Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Cloud-81 писал(а):
Нет, только индикация того что ИБП работает от батареи...
У данной марки и модели UPS есть ли возможность мониторить с записью того что происходит с UPS? (На подсоединённом ПК через USB, или ещё как-нибудь иначе, может через компютерную сеть?) Т.е., - есть ли у UPS возможность автоматически записывать лог всего того что происходило c UPS на ПК, - чтобы потом прочитать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте.Возникла такая проблема: Имеется ибп POWERCOM Raptor RPT-1000AP, 1000ВA с комплектной батареей LEOCH 12v 9ah. покупался ровно 25месяцев назад При очередном отключении электричества комп сразу же вырубился.Где то месяца два назад точно все было нормально в этом плане. Стали разбираться. Сделали замеры батареи полностью без нагрузки: Сеть и выключенное состояние ибп -13.83 Сеть и включенный ибп- 13.86 Без сети выключенный- 13.74 без сети включенный - 13.1 и постепенно постоянно падает вниз на 0.1,где то секунд за 10 до 12.7.Далее вроде стабилизируется с нагрузкой лампочки 75ватт и вытаскивании из сети-мгновенное выключении ибп с просадкой до 12вольт.Далее напряжении в этом состоянии 13.4 Добавлю,вынималась батарея из другого ибп и менялись местами.На втором-тоже самое.На этом другая батарея ведет себя адекватно Вопрос- сдохла батарея и просадка до 12ти уже не дает перейти на автономку?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
K_romanova Столько замеров делать не нужно - нет разницы, включен сам ИБП или нет: при подключении ИБП к сети заряд АКБ всё равно будет, даже если он выключен. Нужно замерить только следующее: Включить ИБП с отключенной АКБ в сеть, можно не включать сам ИБП, и замерить выход на АКБ (зарядное напряжение). Должно быть не более 13.7-13.8 на одну АКБ. Если больше - будет перезаряд АКБ с последующим выходом ее из строя. Замерить напряжение полностью заряженной (постоявшей несколько часов в ИБП) батареи отдельно от ИБП, дав постоять час-другой после отключения от ИБП. Без внешнего подзаряда отстоявшаяся АКБ должна показывать не выше 13В. Если выше - признак отвала части пластин (в этом случае я просто проверяю АКБ на ток КЗ, коротя на амперметр щупами на 0,6 Ом, если показывает ток ниже 20А, значит - напряжение на ней в момент КЗ падает ниже 12В, то есть явно отказ АКБ). Если напряжение отстоявшейся заряженной АКБ сильно ниже 12 (обычно это в районе 10.5-11.5) - то это КЗ пластин одной из ячеек, обычно при этом раздувает корпус и сильно греется АКБ при заряде. Замерить напряжение батареи под нагрузкой (при отключении ИБП от сети) - должно быстро упасть до 12.5-12.6 и дальше плавно спадать до 9,5-10В - при этом напряжении ИБП считает АКБ разряженной и отрубает нагрузку. То, что у вас напряжение АКБ так быстро падает даже без нагрузки - не нормально. Ну и смущает резкий подъем напряжения при снятии нагрузки - это тоже обычно симптом отвала части пластин от коллектора. В любом случае, раз с другой АКБ всё нормально - проблемную АКБ под замену.
1. 13.7-13.93 скачет. средняя в основном 13.8 Но у меня самый дешевый китайский мультиметр)) 2. Отключенная батарея 13.22 и то была отключена и вытащена после минутной работы в ибп без нагрузки.(прошло 3 часа) 3. амперы я наверно не смогу своим прибором измерить DT-830B - написано на нем 10а max 4.Большое спасибо за ликбез на будущее.Не ожидала что так на мало хватит батарейки в новом приборе,тем более никто ее особо не насиловал,при отключении сети-сразу выключался комп P.S. Новая батарейка уже заказана,долго выбирала между CSB HR1234W 12V 9Ah ,CSB UPS12460 12V 9Ah и CSB GP12120 12V 12Ah. Сначала хотела последнюю,побольше объемом,но вычитала,что первый вариант якобы более долговечен и приспособлен к ибп
Скачет, потому что зарядник делает паузу для замера собственного напряжения АКБ.
Много. Скорее всего часть пластин отпала, из-за чего возросло внутреннее сопротивление. Такая АКБ заряжается до большего напряжения, но под нагрузкой не выдает положенный ток и напряжение проседает сильнее, что и приводит к отключению нагрузки ИБП.
Да, лучше не рисковать - если АКБ еще бодрая, то высок риск сжечь щупы. Хотя я подобным DT700B проверяю наспех в полевых условиях без особых проблем.
