Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Таганрог
450W c раздельной стабилизацией от Enermax, OCZ, Antec итд будет достаточно.
С учетом разгона будет достаточно? А если взять корпус с БП, например, Chieftec 430w/450W или Thermaltake Swing 430W, или Asus Ascot 450W? Или все же лучше взять корпус и отдельно БП?
_________________ Кто понял жизнь - тот не спешит.
Уважаемые, отстал от жизни, посему подскажите, пожалуйста, сколько примерно Ватт надо под следующую конфигурацию:
Athlon64 x2 3800+ (2000->2400MHz)
2*512 DDR OCZ PC466
Abit Fatal1ty NF4Ultra
Radeon X800XL
5 (пять ) SATA HDD (планируется еще один) + мобил-рэк, в которм периодически еще один IDE винт живет.
DVD-RW+CD-RW, Audigy2, netcard, PCI-E SATA контроллер, 3*92+4*80 вентиляторы+штатные кулеры.
Сейчас все собрано в башне от Чифтека, режим 24/7, питается от его родного БП в 420Вт (маркировку не помню, не рядом с машиной), подозреваю, что уже почти на пределе. Есть IMHO, что менять БП надо. А надо ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Одесса/IL
Всем привет. Заменил б/п. Хватит ли блока на мою систему или я погорячился (раньше стоял блок 400W,но левого производителя и слабенький по 12V)? Все данные в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2006 Откуда: г.Красноярск
Скажите хватит ли блока питания, стоит в INWIN Q2000(600 ватт) маркировку не знаю т.к. везут под заказ. Для Атлона64, видео карту современную, 2-3 винта – просто пока будет стоять атлон 2500, а через год сделаю апгреид на 64(поэтому точно незнаю что будет стоять).
Вот и думаю оставить родной блок питания или поменять?
в перспективе планируется ставить процессор Intel Duo 2 и более мощную видеокарту. Дизайн интересует в последнюю очередь. Важно качество БП, корпуса и чтоб недорого )
_________________ Нет ничего постояннее временного...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
DiMMka в большинстве случаем имеет смысл покупать БП и корпус раздельно.
насчёт корпуса можно только сказать "на вкус и цвет..."-хотя посоветую выбрать не no_name, а хотя бы Chieftec, Antec, LianLi etc
А вот БП надо искать как минимум ATX 2.XX с раздельной стабилизацией от "нормального производителя" (не Thermaltake).
Если дадите ссылку на магазины в Томске-подберём!
А так на вскидку 2 варианта FSP и Zalman (который на самом деле тоже FSP)
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
хватить хватит, но без запаса.
