Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 934 из 996<  1 ... 931  932  933  934  935  936  937 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Собираюсь собрать систему на Radeon 7970+7970+7950+5850(или 4x 7950) и Сore i5 2400 95Вт + 2 харда 12Вт. Видеокарты будут все референс.
Подойдёт ли COUGAR CMX 1200 - на 12 Вольт обещают Киловатт.
MegaDron
Такие связки и просто киловаттники тянут: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ) #10489964
COUGAR CMX 1200 - скорее всего, будет шумным и в простое (в нагрузке референсные карты все равно его закроют).
А зачем Вам такая связка вместе с процессором, который не разогнать иначе как до 105 по частоте + Turbo Boost?
Меня интересуют только вычисления на видекартах - потому и Радеоны. Проц мне хоть Celeron пойдёт, а Core i5 просто со старого компа перекачует.
Спасибо, я узнал что хотел.
Продавец
Друзья, хочу купить Lian Li PC-Q09 с 120Вт блоком питания, если быть точным то на внешнем блоке написано 12В * 10А.
Система будет использоваться для просмотра фильмов 1080p, процессор AMD APU A8-3870К (думаю его еще затормозить до 2ГГц). Видео встроенное. Жесткий диск 2.5" 5400. Привод слимовый DVD-RW (почти не используется). Память две плашки. Внешний жесткий диск, используется время от времени.
Понимаю что лучше 300Вт, но к сожалению это сложно сделать в данном корпусе.
Фото: 132
Рональдо,
можно взять A8-3820, у него частота 2.5-2.8ГГц и заявлено TDP 65Вт.
Хотя без разгона потребление A8-3870К скорее всего будет не сильно выше 65В (официальный TDP 100Вт).
В любом случае в описанных условиях и с БП 120Вт проблем быть не должно.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Продавец
TyPuCToZ
Спасибо, просто 3870K уже есть в наличие. Покупал т.к. блок питания 300Вт был, но сейчас думаю махнуть корпус т.к. со старым возникли проблемы.
Хай всем
значит ято имеем ....не то что у меня а у приятеля проблемка...
имеем
2500К
GA-P67A-UD3P-B3
Пара модулей памяти 2*2гб
пара винтов по 1тб
видяха 6790
похоже вот эта
http://catalog.onliner.by/xfx/hd679xzrfc/
и все это добро сидит в дешевом корпусе
что то из этого
Корпус ATX Gigabyte GZ-P5 black 450W
Корпус ATX Gigabyte GZ-X1 silver 450W
Корпус ATX Gigabyte GZ-F1 black 450W
Корпус ATX Gigabyte GZ-F2 black 450W
Корпус ATX Gigabyte GZ-F3 black 450W
Корпус ATX Gigabyte GZ-PD black 450W
ну короче корпус в нем блок на 450вт
извените что так тупо пишу просто проблема у приятеля и что там точно какой корпус я сказать не могу
Короче .... Как думаите блоко питания должно хватать на всю эту шнягу?
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma , при разгоне процессора потребление под стресс-тестами не должно превышать 350 Вт даже в худшем случае. Если у БП есть 400 честных ватт, его в любом случае хватит. Но у БП, идущих вместе с корпусами, с честностью часто проблема. Нужна более подробная информация, что на этикетке у БП в этих корпусах.
Master2007
Ну что то вроде этого
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_gigabyte/96843_2311_draft.jpg
Все эти блоки под 450вт с корпусами которые, мне так думается, должны давать по 12вт 350вт
ну вот с этим
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_gig ... _draft.jpg
к примеру что то не ясно
вобщем буду у приятеля точно скажу какой блок, но мне так думается что все эти блоки с корпусами под 450вт почти все одинаковые
Козлы МелкоМягкие
ultrauma, если там действительно Q-Dion (это FSP), то его 100% хватит. А если второй (с линиями 7А и 8А по 12В), то такой 100% под замену.
тоесть если второй то его 100 % не хватит
реально что за шняга
у одного 17-15 Амперов
у другого
7-8 амперов
дык это что тогда получается тот второй
дает всего (7+8)*12 = 180вт чтоли
я правильно понял ?
Козлы МелкоМягкие
ultrauma, при таком описании это реальный максимум. Такой БП и по качеству исполнения одинаков с кодегенами.
Всем добрый вечер.
Вопрос такой, система:
Процессор: Core i5 3570K
Видеокарта: MSI R6950 TwinFrozr ll, 2Гб
Оператива: CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11R DDR3- 2x 4Гб, 2133
Мать: MSI Z77A-GD65
Жесткий диск: Система CRUCIAL M4 64Gb
Жёсткий диск: файловый WD RE4 WD2003FYYS, 2Тб
Питание: FSP Raider RA550, 550Вт
Охлаждение CPU: DEEPCOOL ICEEDGE 400XT
Приводом не пользуюсь и подключаю только когда нужно.
Достаточно ли данного блока питания для такого конфига ?
PS: Спрашиваю потому как проц упорно не гонится выше 4600 с поднятием напруги, а вот карта не гонится больше чем на 100mhz по чипу даже с поднятием напряжения на него :(
Значит ли это что не хватает блока питания ? или же просто у меня кривые руки :)
PSS:: температуры под нагрузкой не превышают 70 градусов проц и 75 карта.
Видеокарта: Gigabyte 560Ti (GV-N560OC-1GI)
Оператива: 2х Corsair CML16GX3M2A1600C10 8 ГБ DDR3-1600 DDR3
Мать: ASRock Z68 Extreme4 Gen3
Жесткий диск: HDD 2шт на 7200об. привод.
БП: 400 ват FSP FSP400-60THA (1PF) 400W ATX (имеет 2 разъёма 6pin под видео)
никакого разгона на этом бп не буду производить
характеристики по линиям
ASRock Z68 Extreme4 Gen3/ 3570k@4400 / 2x8gb Corsair 1600 / GF 560Ti / Corsair Force 3 SSD 120G
ДаКота, блок, конечно, слабый по электрике, но его должно хватить на разгон и процессора и видео.
ruslan222, без разгона должно хватать.
Майнерам привет.
Я майнер, подскажите без лишней лирики блоки питания под 3шт. и 2 шт. 7970 референс.
Ткните на примерное потребление на наших конфигах (чипы вверх, память вниз).
И если можно коротко прокоментируйте референсный вариант 7970, заранее спасибо!
Продам райзеры в Москве.
blackice_Ren, выбор БП здесь: Выбор блока питания (часть 3)
Меня и интересует хватит ли блока питания, допустим в 1100 честных ватт на 3 7970. Считаю вопрос прямым, хватит ли мощности для такой системы, 3 топ видюхи + остальное по минимуму, AMD Athlon II X4 641, опера 1333 4гб + старый хард...
.. полагаю вопрос повторяю в тему.
blackice_Ren, сначала Вы просили:
Что это, если не выбор БП?
На 3х7970 хватит 900 честных ватт под майнинг, киловатт под LinX+Furmark.
Это Хватит ли мощности блока питания для этой системы?,- так называется тема в которой мы находимя.... Я ведь даже конкретно написал оборудование для которого эта мощь расчитывается.
