Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2012 Откуда: Москва
TyPuCToZ писал(а):
Какой конкретно чип? GTX..., ATI HD... - ?
TyPuCToZ писал(а):
Объем видеопамяти на энергопотребление почти не влияет. А тип GPU влияет очень даже.
Я хз, что нибудь штук за 6. Это какое будет? Sapphire 11200-07-40G, HD 7850, 2048МБ, GDDR5, Retail - такое например. Монитор будет для игр, яхз насколько важно. Гнать видюху в ближайшее время не буду. Нужно все это дело, для того, что шпилить в линейку в 7 окон.
ASUS LGA1155 P8H77-M LE Asus AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [HD7850-DC2-2GD5 (V2)] DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX [KHX1600C9D3B1K2/8GX] Intel Core i5-3470 3.2GHz Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EZEX] SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Vertex 3 [VTX3-25SAT3-60G] Кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS LGA775/1155/1156 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1 (Al+Cu, 2 трубки, 2200 rpm, 25 dB(A))
вот сборка по ссылке: http://surgut.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,126326-1 Корпус выбрали "INWIN ENR021 black (MINITOWER) 400W mATX" на борту БП "RB-S400T7-0" в 400Ватт. В магазине действует расширенная гарантия при условии сборки всей системы сотрудниками, но сборщики мне с уверенностью говорят, что система будет вырубаться из за нехватки питания в 400 Ватт Что-то уже и сам начал сомневаться, а так ли это???
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Alex1us писал(а):
В последний момент переиграли и взяли на intel i5-3470, вместо amd FX-8320
Это минус 50 Вт от потребления изначальной системы. Но вообще я бы не доверял корпусным БП - всегда лучше взять корпус без БП и БП отдельно. Это дороже, но надежнее. Если в корпусе стоит БП платформы Delta, FSP или HEC/Compucase, то это еще нормально, но у остальных честные ватты редко совпадают с паспортными.
А по 12В всего 286 Вт. Но на игровую нагрузку хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Москва
Добрый День! Недавно заменил свою Видеокарту radeon HD6950, на hd 7970, при сильной нагрузке на систему (skyrim с кучей графических модов), блок питания начинает очень сильно греться. Возможно он работает на пределе своих мощностей? и пора задуматься о более мощном БП? Прошу дать оценку моего конфига (см. профиль).
_________________ CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
Здравствуйте! У меня БП Cooler Master Silent Pro Gold 700W,(ATX12V 2.3 (EPS 12V V2.92), комбинированная нагрузка по +12V - 672 Вт), видеокарта gtx 670 jetstream, хотел уточнить, хватит ли этого бп для установки и нормальной работоспособности еще одной такой же карты? (процессор i7-3770k, мать Asus Maximus V Formula). Спасибо!
Имеется похожий вопрос: не слишком ли рискованной затеей будет попытка установить в профильную систему видеокарту HD 7950? На БП написано (хотя на заборе тоже написано...) суммарная нагрузка по линиям 12В 36А/324ВТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
mycolaevich, нормально, в играх проблем не должно быть, но LinX + Furmark одновременно лучше не запускать и с разгоном не звереть. Лично ставил как раз i3-2120 + 7950 на FSP Zen 300Вт (с 286Вт по 12В), в играх такая связка работала стабильно, правда проверял не долго, на постоянку в том компьютере стоит 7770...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
