Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Мучаюсь вопросом: хватит ли для полноценной работы встроенного блока питания корпуса Foxconn TLA-397 500W http://www.nix.ru/autocatalog/cases_fox ... _draft.jpg на следующую конфигурацию: i5 3470, 2 плашки по 4Gb, один винт, Microstar R7850 1GD5/OC (900 Мгц). Имхо, Фокскон уже не тот и вряд ли там стоит что-то похожее на FSP 450PNF/500PNR.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
relic, 500 честных ватт для Вас выше крыши, т.е. даже если ватты не совсем честные, по мощности должно хватать. А вот как будет по электрическим качествам, неизвестно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2007 Откуда: Тверь Фото: 8
После смены БП (DELTA GPS-500AB-A rev:02F) на профильный показатели напряжения по линии +12В (по версии AIDA64) в простое изменились с 11,808В на 12,288В что, при неизменности остального оборудования, не может не радовать. Тем более, что в нагрузке на замененном БП напряжение (по версии той же AIDA64) падало до 11,4В, а на новом держится стабильно на 12,288В
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Andreus, 7850 потребляет меньше, чем GTX560. БП такого хватит даже впритык на Crossfire из двух HD7850. А на одну 7850 с любым мыслимым и немыслимым разгоном и с большим запасом.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2008 Откуда: Новосибирск
Приветствую! Подскажите хватит ли мощности БП Chieftec [APS-700C] 700W (60 ампер по 12 линии, 600W на канал 12V ) для связки двух Asus GeForce GTX 660 [GTX660-DC2O-2GD5]? Конфигурация в подписи!
Здрасти Хватит ли для моей конфигурации БП Chieftec APS-800C 800Вт если поставить ещё одну HD7970 ? (Gigabyte Radeon HD7970/Asus P8Z77-V LE PLUS/DDRIII 2Gb Hynix 1600MHz x4/i5-3570K_3.4Ггц@4.3Ггц/Кулер Thermaltake CL-P0564 FRIO/БП Chieftec APS-800C 800Вт/Корпус AeroCool Syclone II/HDD 1Tb WD WD1003FBYX/SSD Kingston SVP200S37A 120G/DVD±RW Sony AD-7283S-0B) А то один калькулятор показывает что хватит и 750, другой что надо 1150Вт. И ещё вопросик не по теме: Есть ли смысл ставить две HD7970 c i5 3570K 4.3Ггц или в играх все будет упираться в процессор и толку от второй карты не будет?
_________________ Gigabyte Radeon HD7970/Asus P8Z77-V LE PLUS/DDRIII 2Gb Hynix 1600MHz x4/i5 3570K_4.3Ггц/Thermaltake CL-P0564 FRIO/Chieftec 800Вт/AeroCool Syclone II
Origin_SERGE, хватит и еще остается запас. Реально на разогнанный 3570K + 2x7970 хватает и 750 честных ватт даже на стресс-тесты. Про смысл кросса спросите в разделе по видеокартам.
