вращением кулеров .Думаете что карта ?
bezoomie писал(а):
Думаете что карта ?
думаем, что проблема не в бп, а куда дальше копать подсказали выше )
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
