Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 936 из 996<  1 ... 933  934  935  936  937  938  939 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
михаил 1983 123, да, в игровой нагрузке примерно такой расклад и будет (процессор должен брать даже меньше).
Master2007 :-) А если я подцеплю еще 1-2 винта на торенты и 2-3 флешки?Да еще к 7970 подцеплю старушку 550ти в 4X СЛОТ ....ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФИЗИКИ PhysX В ИГРАХ.или стоит от чего то отказаться?????
AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
михаил 1983 123, без разгона видео всего хватит.
Всем привет ) Я тут чуть сборку подправил )
Процессор Intel Core i5-3470
Мат. плата ASRock Z77 Pro3
Видеокарта ZOTAC GeForce® GTX 660 ZT-60903-10M (производитель советует бп на 600 почему то, хотя реферанс вроде как )
Память DDR III 4Gb PC3-12800, 1600MHz AMD, 2 штуки )
Жесткий диск 1 Tb WD WD10EZEX Caviar® Blue™ 64Mb SATA 6 Gb/s7200rpm + еще один на 500гб
Вентилятор DEEPCOOL 120x120x25 синий, голубая подсветка, реагирует на ультрафиолет [XFAN 120U B/B] штуки 4 ))
Видео будет гнаться.
Хватит того же бп OCZ ZS 550W?
Rusnova, у Вас процессор не гонится (манипуляции с Turbo Boost не считаются разгоном), а значит - более 80 Вт не возьмет. На оставшиеся ватты OCZ ZS550W не то что GTX660 - даже GTX690 в разгоне вытянет.
Доброго дня! Проблема такая: грешу на БП но нет возможности проверить, есть ощущения что не хватает мощности для видеокарты, мониторил АВ при нагрузке на видео тахометр показывает снижение оборотов вентиляторов и что в покое что в нагрузке не поднимаются выше 1100 для этой видюхи это 25% от максимального, отключал охлаждение проца (там серьезный кулер х2) обороты стали капельку выше на видеокарте. система в профиле, видео Sapphire hd 7970 vapor-x ed БП Hiper type M600, нет возможности проверить видео на другом БП, сталкивался ли кто с подобным или тут чисто брак видеокарты с залоченными оборотами вентиляторов? не совсем чайник ни авто ни в ручную не поднимаются (=
Asus p8p67 pro/i7 2600k/Kingston 4*4 Gb/SSD Kingston v100 64Gb + HDD 1Tb 7200/Sapphire hd7970 vapor-x 3Gb Ed/Бп Hiper type M600
Фото: 132
Не понимаю, при чём тут нехватка блока питания?
Если видеокарта перегревается и не поднимает обороты вентилятора, очевидно же, что это брак видеокарты.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
месяц уже прошел, будет ли это являтся гарантийным случаем? ведь без нагрузки температура в районе 30с а в нагрузке поднимается до 95с дальше не рискую, а это допустимые t , может ее пожарить и снести горелую?) так страшно за материнку
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
и почему в нагрузке обороты с 1100 опускаются до 950 я не понимаю (= если БП хватает разве так будет ?
Вентиляторы потребляют 2-3 Вт на максимальных оборотах (когда на них подано максимальное напряжение 12В). Нехватка БП для раскрутки вентилятора исключена - разве что он уже перегружен выше паспортной мощности. Но тогда, если что, отключалась бы вся система.
А регулированием напряжения на вентиляторах видеокарты она сама и занимается.
Всем привет!
Знаю что вопросы в таком плане вас уже задолбали, но все же кому не лень подкажите))))
Имею блок питания Chieftec CTB-650S
Проц - Intel Core i5 3570K (погнан до 4,5, напряжение 1,3v)
4 планки по 4 гига оперативы DDR3 1600
Видеокарта - Gigabite GTX 660ti (GV-N66TWF2-2GD)
2 HDD + 1 SSD.
Хочу поставить еще одну gtx660ti в Sli, и по этому поводу у меня 2 вопроса:
1. В блоке питания есть только 2 разъема на 6pin, и всего лишь 3 Molex. То есть что бы подключить через переходники(2xMolex to 6pin) вторую видеокарту мне нужны 4 разъема Molex на блоке питания, но их только 3. Думаю как вариант купить переходник Molex to 2xMolex что бы в общем получилось 4 разъема Molex на блоке и потом уже подключить видеокарту.
