Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 95 из 210<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Vitebs
Я правильно понял. Удалили штырёк через который в более ранних спецификациях шло напряжение минус 5v.
cawabunga
Вахх, спасибо тебе, успокоил. А то смотрю на старый блок InWin IW-P300A2-0, так там все есть. Уже хотел в магазин нести, менять новый блок. У твоего FSP550-80GLN тоже один "пустой"?
Vitebs
Да, у моего FSP550-80GLN на двадцатипиновом разъёме тоже есть одна свободная ячейка. :)
cawabunga Спасибо, понял. Просто хотел взять БП FSP 400-ваттный, а там 67-0пин разъема нету. В остальном устраивает. Вот, решил уточнить. Хочется с прицелом на будущее :)
GReY писал(а):
ckotick писал(а):
зажать кнопку включения, врубить тумблер БП
можно просто подержать кнопку питания, потом отпустить её и нажать уже как обычно
Точно, включается.. Жалко, что все равно нельзя с клавы включать. :(
А что на счет разгона? Под разгон X2 3800+ и 7800GT что-нибудь помощнее брать надо было? И долго ли живет БП, если под нагрузкой дроссели жужжат (или хз что жужжит)?
Последний раз редактировалось Артём 07.08.2006 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Как шумит FSP550-80GLN?
Трещат ли дроссели?
Приобрел FSP 400PNF, однако S&M на тесте питания выдает ошибку по контролю напряжения +4,71В!
Конфигурация в профиле. Разгоняется Athlon 2500+ частотой по шине 200Мгц. Без разгона ошибок нет (но и на моем старом 250Вт БП в этом случае ошибок нет).
Мне попался бракованный БП, или что?
Ветку почитал, обзоры на Ф центре посмотрел но всетаки Посоветуйте что взять FSP ATX-400PAF ,FSP ATX-400PNF, или Bluestorm 400 . Как я понял первые два отличаются только вентиляторм 80мм против 120 мм, а последний только синим корпусом для моддинга ???
PS Шум не важен
Присмотрел тут FSP ATX-400PAF. К какой версии ATX он относится и сколько выдаёт Ампер по 12В линии? Подскажите пожалуйста.
Неумение жить в настоящем, большая помеха для будущего.
Злая @ ™
Юзал все три блока. Больше всех понравился ессно Blue Storm.
Имеется 2 полноценных сата коннектора + 6Pin разъем PCIE питалова.
Все провода длинные, убраны в синию оплетку.
Имхо, отличный блок.
R520
ATX12V 2.2, 29A может дать в сумме по обоим линиям +12В.
Трещат ли дроссели?
Заводской вентилятор шумел сильно, пришлось менять на более тихий.
Никакого треска я от него не слышал.
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
Не верь софтово-измеряемым напряжениям. Бери вольтметр и меряй прямо на молексе. Мой FSP ATX-400PNF все напряжения держал великолепно.
cawabunga
Не подскажешь, какие именно провода мерять? Я так понимаю, что там и 12В есть и 5в.
opr!
Жёлтый +12v, красный +5v, чёрные земля. Соответственно тебе нужны красный и один из чёрных.
Xupyp1 писал(а):
Злая @ ™
Класс ! Вы то мне и нужны :) Подскажите по мощности они все 400 вт, первые 2 модели стандарта ATX 1.3 (вроде бы) а Bluestorm v 2.0 и посмотрев спеки на офф сайте почемуто у Блюсторма по линиям +12в 14 и 15 А соответственно ,а у PAF и PNF 18+18А это что значит они мощнее что ли (беру под 3700+ A8NE и 7900 GT потянет конфиг этот Blue Storm ???
Злая @ ™
Откуда информация что 400-PAF и 400PNF относятся к спецификации 1.3?
На оф. сайте, да и по тех. характеристикам они оба 2.01.
400pnf стандарта АТХ2(основная нагрузка на 12 вольт шину).
99% материнок под АХР запитывали его от +5 (исключений мало, например Солтек 75ФРН).
Радеон 9000 питается восновном от 3,3В. У 3,3 и 5 вольтовых цепей общая обмотка трансформатора, хотя 3,3 стабилизируются отдельно.
Мой вывод- перегруз по 5В, недогруз по 12.
Приведи напругу по 12в
Xupyp1 писал(а):
R520
Спасибо!
Злая @ ™
На сайте производителя указано, что все 3 принадлежат стандарту ATX12V 2.2
У PAF и PNF есть ограничение на максимальную совокупную мощность по линиям +12В - 348Вт
Нехитрыми алгебраическими действиями получаем искомые 29А (14A + 15A) у Blue Storm
Из всех троих судя по указанной производителем инфе наименьшие пульсации на линии +12В принадлежат PAF.
Хотя это сильно зависит от конкретной модели.
Вообще советую поискать блок серии GLN - как никак новая схемотехника.
Вполне, как и двое других.
идёт падение напряжения на проводниках материнской платы, БП тут не при чём
Добавлено спустя 24 минуты, 36 секунд
и новые приколы - по ночам в жаркую погоду не включается :lol:
типа как здесь описано http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 45#2801745
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY
Там описан блок FSP OPS450-60PNF. Почему его причислили в штат GLC/GLN/HLC/HLN?
