Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Master2007 Наверно не стоило удалять дубль - я думал что чем больше людей увидят вопрос тем больше вероятности получить больше полезной инфы по моей проблеме, ну раз удалили там то буду тогда тут писать. Мне не принципиально сохранить текущий БП, основная цель запустить мать GIGABYTE P55A-UD4 с нормальным БП который сможет обеспечить питание по 8пин процесору i5 760 в разгоне до 4гц, и обеспечить питание 6+6 для текущей gtx760 и возможно 1060 или условной 2060-2050Ti в будущем (но максимум 6+6, не более), а с каким БП я это осуществлю мне по сути не важно, если возможно сделать что то с текущим Cooler Master RS-620-ASAA-A1 то пускай бы и он оставался, если же невозможно то тогда нужно выбирать что то другое, и поэтому возникает два вопроса: 1 - окончательно ли можно поставить крест на связке Cooler Master RS-620-ASAA-A1 + GIGABYTE P55A-UD4 ? Я не технарь и не понимаю действительно ли может помочь перепайка конденсаторов, напомню что данный БП прекрасно работает в нагрузках с другими мат.платами, ну и в любом случае конденсаторы в Cooler Master не могут быть хуже чем в дешманском LinkWorld LW2-350W который провалялся 3 года на улице, а ведь с ним плата работает, короче не понятно ничего. Поскольку я ничего не понимаю в конденсаторах то можно ли пояснить что это и где их брать и какие именно (перепаять сам смогу - в детстве паял))) ), можно ли их где то заказать и сколько это стоит, хочу примерно понять степень затратности и гемороя который в итоге может ничего и не дать, ведь как я выше писал у человека купившего в своё время абсолютно новую плату GIGABYTE P55A-UD4 вместе с абсолютно новым БП (но не такой как у меня) оно тоже отказывалось работать вместе. Можно ли сначала как то проверить состояние текущих конденсаторов, может они не нуждаются в замене ? 2 - если всё таки придётся брать новый БП (либо б\у, либо новый, но в бюджете 3к, именно за столько мне кажется я смогу продать текущий БП) то как выбрать что бы опять не нарваться на подобную "несовместимость", я так понимаю что для моих нужд хватит за глаза качественного 450-500ват, по каким критериям подбирать (спеки и т.д.) ???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Правила есть правила.
Freeman00 писал(а):
но в бюджете 3к
Существенно лучше за эти деньги ничего не будет. Разве что конденсаторы будут новые (но паршивые, японских в этом бюджете не будет, да и Teapo редко). Да и вряд ли такой БП купят даже за 3000 - и с изношенными конденсаторами, и морально устаревший.
Конденсаторы - расходный материал, они деградируют от температуры при работе БП со временем. Так что очень даже могут.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
1) Не скупиться! 2) Если боитесь всяких несовместимостей - то брать под манибэк, другого варианта нет. Ненулевая вероятность несовместимости или брака есть всегда. По мощности достаточно 550 Вт бюджетника или 500 Вт на DC-DC преобразователях. Выбирать из рекомендованного списка маломощных БП в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) .
http://www.cyberforum.ru/post10413106.html Под вашу ответственность.
Ничего не понял из данной схемы но заинтересовался, вас не затруднит "на пальцах" это пояснить ?
Дык мне и этот избыточен (он брался в своё время для квада 775 и gtx280 6+8), я готов взять 450ват (думаю хватит) но что бы качественный и главное что бы точно завёл бы эту материнку.
Я сам бы не проч проверить это, но где их взять, какие именно и сколько по деньгам мне это обойдётся (паять сам буду, ну или электрик на работе) ?
Freeman00 Я не умею читать схемы. Мне кажется как-то так это должно выглядеть в монтажной плате: https://postimg.org/image/510b9cfxx7/ Черным цветом места пайки\технологические отверстия, серым - разрыв. +5 взять с красных проводов, землю с черных, резистор 1килоом, конденсатор 6,3в-итд емкость 470мкф.
Master2007, здравствуйте. Вы меня, наверное, уже позабыли, но я напомню: я неуч-обезъянка, у которого однажды спалились провода на БП от перенагрузки (и от бездумья).
Проще купить токовые клещи постоянного тока (которые с эффектом Холла), вытащить 12В жилу из кабеля и замерять на ней ток токовыми клещами, сравнивая с предельным 14А.
Обезъянке сегодня наконец пришла бомба, и она начала с ней играться. Ну в общем, мне сразу стало интересно посмотреть на силу тока по кабелю, идущего от БП к розетке. "Эффект Холла" показал какое-то странное значение - 0,4А. На 12В линию от райзера этот же "эффект" показал вообще 0,001А.