Вопрос в такой, будет ли все это нормально работать с кучей этих всех переходников? Не будет ли сбоев, нехватки питания и т.д.?
2. И второй вопрос, хватит ли вообще моего блока питания на 650 ватт для двух 660ти?
Заранее спасибо)
good_ok
1. Существуют переходники с одного Molex на PCI-E, а также все должно работать и при подключении только 1 из 2 молекс-коннектора у переходника (но если оба - работа д.б. стабильнее, для этого их и делают два).
2. TDP у GTX660Ti - 150 Вт (это без разгона), т.е. под LinX+Furmark, например, будет: ~150 Вт процессор + 2х150 Вт SLI (реально несколько меньше) + еще ватт 50 все остальное. 500 Вт под самым тяжелым стресс-тестом (а в играх не более 400). Еще и на разгон видео хватает.
Master2007 писал(а):
good_ok
Понял. Спасибо!
Здравствуйте!
Имеется пк с таким железом:CPU AMD Phenom II X4 965 BOX Black Edition (HDZ965F) 3.4 ГГц
GigaByte GA-MA770T-UD3 rev1.0
1x-DDR3 8Gb
GeForce 9500GT 512Mb
CD/DVD привод
жд на 640gb
жд на 250gb
Бп на 480 ватт
Такой вопрос - хватит ли моего бп если GeForce 9500GT 512Mb заменится на Gtx 660(в крайнем случае на Gtx 650ti)?
Заранее спасибо!
Intel Core i5-4690, 8 GB DDR3 1333 MHz, GTX 650 ti 1gb, Aerocool KCAS-700W, Zalman Z3 Plus.
Монитор: LG 27EA33 (1920x1080).
Ilya-231 , напишите точное обозначение модели БП или всю информацию с его этикетки про ограничения тока по разным напряжениям.
Master2007
Фото
Ilya-231
Без разгона с GTX660, если считать по самым тяжелым стресс-тестам, Вам нужно не более 300 Вт по +12V, с разгоном процессора и видео не более 400 Вт. Если этот БП реально может выдать 12 * (20 + 18) = 456 Вт по 12В, то с GTX660 (да даже с GTX670!) его хватит и на разгон.
Но точно ответить, сколько этот БП выдает по 12В - не могу, производитель нигде не указывает. Уже из-за этого такие БП лучше не брать.
Скажем так: данного БП Вам хватит с вероятностью 95%. Если кто использовал БП бренда Xilence от производителя с матерным названием Huizhou Xin Hui Yuan Tech. - пусть уточнит.
Парни подскажите вытянет ли 300-400Ватт: FX-8320 + HD7850 ?
Вот система в сборе, на данном этапе с БП 400Ватт:
http://surgut.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,144411-1
Конечно, IN WIN BK623 и BK644 меня впечатляют больше, но там только 300Ватт и я немного сомниваюсь, а хватит ли?!
Спасибо!
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
Alex1us, ~350 Вт под стресс-тестами, ~250 Вт в играх.
Вот под такую систему в разгоне
ASUS M5A97 PRO
процессор AMD FX-4100 Black Edition, OEM
кулер Zalman CNPS11X Performa
Gigabyte GV-R785OC-2GD, HD 7850, 2048МБ, GDDR5, Retail
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair Vengeance, CMZ8GX3M2A1866C9B
этого блока питания ATX FSP ATX-600PNR 600W
ATX V.2.2,
Ток по линии +3.3 В 26 А
Ток по линии +5 В 24 А
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Заранее спасибо.
Neophron, хватит с большим запасом.