Сколько прошло с даты отливки корпуса АКБ или шильдика, если он сохранился? У Leoch на дне обычно дата выдавлена. И не факт, что АКБ - ровесница ИБП, и далеко не факт, что ее заботливо заряжали каждые полгода, пока не продали в составе ИБП. По поводу выбора - CSB HR1234W просто самый проверенный вариант (золотая середина, на мой взгляд, по соотношению цена/качество в линейке 7-9Ач), и она как раз-таки не для ИБП, она в целом для тяжелых нагрузок, в том числе и ИБП. А для ИБП уже есть своя серия - именно CSB UPS12460: у нее выше максимальный ток заряда, меньше внутреннее сопротивление, поэтому выше ток КЗ. Хотя вес совпадает с HR. Появились они уже после поглощения бренда CSB концерном Hitachi, и статистики по ним я не имею. А последнюю, CSB GP12120, вы в этот ИБП вообще не засунете, и она общего применения, хотя и более живучая, чем линейка 7-9Ач (из личного опыта).
Хитрый John дата наверху у меня написана 25.11.16. покупался 14.04.17 Следовательно как раз зимой могли заморозить на складе каком нибудь) По поводу третьей батарейки-спутала.Само собой размеры всегда читались)) Вот эту я хотела с 10.5ah CSB UPS 12580,а цена такая же.. Мультиметром стоит проверить сразу в магазине? как я почитала,должно быть не где то не меньше,чем 12,7
Ну эта еще мощнее и тяжелее. Для вашего ИБП будет лучше, т. к. в нем только одна АКБ и она будет сильно нагружена при хорошей нагрузке - токи там под 60А.
Да, если есть возможность. Ниже 12В лучше не брать, но обычно 12.6-12.7 из коробки.
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с проблемами на ИБП Delta следующего рода:
По логах SNMP карты отражен сбой 05/31/2019 02:59:25 Alarm Charger back to normal 05/31/2019 02:59:14 Alarm Charger abnormal 05/31/2019 02:09:09 Alarm Charger back to normal 05/31/2019 02:08:47 Alarm Charger abnormal 05/19/2019 04:16:35 Alarm Charger back to normal 05/19/2019 04:15:27 Alarm Charger abnormal
В руководстве не нашел описания такого сбоя, там есть лишь "CHARGER FAIL - Зарядное устройство повреждено."
По логам не было скачков напряжения. Модель GES502R212035
Эксплуатируется с 18 года, но по серийнику, видимо, произведен в 16 году - A1J16300...
Добрый вечер. Год назад взял б/у APC Smart UPS 1000 XL, новые RBC7 и SUA24XLBP. Сегодня АКБ приказали долго жить, при нагрузке 22-25% системы в профиле через 20 минут ИБП вырубился, встал вопрос о замене. Если с аналогами RBC7 всё более-менее понятно, то в случае с SUA24XLBP хотелось бы уточнить, что представляет из себя RBC11 - аналог двух RBC7? Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: Ukraine Фото: 3
По идее, да. Но, я бы брал батареи CSB. Типа таких: https://hotline.ua/computer-akkumulyato ... y-gp12170/ Они точно такие же, как у APС, только в три раза дешевле. Хотя, скорей, наоборот. Это APC покупает батареи у CSB, клеит на них свою этикетку и продает в 3 раза дороже.
Kozma, спасибо Чуть погуглил, несколько упоминаний про RBC11 = 2xRBC7 есть. Про батареи в курсе, читал немного тему, в итоге заказал 6 CSB HR1234W F2, должны на днях приехать
Kozma, упс Первый блин комом, как говорится Буду пробовать созвониться с магазином и договориться о доплате с заменой.
Ну, можно и те, что заказал впихнуть. Только емкость будет ниже и с разъемами поколхозить придется. Ибо, 18-амперные с винтами и гайками, а те, что заказал - с клеммами.
Kozma, приехали короче GP12170 (Vietnam, Jan 18 2019), потыкал их на почте тестером - на всех 12.85V было. Сделал калибровку (больше 3х часов при 35% нагрузке), пациент в итоге жив-здоров.
ALEX_SS писал(а):
Подскажите батареи для Powercom KIN-3000AP? (Надыбал вариант https://hotline.ua/computer-akkumulyato ... y-hr1234w/ - но не знаю подойдут ли они или может нужно что-то другое, в общем подскажите).
Судя по всему, подойдут. И таких батарей надо четыре. Но, надежней самому посмотреть какие в вашем упсе батареи, чтобы не сомневаться.
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 12