Так там не нужен эффект Холла, там переменка. Соответственно потрошите этот самый кабель (не подключенный к сети!), подключаете, клещи в режим измерения переменного тока, захватываете клещами одну жилу из двух (либо фазу, либо ноль - при отсутствии утечки тока там будет одно и то же) и смотрите показания (при необходимости меняя предел измерения тока на однозначное или, наоборот, на двузначное число - в зависимости от того, покажет OL, т.е. перегрузку, или нет). Если захватить весь кабель - покажет сумму прямого и обратного токов, которая обычно 0 (при отсутствии утечек). У меня для этой цели есть уже распотрошенный удлинитель, на жиле которого я и измеряю.
Обезъянка дура или бомба без пороха?
Вы посмотрели то видео, на которое я Вам давал в последний раз давал ссылку (как пользоваться)?
Вы точно одну жилу 12В захватили, без земли? В ноль клещи сбрасывали, как в видео было?
Я пока потрошить не готов, так что пока оставим переменку в покое
Теперь посмотрел
Так, теперь я сделал правильно: выставил на клещах "2A~---", включил режим постоянного тока (на экране горит "DC"), посбрасывал кнопочкой "Zero" несколько раз, дабы добиться значения 0.000. Теперь беру только красный кабель от молекса (12В), подключенного к райзеру с работающей ВК, помещаю эту жилу в контур клещей и смотрю значение: -0,27А... Попробовал на другом райзере - там вообще "-0,20А"...
P.S. Есть тема Общие вопросы по электрике/электронике. - там Вас лучше научат, как пользоваться. Если не будете доставать
Это намек на то, что хватит заниматься тут оффтопом и доставать куратора?
Ну это уже ближе к истине (в данном случае нагрузка на доп. питание этого райзера получается невелика, всего 0.27*12 = 3.24 Вт). А минус - это просто с направлением тока не угадали.
Намек на то, что куратору не платят тут за ответы на вопросы, и отвлекать его от работы сверх разумного не следует. А там тусуется больше народу, который разбирается в теме - кто-то да ответит, и явно быстрее, чем здесь.
Да только вот по этой линии должно около 70Вт приходить, т.к карта и кушает в районе 70Вт, так что истина где-то очень далека... Ладно, пойду в указанную Вами тему.
The_Immortal Вы изначально ток по 5В измерили (0.27А, т.е. 1.35 Вт нагрузки). Примечательно, что он там есть, т.е. райзер использует и 5В. Или там ещё HDD/SSD через разветвитель висит?
Шлейфовые райзеры передают видеокарте 3.3v напрямую с платы, нагрузка по этой линии настолько мала, что можно не заморачиваться по отделению её от платы У USB райзеров же ограничение в 9 проводков внутри кабеля, потому для того, чтобы ВК запустилась, приходится прямо на райзере делать развязку В общем посмотрите распиновку PCI-E слота и все вопросы отпадут
Я далее углубляться в этот вопрос не стал (т.к. по сути прямых ответов не получил). Просто делюсь информацией.
Есть нужно 1000Вт 24/7, то будет ли выгодней купить два БП по 750Вт, чем один на 1200ВТ с точки зрения потребления электроэнергии? По стоимости БП, два по 750Вт будет дешевле, к тому же, КПД БП максимальный где-то на половине мощности, чем больше БП будут работать, тем, наверное, больше будет набегать Ватт из-за не максимального КПД. Или в любом случае два 750Вт будут больше потреблять электроэнергии, чем один 1200Вт?
edc Все зависит от конкретной потребляемой мощности и от ее зависимости от времени, а в случае двух БП - от распределения нагрузки по ним. Да и 750-ваттники и 1200-ваттники бывают разными по КПД и его графику зависимости от нагрузки (у каких-то пик КПД ближе к 50%, у других к 30-40%, у третьих к 60-70%; сертификат лишь устанавливает минимальные требования к КПД в определенных точках). Общего ответа нет (кроме того, что если нужно экономить электричество - нужно смотреть 80+ Titanium).
Вот конкретный пример. Два БП по 750ВТ 80+ Gold #77 Один 1200Вт 80+ Platinum #77 На 500Вт КПД первых - 92%, второго на 100Вт - 92%, т.е. равны. Будет ли расход электроэнергии у двух 750Вт равен одному 1200Вт ?
Или, к примеру, два будут 80+ Platinum. Допустим ли такой расчет: при 500Вт КПД 93%, получается потребление самого БП: 500-(93% от 500) = 35Вт. Потребление одного на 1200Вт: 1000-(92% от 1000) = 80Вт. Два по 750Вт - 35*2 = 70Вт, один 1200Вт = 80Вт. Будет ли именно разница в 10Вт?
