Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 938 из 997<  1 ... 935  936  937  938  939  940  941 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
aggression
Плохо скажу. Они все на Andyson (кроме 2-х маломощных моделей, которые вообще на неопознанной китайщине). Эта платформа известна по БП Hiper линеек K и M, в которых хорошего мало и по надежности, и по тишине.
Лучшим воплощением Andyson до сих пор является линейка Strike-X от Aerocool, у которой и стабильность на уровне, и по тишине вполне прилично, и заявленную мощность отдают, но шаг влево-вправо (перекос нагрузки по линиям, перегруз выше паспортной мощности) - и всё. Т.е. запаса прочности в самой платформе нет.
Фото: 619
Master2007 писал(а):
Плохо скажу
странно, мне сказали, что они наоборот на уровне корсаров и даже лучше :/ к тому же 80+ Голд... от балды?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Corsair-ы тоже разные бывают. Если сравнивать с линейками CX или VS - наверное, будут лучше.
Высокий КПД не гарантирует ни надежности, ни тишины. Пример - FSP Aurum: стабилизация напряжений групповая, вентилятор линейно (!) регулируется от 1200 оборотов в простое до 2300 в нагрузке. Но 80+ Gold (и это соответствует истине).
Фото: 619
а линейка AX, к примеру 850 или 1200 Вт?
Lutharos
Точно будет тише в простое (возможно, что даже полупассив - 750-ваттная версия точно полупассивна), а в максимальной нагрузке - шумнее, но не критично (1200 оборотов 135-мм гидродинамика у CM SP M2 против ~1300 оборотов 140-мм шарикоподшипника у Zalman). OEM-производитель у них один, но платформы разные (серебряная у CM SP M2 и золотая у Zalman).
Вообще, за 3700 р. ZM-650XG нужно отрывать с руками, в Регарде столько стоит 550-ваттник из этой линейки.
а по надежности он как ? и вобще нет ли багов наподобие писка\шума и тд? хотя если вы говорите отрывать с руками тогда я наверно стоит брать (к тому же у них есть macho rev.a) :oops:
aggression
Seasonic (AX850) на одни весы с Andyson не положишь. Небо и земля. Да и Flextronics (AX1200) - тоже, хотя конкретно этот БП очень шумный (AXi в этом отношении более проработаны).
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Вообще эта линейка не так давно появилась в продаже, и реальных пользователей пока мало. Но у топовых платформ Enhance особых проблем не было никогда. Писк этому OEM тоже не присущ (хотя надо помнить, что пищать потенциально может вообще любой БП).
Тест 750-ваттника - http://www.easycom.com.ua/power/zalman_ ... g/?lang=ru
ZM650-XG точно подойдет(в плане мощности) к моей системе в разгоне и смене видюхи в будущем? (так перестраховываюсь ещё раз :oops: )
"конфиг"
мать - ASUS P8Z77-V LE PLUS
проц - INTEL Core i5 3570K, LGA 1155, OEM
кулер на проц - Thermalright Macho Rev.A
видюха - Asus HD7970-DC2-3GD5
память - Hynix 4gb *2шт
HDD - WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III
SSD - PLEXTOR PX-128M5S, 128Гб, SSD, SATA III
корпус - ZALMAN Z9 U3
Фото: 619
Seasonic (AX850)
я имел в виду Corsair AX850/1200
У Corsair AX850 (и вообще у всех AX, кроме AX1200) начинка от Seasonic, у AX1200 и AXi - от Flextronics. Последние по стабильности напряжений даже опережают Seasonic, что еще никому больше не удавалось.
Lutharos
Еще раз напоминаю: Asus Matrix 7970 в разгоне до 1310/7000 + 2600K в разгоне до 4800 = 458 Вт из розетки в игровой нагрузке, доказано HardOCP:
http://www.hardocp.com/article/2012/10/ ... UjCkBwqzWo
http://www.hardocp.com/article/2012/10/ ... UjCqhwqzWo
Ваш конфиг даже легче - процессор чуть экономичнее, материнка попроще.
Так что с ZM-650XG, у которого 648 Вт по 12В, у Вас еще существенное пространство для маневра.
Фото: 619
т. е. Corsair AX 1200W (http://murmansk.dns-shop.ru/catalog/i13 ... ctive.html) по сути на данный момент один из лучших? Если так, попробую свой Чиф 650Вт обменять с доплатой :)
Фото: 7
aggression
Бренды, они бренды и есть.
Это как купить какой-нибудь системник, с лейблом "ASUS", во всю блестящую "морду", и потом хвастаться, мол внутри процессор от "Asus"))
Среди производителей и "производителей" блоков питания - та-же песня.
Разве что выбор чутка побольше. Но вменяемых производителей начинки, все равно, можно пересчитать на пальцах двух рук :)
Поскрести тот-же "Корсар", "Тхермалтейк" или еще какую известную контору - глядь, а внутри "CWT", "Seasonic" или "Sirtec" (это если повезет), а если очень-очень повезет, то и "Flextronics", или даже "Super Flower"! :)
Но может и не повезти :)
aggression
AX1200 слишком шумный. Лучше AX1200i:
http://www.tcs.ru/catalog/cases/other/corsair_ax1200iw/
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/34481
Только поверьте - такой мощности не нужно. У AX1200i есть функция Corsair Link - с ее помощью можете посмотреть реальную нагрузку на БП и убедиться, что она никак до 500 Вт не доходит.
