Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
FRG_Vitas Да? Параметры установленные в окне калькулятора (+ название проги) история умалчивает?
Хотя первый попавшийся брать не стоит, советую присмотреться к младшему из серии GLN компании FSP,
обладающему как раз необходимой мощностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: Москва
FRG_Vitas писал(а):
Материнская плата LGA775 Asus P5LD2 Deluxe, i945P/ICH7R, FSB1066, 4*DDR2 667 Dual, 2*PCIex16, 3*PCI+1*PCIe, 1*100+2*133+4*SATA2+1*External SATA2, RAID 0, 1, 10, 5:SATA2*4; RAID 0, 1:SATA2*2, 2*1394a, 8*USB2.0, Audio 8ch, LAN Marvell PCIe Gigabit, WiFi-g, ATX Процессор IPD LGA 775 3.0G/2Mb+2Mb/800 FSB BOX Presler (930) (BX80553930) Память DDR II 1 Gb 667 MHz PC2-5300 CORSAIR Корпус Thermaltake vb1000bns Middle-Tower Видеокарта ASUS EN7900GT/2DHT, GeForce 7900GT, 256MB, HDTV-Out, PCIe Винчестер HDD:250.0g 7200.9 Serial ATA II Seagate 16 Mb (NCQ, SATA-IO up to 3Gbit/s) (5 лет)
А для этой конфигурации хватит БП 400W ?
Да, если не разгонять выше 4,300 процессор, при условии что видюха одна с полным разгоном,
при этом блок дожен обеспечить 25A тока по линиям +12V без сильных прекосов (12V +/- 5%) то есть
при комбинированой нагрузке 300Вт - на 12V остальное на 5,5 и 3,3
_________________ Время разбрасывать камни, и время их собирать.
теперь остался выбор между Блок питания FSP 460W (FSP460-60GLN), Active PFC, 12cm FAN, under 25dBA low noise, 100-240V full range, w/Sata, ATX v.2.0 + кабель питания И Блок питания FSP 400W (FSP400-60GLN), Active PFC, 12cm FAN, under 25dBA low noise, 100-240V full range, w/Sata, ATX v.2.0 + кабель питания мне 400-ватника хватит?
Pain923 Любой FSP, например FSP400-60PAF, FSP400-60THN[-P] (Blue Storm).
Если найдеш FSP400-60GLN то бери его.
Все стоят до 1.5к рублей и отлично потянут указанную систему.
onex Максимальная нагрузка по 12В у этого блока 25А:
Кросс-нагрузочные характеристики подтверждают оптимизацию блока для систем с 12-вольтовым питанием – нагрузку по этой шине он держит просто великолепно, вплоть до максимального тока 25А.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2006 Откуда: Ярославль
Всем привет! Извините за безграмотность. Имеется FSP BlueStorm 500 (460Vtt).
Хватает ли его для системы: Asus M2N32Sli-Deluxe, Athlon64 X2 3600+ AM2 (2800MHz), 1x1Gb Patriot 667MHz, 1xSATA 80GB SeaGate Barracuda, 2xDVD RW-NEC,
1x7900GT Palit Sonic 512 (GPU-670MHz, Mem-1400MHz)+ 5xFan 90mm + 3xFan 40mm + 1xFan 120mm. Использовав программу для расчета мощности мне необходим блок на 430 Ватт. Однако бывает у меня, что комп вдруг выключится и перегружается. Причем иногда даже после перезагрузки не доходит до инициализации устройств. Связано ли это с питанием. А то придется с работы токовые клещи тащить и мерять мощу. Зараннее спасибо!
RUSSS Перезагрузка происходит во время интенсивной работы?
Насколько часто и в какой промежуток времени? (незадолго после включения, после дня работы, всегда по разному)
Касательно сабжа - блока должно хватать с запасом, однако возможен брак и т.п.
Xupyp1 всегда по-разному: бывает поиграешь немного и все. бывает долго играешь и ничего. самое интересное, что после перезагрузки комп может и не завестись. При старте системы большое потребление идет или нет? Зараннее спасибо!
У меня сервак слонХ2 4400+/2гига/4*250Гнусмус работает на чифтеке 350Ватт
может быть, для спокойствия поставь другой БП на время, но я бы проверел температуру проца и чипсета а также околопроцесорное пространство на предмет вздутых кондеров. У меня был прикол, при старте машина самопроизвольно перезагужалась после 10-15 минут работы а потом работал неделями без выключения, менял БП не помагало. Кстати можно отключить все лишнее, кстати поставь АСУС пс проб и глянь напруги, на сколько проседают под нагрузкой.
_________________ Как это прекрастно, когда разогнаный комп не шумит как адская машина на ядре ПреСкот
