Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 941 из 996 • <  1 ... 938  939  940  941  942  943  944 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ писал(а):
Bona,
вообще gtx680 потребляет меньше, чем gtx570, если со старой картой проблем не было, и с новой не будет.
Вот спасибо добрый человек, ткнул в не внимательность, требования БП у нвидии глянул, а мощность забыл. :bandhead: Система щас стабильна от и до не первый год даже разгон видюхи держал без проблем. Тогда вместо БП еще один ssd возьму. Еще раз спасибо.
помогите подобрать бп под систему..сейчас стоит 500 ватт ели дышит. проц 2500k разогнан до 4200mhz+кулер zalman perfoma cnps10x. мать ASRock P67 Pro .видюха печ 670 , 2 стареньких hdd какойто хитачи и сегейт баракуда, 3 кулера ,двд-р привод. 2 планки памяти по 4 гб
См. шапку темы. Возможно, этого БП вполне достаточно.
Teelle с шапки темы по етмоу сайту http://support.asus.com.tw/PowerSupplyC ... uage=ru-ru выдало номинал 650 ватт.но система будет в разгоне и карта и проц. вот и прошу примерно подсказать на сколько брать БП чтобы не переплачивать
Фото: 3
hate-love модель бп? скорее всего он ватт 400 по 12V.....так что меняйте на 650 с запасом
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45 fsp group atx 500 pnr ...если не трудно загляни в эту тему. там как раз про ето пишу.и оттуда сюда пришел ..
Нормальный блок, с игровой нагрузкой (не LinX+Furmark) отлично справится, не надо ничего менять.
Калькуляторы врут. http://www.hardocp.com/article/2013/01/ ... u_review/9
670-ая, кстати, потребляет чуть меньше энергии, чем 560 Ti.
Насчет просадок частоты под нагрузкой. Прочтите хотя бы один обзор (например, тут или на фцентре) про разгон GTX 680/670 - там все подробно объясняется.
Последний раз редактировалось Teelle 09.03.2013 12:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 3
hate-love по поводу биоса ,(слетает дата ,время ) и просит зайти в биос ...тут одно меняйте батарейку ,как вам уже отписали
бп то же советую сменить . он у вас 400ваттник http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
нвидиа рекомендует даже 500ватт ,система +вк 670 (30А -12V) (у вас же бп 38А выдаёт вроде)
с другой стороны если бп не просел ...его должно хватать для 670 ...т.к жрёт она 170ватт ...
см. как вы подключили второй 6пин для питания видяхи.....
но имх меняйте его....
msi p45 спасибо за ответ )) до питание 2*6 подключил так: чепрез 2 молекса и такой переходник http://www.nordline.ru/108-188-large/pe ... -6-pin.jpg + от бп идет обычный 4пин ...присмотрелся к такому http://www.regard.ru/catalog/tovar43259.htm что скажете?
Для Вашей системы это 3420р на ветер :)
Э... А это тут причем? У БП ведь есть 6+2 разъем PCI-E, вот его и надо вставлять в видеокарту вместе с 2x molex->6-pin.
Teelle а какой тогда? или советуете ничего не менять? про питание .пардон я наверно и и мелл ввиду это .просто не знаю как правильно разьем называется."У БП ведь есть 6+2 разъем PCI-E, вот его и надо вставлять в видеокарту вместе с 2x molex->6-pin" так и подключено
Последний раз редактировалось hate-love 09.03.2013 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну да. Зачем что-то менять, если у Вас все прекрасно работает?
Teelle ну не совсем прекрасно..свист и писк в колонках и в БП . до этого такого не было.я просто и подумал мол нагрузка возросла и БП на грани....+ просадки частот. вынаписали "Насчет просадок частоты под нагрузкой. Прочтите хотя бы один обзор" я читал и про разгон из фака 670-680 http://www.overclockers.ru/lab/47276_2/ ... X_670.html .и про разгон видюхи которая именно у меня .а именно 670 фантом гаинвард. в тестах при штатных частотах саовсем незначительные просадки у меня же там шкала прилично просаживается....http://i081...radikal.ru/1303/d0/bafff1a0359a.jpg
hate-love, насчет свиста. Может это видео свистит, а не БП?
Просто с точки зрения БП от замены 560 Ti на GTX 670 ничего не изменилось. Он как отдавал видеокарте 150W, так и отдает.
Фото: 3
hate-love у вас же молекс провода идут две косы от бп? подключено к разным (6пин х2 молекс ) а не к одномой "косе" ?
msi p45 http://s45...radikal.ru/i109/1303/6f/acbc9dd895fd.jpg слева разьем через 2 молекса справа от БП напрямую
Teelle не 100 % от БП .особенно это оч заметно когда включаешь комбустер . прям писк одинаковый что в колонках что от самого бп. идет сзади от БП куда он воздух выдувает..
hate-love, я бы взял OCZ ZS550W в ulmart'е (особых требований к тишине, видимо, нет?).
Teelle а есть смысл менять 500 на 550 ?? может с запасом на 650-700 хотя бы как я выше привел corsair GS700 700W?
Выбор блока питания (часть 3) #10446176
А вот и попавшийся: Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #10652760
Фото: 132
hate-love,
старого БП хватает с запасом на перечисленное железо, с таким небольшим разгоном можно смело LinX + Furmark хоть на заставку ставить.
Свист в колонках от БП зависить не должен.
Свист в БП - это может видеокарта всё таки свистит?
Ведь выше правильно заметили, потребление 560ti и 670 одинаковое...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
