Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 939 из 996<  1 ... 936  937  938  939  940  941  942 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
msi p45
Если речь о БП типа Codegen или LinkWorld - то да. Но на нормальных платформах типа Sirtec/CWT/Enhance/ATNG и тем более Seasonic / Flextronics / Super Flower ничего подобного не произойдет, они даже перегрузку в 50-100 Вт выдерживают, некоторые и больше (смотрите тесты на hardwaresecrets.com).
Так что все правильно написано. Проверено практикой. Уж поверьте опытным специалистам, которые смотрят не только в характеристики, но еще в тесты и обзоры.
Фото: 3
у вас была практика использования 650 бп на системе как у ТС ?? (да ещё и в разгоне если?) :facepalm:
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
Такая практика была у тех, кто еще до меня здесь советовал не создавать на качественных платформах запаса в 150-200 Вт и больше.
А вот когда у Вас в простое будет от 1000 оборотов из-за изначально высокооборотного вентилятора в мощном БП, тогда придет наш черед делать facepalm.
Подсказка: регулировка вентилятора в БП идет не столько от мощности, сколько от температуры. Мощнее БП => ниже КПД на малых нагрузках => выше температура на них.
Пример расплаты за перебор по мощности: Моя история из жизни, Баллада о Муках с БП "chieftec".
800-ваттник помог не потому, что он 800-ваттник, а потому, что серебряный и с более грамотным профилем вентилятора, к тому же сам вентилятор - эквивалент гидродинамика, а не шарик.
Фото: 132
msi p45 писал(а):
650ваттник будет молотить не плохо , т.к система будет потреблять ватт 500 в разгоне (цп+вк) ...
так что 750 ватт мин имх
Примеры из жизни:
http://ru.thermaltake.com/db/products/p ... 00/fan.jpg
Эти два термалтейка 1000 и 1200Вт внутри идентичны на 99%.
Вся разница только в чуть улучшенном охлаждении транзисторов в высоковольтной части (у 2 транзисторов из 5 стоят теплораспределительные пластины бОльшего размера) и более оборотистом вентиляторе.
Думаю по графикам не сложно увидеть, какой БП шумнее на любой нагрузке.
С блоками 600-750Вт очень часто делается точно так же: все диоды/транзисторы стоят одинаковые, просто в 750Вт они работают с меньшим запасом, греются больше, но это компенсируют улучшением охлаждения.
msi p45 писал(а):
да и гонять бп на всё мощь это последнее дело , летальный исход железа повышается :scare:
В данном случае БП будет при майнинге нагружена на 60-70%.
А нагрузка 60-70, да даже 80-90% для большинства нормальных БП ничем не хуже, чем нагрузка 50%.
И для чего защиты в блоках стоят? С чего вдруг будет "летальный исход железа"?
Да, и именно под майнингом.
Гораздо более дохлый FSP 600Вт с 480Вт тянул 2 х 5850 с разгоном до частот 5870 (потребление 5850@5870 совсем чуть-чуть меньше, чем у 7870) или 3 х 5850 с даунклоком под майнингом 24/7 более полугода, и таких систем было две.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 3
TyPuCToZ термалтейки шумные на сколько я помню , ....и что касается нагрузки 60-70 % это вполне рабочая нагрузка, но когда уже бп шумит как самолёт (90% нагр) это не есть хорошо... как правило в так. нагр. обороты кулера выходят на полную.....
да и запас у бп 20% должен быть...имх
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
тут немного другое ....обычно под фермы берут мощные ,надёжные бп(золотые ,серебро) , а не цепляют лишь бы как....раз на раз не приходиться
Не хорошо тогда, когда БП является самым шумным компонентом в системе.
Но на высоких нагрузках обычно видео тоже шумит не слабо, особенно референс. Если стоит тихий нереференс/СВО, то имеет смысл смотреть на более тихие БП вида Chieftec SPS-650C (хватит на 2хGTX680 даже с разгоном), CoolerMaster Silent Pro M2 720W (вытянет без разгона и 2хHD7970/Titan + разогнанный 2600K/3770K), Fractal Design Newton R3 600W (2хGTX680 с небольшим разгоном + разогнанный 2600K/3770K). У них в нагрузке не более 1300 оборотов (FD - не более 1000, а в простое вообще пассив).
Не в мощность надо вкладывать деньги, а в качество исполнения.
Только если БП не держит перегрузку выше паспортной мощности. Иначе указанный Вами запас содержится в нем самом.
Фото: 132
Все-все термалтейки? Или именно эти?
http://www.thermaltake.com/db/Editor/As ... rmance.gif
взято отсюда:
http://www.thermaltake.com/products-mod ... C_00000990
1000об на 60% нагрузке и 1300об на 70% нагрузке - это шумно?
У 650ваттника с двумя 7870 даже разогнанными до упора под майнингом вряд ли нагрузка дойдёт до 70% (450Вт), скорее ближе к 60%, а там вообще абсолютно не выделяющиеся (по сравнению с самыми тихими видяшками во время майнинга) 1000об.
90% нагрузки для этого БП - это LinX + Furmark с предельным разгоном всех комплектующих.