AX1200i хотя бы по шуму приличный и Platinum (см. обзор) и на него закон "запас по мощности - зло" не распространяется.
Фото: 3
Master2007
Есть ли смысл в моем случае немного доплатить и взять 650W Zalman ZM650-XG вместо 550W Zalman ZM550-XG.
Конфигурация в профиле.(Планируется разгон и процессора и видео карты)
Спасибо.
i9-13900K, SilentLoop2 360mm, MSI Z790 CARBON WIFI, 32Gb DDR5 6400 KingstonFuryRenegade, ROG Strix RTX4090, SilentBase802, DarkPowerPro12 1500W
А про вот этот блок питания THERMALTAKE EVO Blue 2.0 EVO-850M Gold известно что? Он вроде бы как новый.
Нужен будет для след конфигурации:
Intel 3770K
ASUS P8Z77-M PRO
2x8GB 1600Mhz DDR3
2 x Palit GTX570
Raid из двух 1TB Seagate
1 SSD 128Gb
1 DVD-RW
6+ вентиляторов 120-200мм
6+ Usb устройств.
Фото: 132
aggression, если GPU греется до 99С, глупо искать причину в блоке питания.
То, что с другим БП вылета не было - может в нём более оборотистый вентилятор и он чуть улучшил продувку корпуса.
Хотя... меняй БП, будет хороший пример остальным, как можно потратить время зря. :)
WAX,
толковых обзоров EVO Blue 2.0 пока вроде не было, первые EVO Blue были довольно шумные.
Судя по доступным картинкам интерьера и экстерьера, этот EVO-850M очень похож на TR2 850W:
EVO-850M: http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00001928
TR2 850W: http://www.thermaltakerussia.ru/product ... C_00001881
А TR2 850W тихим является только до 25% нагрузки, на максимальной нагрузке 2450об:
http://www.thermaltakerussia.ru/db/prod ... 0M/fan.jpg
Если предположить, что управление вентилятором у них одинаковое, то БП будет под большой нагрузкой перебивать даже 2хGTX570...
Я бы такую "тёмную лошадку" не брал.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 7
TyPuCToZ писал(а):
Можно взять TT Toughpower XT 1275W: http://www.techpowerup.com/reviews/Ther ... TPX-1275M/
Спасибо за информацию.
А он реально надежный да и вообще на мой ПК в профиле может поставить 850w который будет еще тише и надежней? посоветуете кто что знает, ПК в профиле (3930К 4,4ггц + 4*4 16гб Gskil 2133мгц + 2*7970(24/7 1125мгц +1,25мв +1375мгц память) + 2*HDD +1SSD + (ветили 7*120 +4*200 ) СВО и все что к ней прилагается помпа 24v.
Один раз у меня из-за перебоя электричества сгорел такой блок я его отослал в нидерланды мне прислали новый за 2-3 недели.
Единственное что могу сказать что для меня на СВО он является самым громким элементом в корпусе.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 132
remmer29,
Потребление 2*7970 без разгона (они не GHz edition, Vgpu скорее всего значительно ниже твоих 1.25мВ):
http://www.legitreviews.com/images/revi ... mption.jpg = 641Вт из розетки.
С твоим разгоном потребление может быть до 800Вт от БП и ~900Вт из розетки (если 100% загрузка CPU+GPU).
То есть блока 850-900Вт хватит, но других БП, которые при нагрузке 800Вт крутят вентилятор на 500об "из коробки" я не знаю.
Может быть местные знатоки подскажут еще какой-то вариант.
Цена Toughpower XT 1275W конечно кусается, но исполнение блока на высочайшем уровне, если бюджет позволяет, это отличный вариант.
Фото: 7
Да нет вопрос цены у меня не стоит я нашел его у нас за 8 750.00 руб.
http://digitalvita.ru/katalog/katalog/k ... x-1275m-bp?
У меня 2 вопроса по этому блоку это
1 Тишина (вроде решен). По тишине как я посмотрю он реально тихий по отношению с моим.
2 Надежность?
У меня 2 блока есть один 950w и 1200ц оба от corsar так что я готов продать их оба и добавить и купить что реально тихое и надежное.
Но если вы говорите что это блок исполнен на высочайшем уровне тогда еще раз спасибо за информацию.
TyPuCToZ
Какой тогда посоветуете БП аналогичной мощности?
До этого у меня был Therlmaltake Toughpower 750W W0116. Отдичный БП, никогда его не слышал. Но вот сгорел, поменял кондер, но БП включается на минуту, видимо что-то там нагревается и он тухнет. Хотя может быть в этом и была проблема, что я его не слышал и он не охлаждал должным образом?
Фото: 132
remmer29 писал(а):
2 Надежность?
Нормальная надёжность, это ж не кодеген :)
Да и платиновый БП за 9 тысяч не может быть плохим.
Очень достойная серия БП, может отдать его на ремонт специалисту?
Если выбирать новый, то стоит полистать последние пару страниц, вариантов много, из тихих те же Coolermaster M2 720/850W, TT Grand 650/750W.
Чем меньше требовательность к шуму, тем шире выбор и ниже цены...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wwr222 и гости: 10
