Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 935 из 996<  1 ... 932  933  934  935  936  937  938 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
blackice_Ren, ну так и спрашивали бы сразу про то, сколько мощности Вам надо, а не просили подсказать непосредственно блоки питания (что следует понимать как конкретные модели).
Засим заканчиваю оффтоп и Вам советую. Выбор конкретных моделей БП - по той ссылке, которую я дал изначально.
Master2007 писал(а):
ну так и спрашивали бы сразу про то, сколько мощности Вам надо, а не просили подсказать непосредственно блоки питания (что следует понимать как конкретные модели).Засим заканчиваю оффтоп и Вам советую. Выбор конкретных моделей БП - по той ссылке, которую я дал изначально.
Для особо умных и деликатных переформулирую свой вопрос - сколько чистых ватт нуно для системы, упомянутой мной выше, на предыдущей странице?
Продам райзеры в Москве.
blackice_Ren
Для чукч-писателей, а не читателей, повторяю свой ответ с прошлой страницы:
На 3х7970 хватит 900 честных ватт под майнинг, киловатт под LinX+Furmark.
Это на всю систему, естественно, а не только на видео. Раз идет речь про честные ватты - то разговор про весь БП, который берется на всю систему.
Причем я уже запас под разгон заложил. См. сюда: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ) #10489964
Так что 1100 Вт - уже перебор.
Фото: 86
ruslan222
Если не разгонять и грелками систему не насиловать, то БП хватит без проблем.
Overclockers.ru forever
Блок питания Aerocool Templarius Imperator 1150 W. Система: Core i7 920 разогнан до 4,2 ГГц, P6T Deluxe V2 (X58), 2-way SLI GTX580 без разгона, 6 Гб 3х2 1600, 1.65В, 3 HDD, 1 SSD, Два контура СВО: 1 - штатный от системного блока MSI на охлаждение видеокарт в связке SLI, 2 - на помпе D5 на охлаждение процессора. Охлаждение HDD - вентилятор, память на вентиляторах, системная плата без охлаждения, 4 вентилятора на радиаторах СВО.
При работе Heaven в течение, примерно, 10 мин. происходит перезагрузка. В Battlefield 3 - примерно 15 минут игры и вылет с ошибкой: драйвер Nvidia перестал отвечать. Температура на видеокартах не превышает 72 градуса в обоих случаях (контролировал по MSI Afterburner). FarCry 3 проверял где-то 1 час, работал без сбоев, дольше не гонял. Это блок питания или искать дальше? Подскажите, как продиагностировать проблему?
ps. до этого работал без SLI на одном GTX580 с разгоном на БП Gigabyte Odin 800W - без проблем. После установки второй видеокарты в SLI и запуска FarCry 3 блок питания Odin сгорел с фейерверком, аж автомат в квартире выбило и дым пришлось выветривать (вот, блин, и защита от перегрузок).
tayalex, для Вашей системы нужно не более 730-750 Вт по 12V, т.е. по мощности у Вас существенный перебор и БП не может являться причиной. Даже если он на платформе Andyson, как Ваш.
Привет всем,подскажите пожалуйста потянет ли этот блок питания эту конфигурацию: с видеокартой AMD Radeon HD 6990
Возможен разгон процессора или не потянет с разгоном ? Спасибо
>>[CPU] -Core i7-2600K 3.40GHz/8MB
>>[MB] - Asus P8Z68-V/GEN3 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16)
>>[Cooling] - Xigmatek Thor's Hammer (S126384)
>>[Memory] - Corsair DDR3-1600 16GB PC3-12800 (Kit of 4x4096) Vengeance Blue
>>[Video] - AMD Radeon HD 6990 сейчас стоит ASUS GTX560 Ti DCII/2DI/1GD 1GB 256 bit (830/4000)
>>[HDD] - Western Digital Caviar (WD20EARX) Green HDD 2TB Cache 64M SATA 3
>>[HDD] - Western Digital RE3 WD1002FBYS 1TB 7200 RPM 32MB Cache Raid 0
>>[Case] - Corsair Graphite 600T White Special Edition
>>[PSU] - 750W Chieftec CFT-750-14CS
>>[Optical] - ASUS DRW-24B1ST Black SATA,
I9 10980Xe| GIGABYTE X299X AORUS MASTER|ARCTIC FREEZER 420mm| CORSAIR 64GB 3200Mhz |Palit RTX 3090 GameRock 24G| 1Tb NVMe M.2 + 480GB SSD |30TB HDD
fantomas82, потянет, но 6990 - мягко говоря не самая лучшая карта: кросс у нее работает отвратно. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/print/42 ... _6990.html, http://techreport.com/review/22890/nvid ... phics-card.
