Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 95 из 239<  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
Предохранитель поискать...
Мультиметр ничего не показывает
что значит ничего? Ни напряжения, ни сопротивления, ни нуля? Эммм, батарейку в нем менять :insane:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 23
хм.. народ..
валяется БП.. power master pm 400-12 intel 2.0
в общем убили его... когда работал комп, сзади переключили на питание от сети 110В
взорвался варистор один.. заменил.
сгорел предосхранитель.. заменил.
БП не заводится..
предположительно в какие места тыкаться в таких случаях? где капать?
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
LSD25
Проверяйте для начала первичные цепи (дежурный источник пока можно исключить).
И указывайте, на чем именно собран основной источник (маркировка ШИМа).
Фото: 23
ШИМ
SG6105DZ
DA440190601H
LSD25
Документация на SG6105 доступна, в шапке темы есть ссылки на БП, которые построены на базе данного ШИМа. По крайней мере эта ссылка содержит схему на один из таких БП :).
Помогите люди добрые. :( У мну такая беда: несильно задену корпус, или просто хлопну боковый крышкой или передней дверцей корпуса и комп намертво виснет, изображение застывает но все вентили лампочки (кроме лампы загруженности харда) горят. После этого когда делаю рестарт комп бывает запускается а бывает нет. Я сначала грешил на хард, но теперь проверил- даже без харда комп запускается. Теперь грешу на БП. Мож там че внутри отходит, контакты какие или провода? На мамке уже сто раз перепровил подключения- все хорошо подключено. Помогите разобраться умоляю. БП чифтек на 560ватт.
Королева бездорожья
А я бы память для начала в слотах пошевелила, продула бы...
КУКД:)
Люди добрые подскажите, мож у кого была такая проблема: включаю сетевой фильтр, включаю бп, жму кнопку запуска и тишина. Жду минут пять, питание включено, жму кнопку запуска все включается, работает , не глючит, не выключается, не перезагружается и так до следующего выключения потания. БП корпусной COLORSit 350w silent power. Замена бп решила проблему, но хочется старичка отремонтировать, может еще пригодится.
nikolaynikiforov
Цепи дежурного питания смотрите.
Аможно по подробнее.
Что подробнее? Проблемы с дежуркой скорее всего. Там и ищите. Ищите схему БП , если найдете смотрите, как дежурка сделана и там проверяйте. Если схемы нет - сами рисуйте.
nikolaynikiforov
Задавайте конкретные вопросы. Перед заданием вопроса рекомендуется прочесть шапку темы и выполнить первичную диагностику на уровне измерения хотя бы выходного напряжения +5VSB.
БП IPOWER 400 SR-8400BTX
Когда через него врубал комп, выбило автомат(!), я слегка прифигел от такого. Попробовал еще раз - тот же результат. Пришлось снова идти его(автомат) врубать.
В чем может быть проблем? КТо-нибудь встречался с подобным?
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Королева бездорожья
supreme-thx короткое в блоке
КУКД:)
Хе-Хемуль
вот борода, спасибо.
Всякая моя дичь
Люди подскажите в чем может быть проблема.
Профильный комп не всегда стартует. Жму кнопку - крутятся кулеры (кроме видео), горит диод работы винта, а диод пауэр не горит. При этом ресет не работает. Не найдя причины попробовал соседский старый Линкворлд 300В - стартует и работает. Заменил на БП SuperPower CG-450W. Этот стартует и работает без проблем до сих пор.
Почему не хочет нормально работать дорогой Флостон? Может дело в какой-нибудь защите в БП? (ничего в них не смыслю)
И еще вопрос, хотя может и не совсем по адресу. Читал про дежурное напряжение - Vsb, что-ли. Его в СпидФане можно посмотреть? Там только Vbat и +5, -5, снова +5 - это какое-то из них?
Тестер стоит 150-250 рублей.
Жемарп
В случае проблем со стартом сначала делайте диагностику по дежурным цепям.
Дежурное напряжение обозначается как +5VSB, в каком виде оно указано в SpeedFan'е - не знаю. Тем более вас оно интересует в моменты, когда нет возможности старта системы. Решение вам уже подсказал serj :).
maco, 5Vsb могут показывать только распальцованный платы типа Abit, стандартые платы никогда его не показывают.
Здравствуйте!
Есть поломанный бп ISO-450PP . Сгорел из-за скачка напряжения. Со слов очевидцев, напряжение скакнуло да 280 Вольт. Хотя мне не верится, думаю, что там были все 380., т.к. на моей улице такое бывало...
Теперь о самом бп. Открыв его и осмотрев, увидел две сгоревшие детали, на фотографии всё показано. Почитав фак по ремонту, понял, что это два варистора, если правильно понял. Но маркировка там, к сожалению, нечитаема а схемы я найти не смог. Как мне можно узнать номинал этих деталей? И что ещё мне следует проверить? Видимых повреждений больше нигде нет, не учитывая нагар от сгоревших деталей на кондёре и резисторе
http://i065...radikal.ru/0809/88/34b5879dbcdf.jpg
предохранитель тоже, кстати, умер.
Отредактировано куратором: Хе-Хемуль. Дата: 27.10.2008 2:25
в завязке..
