Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Москва
aka_GK У меня затарахтел через месяц. Причем равноценной замены нет. Вот здесь http://people.overclockers.ru/turbo/record2 есть решение, если есть желание можно попробовать.
Коллеги, подскажите пожалуйста такую вещь.
некоторое время назад приобрёл себе БП Thermaltake Toughpower 600W
Настораживает медленное вращение вентилятора и соответственно сам БП так сказать "тёпленький".
Стоит Phenom 9750 + два HDD + два DVD + ATI 4870 + несколько вентиляторов..... т.е. нагрузка на БП достаточная, но циркуляция воздуха через БП мизерная....
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Смотрю спецификации БП на сайте производителя:
Toughpower 750W и 600W токи одинаковые, что по 12V1-4 по 18А, что по остальным. Но при этом указан эффективный ток для 600ки 48А а для 750ки - 60А. Как они так посчитали?
Вот ссылка:
http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00000271
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: г. Киров
у меня блок питания Thermaltake 470вт TR2, как думаете может ли он быть причиной такой проблемы: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 040348d87e и как я понимаю при недостаточности мощности БП должны проседать 12в линии и при этом у компьютера не может быть стабильной работы, но система стабильна, хотя и работает всё не так как хочется
И может ли БП быть источником электромагнитных помех которые скажутся на работе системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Ярославль
Вопрос - что лучше ? имееться мною ввиду, что НЕ свистит...у какого из этих блоков "тихие" дроссели -- БП Thermaltake PurePower RX W0144RE
600W ATX или БП Thermaltake ToughPower W0103
600W ATX?
_________________ Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2008 Откуда: Иркутск
В чём проблема? на этой системе:
Процессор:Атлон 64 х2 6000+
Видеокарта: HD-3850 Ultimate
БП: Термалтейк ТР-2 w0089 470w
Колонки: Логитек Z-4 2.1
Монитор: Бенкью.20
Матплата: к8м890М-М
Кулер: Скиф Нинзя-2
Винт: WD 75Гб
Привод: Оптиарк АД 5200А
не проходит тест С М . Темп АУХ 90 град. темп проца 80 и 76 град. Примерно через 5 мин вырубается комп. Причём нагрев происходит в последнюю минуту перед вырубанием. Причем без видеокарты тест проходит и даже гонится до 3200
Сам я думаю на мощность БП. Т.к. он вырубается, значит включается защита от перегрузки. То бишь не хватает 470 (!) Вт. Но это скорее от того что я выдернул штатный вентилятор и воткнул залман ф3 на 5 вольт.
Т. е. БП мог думать, что скорость вращения вентиля недостаточна и не давал полную мощность. затем я вставил провода от корпусного вентиля в БП, чтобы он думал, что всё в порядке, увеличивал бы напругу. Ставлю тест, и опять всё повторяется!!! Мне подсказали что дело может быть в перегреве конвертера ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
БП думать не умеют! Особенно такие Он может просто банально перегреваться .Прежде чем делать такие доработки - нужно температуру основных греющихся элементов в БП смотреть - транзисторы инвертора, дроссели , диодные сборки и пр. Иначе можно получить трупик БП .
Нету там 470Вт 29А по 12 В - и до 450 ВТ по стандартам не дотягивает. Реально это примерно 400Вт блок .
Дело может быть в чем угодно - смотрите в первую очередь температуры (скорее всего перегрев чего-то).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: г.Москва
С прошедшим, господа!
Имеется Purepower RX 550AP (W0150, 550 Вт). Это самый громкий компонент системы...
Мне стало интересно- если штатный вентиль заменить на тихоходный 12см, например залман ф3, и юзать его ~700-1000 оборотов в простое/3д, то сможет ли такая перестановка навредить охлаждению внутренностей бп? Все-таки он меньше.. Это при том, что система потребляет ~370в в нагрузке(е6600@3.4 1.4в, 4850@700mgz,p5b deluxe,1винт,двдрезак и флопик)) Очень хочется тишины, ибо за компутером сижу в основном ночью)
Спасибо!
_________________ Разгон мне друг, но тишина дороже.
aka_GK писал(а):
РжавоеВедро поставь Scythe Kaze Maru, см. предыдущую страницу
Я бы поставил) когда появится возможность. А мой же БП греется не сильно судя по температуре исходящего воздуха, вентиляция в корпусе неплохая, в нагрузке не заметно, чтобы вентиль поднимал обороты. При том, что калькуляторы завышают показатели, рассчитывая потребление системы.
Вот этот модный вентилятор шумит сильнее 120ки на 1300 оборотов, а потока воздуха, который должен им выдуваться, я не чувствую. Возможно, что если поставить вместо него 12см фан с бОльшим давлением, то хуже не станет? Будет по крайней мере тише)
Меня настораживает, что меньший по диаметру вентиль может обделить какую-нибудь детальку потоком свежего воздуха, что его компоновка рассчитана под конктретные типоразмеры вентилятора:)