Но вроде никто не собирался ставить их на заставку...
Пусть берут. И кстати, золото/серебро прямо не говорит о надёжности БП, а только о его КПД.
И разве тут речь шла о выборе БП?
Вопрос был о том, потянет блок или нет, ответ однозначен: потянет легко, даже шуметь будет вполне умеренно.
Фото: 3
половина....
при чём тут 7870?? они толком ни чего не жрут.....
речь шла о 2х-680
потянет конечно с почти полной нагрузкой ....но вот шуметь :-x
если мы говорим о 650 ватнике +разгон пк
речь шла о 2х-680
TDP у HD7870 190 Вт, у GTX680 - 195 Вт: http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html
Разница невелика.
Фото: 3
TDP у HD7870 190 Вт
странно думал она ватт 150 жрёт.....
Фото: 132
msi p45 писал(а):
половина....
Средняя температура по больнице? :D
Я привёл картинку с графиком оборотов вентилятора конкретного БП, есть чем её опровергнуть?
Иначе это гадание на кофейной гуще №1.
речь шла о 2х-680
Вообще-то речь шла именно Toughpower 650W + 2 х 7870:
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ) #10619381
И так же речь шла именно о майнинге, какие 680?
680 были в другом посте, и там шла речь о выборе нового БП, это тут вообще не в тему.
Гадание на кофейной гуще №2.
Если ты считаешь, что абстрактный 650-ваттник при нагрузке 400Вт шумит больше, чем абстрактный 800-ваттник, это в корне не верно.
Наглядный пример в виде графиков оборотов двух БП из одной серии я привёл. Старшая модель ГОРАЗДО более шумная на любой нагрузке (причем даже абсолютной, а не в % от максимума).
Гадание на кофейной гуще №3.
Тут вроде технический раздел, зачем нам гадания на кофейной гуще, если есть конкретные данные по конкретным железкам?
PS зашкаливание гаданий вполне может привести к ЖК по п.3.1...
Там автор потом поправил, что у него 600W вариант. Впрочем, этот тоже вытянет.
А что касается шума - то вот здесь:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#09
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#11
- дежавю! Полная демонстрация того, о чем мы говорим уже больше страницы: на 500 Вт абсолютной мощности (где-то так и будет при майнинге на том самом конфиге) обороты вентилятора у вариантов на 600 и 850 Вт идентичны! (1750-1800)
С учетом того, что конструкция самих вентиляторов аналогична (разница в номинальных оборотах), уровень шума будет одинаков.
Но нам не верят. :mad2:
Фото: 3
этих графиков , в обзорах полным полно вам от какого бп??
см. на какой пост я отвечал
ну если система из сли680ос +цп ос , жрут 400ватт в нагрузке , то мне тут не чего добавить .... :roll:
Фото: 132
http://www.thg.ru/graphic/obzor_geforce ... rt2_43.png
из обзора http://www.thg.ru/graphic/obzor_geforce ... print.html
CPU там прожорливее некуда: "Intel Core i7-3960X (Sandy Bridge-E) 3.3 ГГц до 4.2 ГГц"
С 1155 сокетом без разгона видях 2 х 680 в играх/3дмарках могут и в 400Вт укладываться.
С разгоном - те же 450-500Вт, так что тут вполне применимо и сказанное выше про майнинг на 2 х 7870.
От таких двух БП одной серии, чтобы у БП большей мощности обороты вентилятора были меньше.
Лично я таких серий не знаю, во всех популярных сериях БП в более мощных версиях вентиляторы ставят или более оборотистые, или схема управления выдает более высокое базовое напряжение.
Фото: 3
ну вот сред . бп
http://easycom.com.ua/data/power/1106111133/img/a1.png
вешаем на него 450-500 ватт и получаем всего то 35дб :lol: "тихо и тепло" :lol:
Фото: 132
msi p45,
ты покажи графики для нескольких БП одной серии.
msi p45
У Corsair TXv2 на базе Seasonic обороты в простое 1000-1200. Причем все того же Yate Loon D14BH-12. Это не может быть 25 dBA. Здесь производитель явно не так измерил, как обычно слышит рядом сидящий человек.
Лучше уж TX650v3 на базе CWT PUQ(B), которой вообще пассивный до 200 Вт, а в максимальной нагрузке не более 1500 оборотов. Это если с ним не случится вот такого: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA
Фото: 3
http://ciferkom.ru/obzory/korpysa/310-c ... ml?start=1
Что предлагается увидеть по ссылке?
Блок питания: Cooler Master eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PCAP-A3) хватит ли его для такой системы:
Материнская плата: MSI 760G-P43 (FX)
Процессор: AMD Phenom II X4 965
Кулер: Titan TTC-NK35TZ/RPW(KU)
Видеокарта: AMD Radeon HD 7870
Модуль памяти: Hynix DDR3 1333 DIMM 4Gb (две планки)
Жесткий диск: Western Digital WD5000AAKS
Если для всего перечисленного БП хватит, то останется ли запас на разгон ЦП и ВК если не хватит не на то и не на другое, то может хватит, если заменить ВК на GTX 660 или тоже БП не хватит?
