Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
RocknRolla248 AMD Phenom II X4 965 - TDP 125 Вт AMD Radeon HD 7870 - TDP 190 Вт Все остальное около 50 Вт Итого максимальная нагрузка без разгона (LinX + Furmark) ~350 Вт. БП хватило бы на такую нагрузку и по паспорту, выдай он эти 350 Вт по 12В. Но выдает всего 312 Вт. А так - перегруз (хотя выдержать должен) или по меньшей мере впритык. Впрочем, если не запускать такие стресс-тесты и не разгонять, то БП хватит. Замена HD7870 на GTX660 уменьшит потребление на 50 Вт, но их толком хватит только на разгон процессора. Если хотите поставить Phenom II X4 965 + HD7870, разгонать то и другое и обеспечить устойчивость под тяжелыми стресс-тестами, рекомендуется от 400 Вт по 12В. Обычно столько выдают недорогие 500-ваттники на платформе Sirtec (см. Выбор блока питания (часть 3) #10548512 под спойлером).
+ еще карта без разгона , потянет ли он все это ? или лучше сразу брать на 1000w?, просто сейчас уже были проблемы ухода машины на перезагруз. Везде написано мол грех БП , другой вариант что память сильно тупит и из за нее - хотя мало в это верится.
_________________ "Во всем важен только конец." i7 3770k 4.7 GHz/MSI Z77A/2xSamsung 8Gb 2133/MSI1070Ti 8G/SSD WD Blue 1TB/Chieftec 650W/34" UWQHD 165 Hz
Freeman,Doc Можете еще Fractal Design Newton R3 600W поискать. Всю мощность отдает по 12В - как раз оптимальный вариант. Полупассивная платина, до ~40% нагрузки полная тишина, в нагрузке не более 1000 оборотов вентилятора. Стоит одинаково с рекомендованным выше Seasonic G-650.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Раша
ASUS P5E3 PRO X48 DDR3 RAID S775 ATX Core 2 Quad Q8200 разг с 2.33 до 3GHz Thermalright True Spirit 120 DDR3 2x2048Mb 1333Mhz Kingston_KVR 1333D3N9/2G 320гб Western Digital Caviar Blue, WD3200AAJB 500Гб Seagate 7200.12 16Mb SATA-||_ST3500418AS/ST3500410AS 512M Palit GeForse 9600GT 256bit DDR3 стоит сейчас Хватит ли моего бп ATX INWIN IP-S450AQ3-0 ?? MSI N660 Twin Frozr 2GD5/OC которая уже в пути на замену 9600GT #77
Grom_adа С GTX660 в стресс-тестах без разгона видео 280-300 Вт. Еще остается на некоторый разгон видео или добавить разгона процессору (до лимита 360 Вт по 12В).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
http://www.chieftec.com/smart-power.html Chieftec Smart Series 350Вт подскажите сколько суммарно на 12в линии выдаст этот бп? по моим подсчётам показалось чуть более 200Вт
аналогичный вопрос про Thermaltake Litepower 450W
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2013 Откуда: Нижний Новгород
MSI Z77A-G45 Aerocool Strike-X 600 i5-2550K 3400 TR HR-02 Macho rev. A Hynix 1600 4Gb x 2 Asus HD 7950 DCII TOP V2 900/5000 WD5000AAKS 500Gb
БП, как мне думается, должно вроде бы хватать, но поведение видеокарты говорит об обратном: мгновенный разогрев в стресс-тесте с ревом вертушек до 100° С/100% rpm со срывом дров (просмотр видео 70-80°/35-45% rpm, в простое 40°/10%). Решили, что проблема в самой ВК, отнес в СЦ - всё в норме: ни рёва, ни перегрева, ни срывов.
Вопрос: БП не хватает, БП бракованный, кривые руки?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
newuser, Уверен на 99% что БП не при чём, его на две 7950 должно хватать. Очень похоже, что система охлаждения плохо притянута болтами к GPU, в СЦ наверняка тестировали на открытом стенде, и в вертикальном положении прижим СО приемлемый, а в лежачем - нет.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2006 Откуда: Владимир
Задумался о покупке AMD 7870 и встал вопрос с БП У http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... er=57111::: 1 PCI-E 6-pin, а 7870 требует два таких разьема. Можно выйти из данной ситуации, или поможет только смена блока на более современный?
Всем здрасте, думаю над заменой 570 на Gigabyte GV-N680OC-2GD, GTX680, 2048МБ в спецификации сказано минимум БП 550W, у меня как раз такой. Вопрос потянет новинку мой старичок, в системе из профиля еще крутится два винта + 1 SSD+6 вентилей 120 оборотах на 600-800. Если брать новый то какой мощности чтобы точно.