Всем привет!
Хватит такого бп http://www.ulmart.ru/goods/254269/ для сборочки:
intel core i7 3770к
gtx 670 (gigabyte)
два обычных хдд по 1 тб и один ссд
четыре вентиля и реобас
Миня, Вам его хватит на 2хGTX670. На одну и 500-550 честных ватт хватит (и то и другое - с разгоном).
Но осторожнее с этими Corsair - встречаются такие: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA
Доброго времени суток.
Сейчас имею БП Hiper HPU-4M580-PU(version 2) 580Вт куплен в сентябре 2008г.
+3.3 В - 30 А
+5 В - 36 А
+12 В1 - 20 А
+12 В2 - 18 А
-12 В - 0.8 А
+5 В SB - 2.5 А
Выдержит ли он:
AMD FX-6300 @4.2ГГц
M5A97 Evo rev.2
Geil 2х4ГБ
SSD Vertex4 64 Гб
2 Жестких (250Гб и 600Гб)
GeForce 9800GT
Позже планируется замена на 7850-7870.
Тратиться на новый БП?
Free3 , без разгона 7870 и запусков LinX+Furmark - хватит (там честных ватт максимум 430-450).
В общем лучше сменить как я понимаю. Какие фирмы порекомендуете?
Free3 , переместитесь в "Выбор БП" и укажите там: сколько готовы потратить на новый БП, в каких магазинах искать (если есть предпочтения), другие требования (уровень шума в простое и нагрузке, лимиты на длину БП - если в корпус длинный не влезет, и т.д.).
Фото: 132
Не тратиться. Глупо покупать БП за 100$ ради видеокарты за 200$.
Старый БП вполне приличный, на 7870 его хватит, а на 7850 тем более.
7850 потребляет всего на 25Вт больше, чем 9800GT.
В данном случае как раз 7850 и стоит взять.
Смысл менять БП есть только если будет ставиться более прожорливое видео, 7970 или 7950 под сильный разгон.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Спасибо за мои сэкономленные деньги :-)
Master2007 и Вам спасибо за помощь.
ДаКота, блок, конечно, слабый по электрике, но его должно хватить на разгон и процессора и видео.
Ок спасибо, буду в значит в другом направлении копать :(
привет всем )))))) хочу себе приобрести видео карту Gigabyte PCI-E NV GV-N670OC-4GD GTX670 OC 4Gb 256b DDR5 1045/3004 D-DVI*2+HDMI+DP RTL
или Видеокарта PCI-E Gigabyte AMD Radeon HD7970 3072MB 384bit GDDR5 [GV-R797OC-3GD] DVI HDMI MiniDisplayPort хочу спросить совета)))))сотит ли брать с таким блоком питания......не сгорит ли она у меня ???????ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!разгонять не собираюсь.... КАЛЬКУЛЯТОР ГОВОРИТ ЧТО МИНИМУМ 600 ВАТТ С ЖИРАФОМ 670))))) а с 7970 минимум 700ватт!!!!!!!!!!!!!!!!!
Процессор AMD Phenom II X6 1075T B3,0 ГГц>GA-970
4x4 Hynix.... 2х2 samsung m378b5773dho-cko 10-10-10-27 (rev. 1.0)
OCZ-VERT EX2 SATA Disk Device(1.37)
Hitachi HTS547575A9E384 SATA Disk Device
Операционная систем Microsoft Windows 7 64 Ultimate
2 куллера в корпусе 80 на 80 подсветка ЛАМПА в корпусе
у меня стоит Блок питания FSP < ATX-600PNR> 600W ATX (24+2x4+2x6 / 8пин)
FSP
ATX-600PNR
Максимальная нагрузка
+3.3V - 26A, +5V - 24A, +12V1 -18A, +12V2 - 18A, +12V3 -18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 135 Вт +12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 - 504 Вт
24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор)
Коннектор питания видеокарт
2x 6/8-pin разъема
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Фото: 132
михаил 1983 123,
этого БП хватит и на хороший разгон.
Без разгона под реальной нагрузкой (типа игр) блок будет нагружен на 50-60% максимум.
:-) 7970 можно смело ставить????она жрет все вместе 360ватт схавает??????(120ватт проц+200ватт видюха+40ватт мать с остальным ))))))))))ВЕРНО??????
