*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
mafiksd Допустим, у Вас нагрузка на БП со стороны комплектующих 400 Вт и КПД на ней 80%. Это значит, что из розетки будет потребляться 400/0.8 = 500 Вт. Именно за столько придется платить по счетам за электричество. Потери в БП (на нагрев его деталей и воздуха) = 500 - 400 = 100 Вт. Если же КПД на этой нагрузке будет 90%, то на розетку нагрузка 400/0.9 = 444.4 Вт, т.е. потери всего 44.4 Вт - нагрев деталей БП меньше, требования к оборотам вентилятора для охлаждения ниже (как по факту - зависит от устройства охлаждения в БП и от реализации управления вентилятором, бывают тихие "бронзовые" БП и шумные "платиновые"). В таблице указаны минимальные значения КПД на соответствующих нагрузках (20%, 50%, 100% паспортной мощности) и напряжении в сети 220-230 В, при которых выдается соответствующий сертификат (реально сертификация проводится на 110-115 В в сети и по несколько другим значениям КПД, но этим голову можете не забивать). Для простого "80 Plus" это 80% на всех 3 указанных отсечках.
мать - ASUS P8Z77-V LE PLUS проц - INTEL Core i5 3570K, LGA 1155, OEM кулер на проц - Thermalright Macho Rev.A видюха - Asus HD7970-DC2-3GD5 память - Hynix 4gb *2шт HDD - WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III SSD - PLEXTOR PX-128M5S, 128Гб, SSD, SATA III корпус - ZALMAN Z9 U3
будет разгон проца и видюхи, возможно в будущем замена видюхи на более мощную магазины: юлмарт, ситилинк, регард
или же все-таки задушить жабу и купить вышеназванный?
Lutharos В Юлмарте альтернативы точно нет. Разве что Corsair TX650M / CP-9020039-EU, но вот в очередной раз страшилка относительно последних Corsair GS/TX: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA , да и в нагрузке он шумнее. В других магазинах можно найти Chieftec SPS-650C, но и этот можно только под манибэк брать - есть свистящие в standby экземпляры. Или Chieftec CTG-650C. Но он шумнее CM SP M2 в нагрузке. Кто не является маньяком тишины, тот еще может посмотреть, в т.ч. и в Юлмарте, Chieftec BPS-650C2 (140-мм шарикоподшипник на ~800 оборотах в простое и ~1800 в нагрузке - это значительно шумнее CM SP M2 во всех режимах).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Москва
Master2007 спасибо, в таком случае буду душить жабу и брать CM SP M2, надеюсь с ним проблем не будет ктстати что за режим standby? в самом магазине можно будет проверить?
Lutharos Standby - это сон / гибернация / выключено без отключения от сети. В этих режимах работает линия +5Vsb, соответственно свистит дроссель стабилизации этой линии.
так в магазине значит можно будет подключить БП к сети и послушать? или шанс что писк может проявится после нескольких часов работы?
Не просто к сети, а на тестовый стенд. В торговом зале их обычно нет, только в сервисном/гарантийном отделе. Может проявиться и не сразу. Тут уж как повезет.
hard1n писал(а):
i5 - 3570 (разгона почти нет)
А его там и не может быть. Повышение BCLK до 105 и турбо-режим - это не разгон с энергетической точки зрения.
hard1n писал(а):
тихий блок в нагрузках
Ваши "нагрузки" - это не более 350 Вт даже при разгоне видео. Тихим до такой нагрузки будет любой тихий в простое 550-ваттник (меньше 500 Вт все равно нормальных БП за приемлемые деньги практически нет). Например, OCZ ZS550W или Chieftec CTG-550C - обычный наш совет.
Как бывший владелец Chietec SPS-650C, скажу, что свист в дежурке у него зависит от нагрузки на линию +5VSB. Причем чем меньше нагрузка, тем сильнее свистит блок. Максимум свиста он давал будучи подключен к сети 220 В вообще без материнки. Просто кабель воткнешь, щелкнешь тумблером и соловьиный концерт. С моей Asus p8Z77-V LE пищал средне. Пожалуй был больше высокочастотный звон/шипение. А была материнка из старых под Socket939, так с ней он вообще в дежурке не слышен был. Специально экспериментировал. Поэтому тем, кто не жалуется на этот блок, возможно повезло с материнкой, которая имеет более высокое потребление в дежурке, чем те, с которыми этот блок свистит.
Сейчас жду другого экземпляра этой модели. Если смогут мне найти не пищащий, обещали привезти. Тогда отпишусь что и как. Если честно, то меня блок устроил почти всем, за исключением шума в дежурке. Отличная стабильность напряжений, не шумный. Не сверхтихий, но и не пылесос. Длинные, но жестковатые кабели.
hard1n писал(а):
а заводской разгон видеокарты не сильно больше кушает?
М.б. ватт 20 дополнительных. Разница в шуме ухом не почувствуется. Но если оставить только заводской разгон и не добавлять своего, то там под LinX + Furmark 300 Вт максимум. А в играх - 250 Вт уже достижением будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Прочитав faq понял что надо неделю потратить что бы прочитать про самый тихий из 1000-1300вт блок. Прошу парни не пинайте если, что не так, помогите выбрать мне самый тихий и надежный блок, ПК в профили. На данный момент у меня стоит Corsair AX1200 но так же стоит полноценная СВО и выключив через реобас все вентили а их достаточно много (7*120 + 4*200) слышно звук от вентиля 140мм от БП и даже когда все вентили на СВО работают на 20% на 24/7 то я их практически не слышу а слышно только 1 венитль 140мм от БП. Короче я поначалу подумал поменять сам вентиль но тогда 7 летняя гарантия от блока улитит. Вот и решил продать этот и купить что то очень тихое и надежное. Посоветуйте кто реально в теме и имеет реальный опыт использование киловатников.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Lutharos Точно будет тише в простое (возможно, что даже полупассив - 750-ваттная версия точно полупассивна), а в максимальной нагрузке - шумнее, но не критично (1200 оборотов 135-мм гидродинамика у CM SP M2 против ~1300 оборотов 140-мм шарикоподшипника у Zalman). OEM-производитель у них один, но платформы разные (серебряная у CM SP M2 и золотая у Zalman). Вообще, за 3700 р. ZM-650XG нужно отрывать с руками, в Регарде столько стоит 550-ваттник из этой линейки.
