Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 938 из 996<  1 ... 935  936  937  938  939  940  941 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
majden
На его БП указано две линии по 18А, он их просто сложил, но так же указана правильная суммарная мощность 324
Друзья,здравствуйте! Есть блок питания 450 ватт.
Вот его фото -
http://pixs.ru/showimage/IMG0369JPG_2373637_7236784.jpg
Планируется улучшение и смена процессора,видюха старая-
1)Процессор AMD "Athlon II X3 455" (3.30ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3
Мат плату возьму - Мат. плата SocketAM3+ MSI "760GM-P21 (FX)" (AMD 760G, 2xDDR3, SATA II, RAID, PCI-E, D-Sub, SB, LAN, USB2.0, mATX)
Кулер - Кулер для процессора Socket939/AM2/AM3/FM1/FM2 Arctic Cooling "Alpine 64 Plus"
Память - Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9)
2 планки
2)NVIDIA GeForce GTX 460
3)HDD старенький,320 Gb
Вроде все-)
Хватит ли мощности блока питания?
MSI P67A-G45 (B3) ,i5 - 2500K ,Zalman CNPS10X FLEX ,ZM-MFC1, CNPS10X FLEX,ATI HD 6970 2GB ,DDR3 1333 Kingston 8 Gb,Seagate 1Tb,Gigabyte 720,Мон- 23
Relax_Over
Процессор без разгона макс. 95 Вт, в разгоне ~150 Вт, видео без разгона до 160 Вт.
Т.е. при разогнанном процессоре и неразогнанном видео хватит в т.ч. на самые тяжелые стресс-тесты. Если только игровая нагрузка, допустим и некоторый разгон видео.
Никакого разгона не планируется!-) То есть хватит? Ну в игры конечно играть будем-))
Relax_Over
Без разгона у Вас в самых тяжелых стресс-тестах не более 300 Вт, в играх около 200 Вт. Это с запасом вписывается даже в лимит по 12В (360 Вт).
Relax_Over уже итак все написали, конечно, хватит, но я бы еще посоветовал почистить пыль с видеокарты и внутри блока питания, еще на всякий случай посмотреть на состояние конденсаторов.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
привет
имеется 2500к@4.2GHz
2 планки памяти по 4гб
сетевая карта
звуковая карта asus xonar dx
4 вентилятора (вместе с процессорным) 120 мм
1 мульти оптический привод
видюха 7970 без разгона
бп fsp epsilon 88plus 700w
___________________
полагаю чутка не хватит при добавлении второй 7970?
спс
sas263
Без разгона видео - хватит. Даже на Furmark.
Здравствуйте. Имеется thermaltake toughpower 650w (W0104) по 18 А на 4 линии 12v и по 30 А на 3.3 и 5 v.
В системе установлен 2500к, разгон 4.2, напруга 1.36
1 винч, 1 ссд, привод.
Gygabyte 7870 (1150/1250)
Планируется докупить 2ю такую-же видео карту, не загнется ли бп от этого. Спасибо.
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 22 секунды:
Вру, блок 600 w
kafatron не должен. Разве что вы будете на нем 24/7 фурмарк с линксом одновременно гонять в 40 градусную жару
Фото: 7
Хочу 2 680 от гиги в SLI поставить, какой мощности БП прикупить??
Фото: 3
novosel016
850 ватт с запасом.
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Планируется майнить, тоесть почти 100% загрузка видух 24/7
kafatron , тогда Вам лучше взять Fractal Design Newton R3 600W, который в максимальной нагрузке не более 1000 оборотов вентилятора. Toughpower достанет Вас шумом, превышающим шум видео. Часто рекомендуют сменить вентилятор, но это обычно делают для снижения шума в простое.
Нагрузка в майнинге у Вас будет около 500 Вт.
Еще 1 аспект - при такой нагрузке 24/7 платиновый БП (указанный FD таковым и является) даст неплохую экономию на электричестве по сравнению с Toughpower.
Добавлено спустя 36 минут 31 секунду:
novosel016
msi p45
850 Вт - это на 2 не слабо разогнанных Титана хватит. На 2хGTX680 + 2600К (даже разогнанный) вполне достаточно 700 Вт, а если БП отдает почти все по 12В - то и 650 Вт.
Без разгона видеокарт (но с разгоном проца) должно хватить ватт 520-550 по линии 12v. С разгоном - ватт 600. Но это оценки с запасом, так что в реальности может и менее мощного блока хватить.
Примерные данные: http://www.hardocp.com/article/2012/05/ ... S8OPVfRGCo. Это замеры "до БП", так что для того, чтобы получить реальное энергопотребление, надо еще домножить полученные величины где-то на 0.9.
Фото: 132
Зато нагрузки на CPU почти нет при майнинге. Так что честных 600Вт хватит вполне.
А те старые thermaltake toughpower очень достойные БП даже по современным меркам, проблем не должно быть.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 3
650ваттник будет молотить не плохо , т.к система будет потреблять ватт 500 в разгоне (цп+вк) ...
так что 750 ватт мин имх
msi p45
Покупать более мощные БП для снижения шума - распространенное заблуждение: Выбор блока питания (часть 3) #10446176
Более правильный путь - определившись с мощностью, смотреть по обзорам более тихий в нагрузке.
И не забывайте, что нагруженное видео тоже не плохо молотит - может и среднешумный БП собой закрыть.
Фото: 3
ну ну ...это же надо такое написать :lol: , скорость вращения вент. при загрузке совсем не интересует ...в харак. не смотрим ... :bandhead:
да и гонять бп на всё мощь это последнее дело , летальный исход железа повышается :scare:
Cпасибо за помощь. ;)
