Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 942 из 996 • <  1 ... 939  940  941  942  943  944  945 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
TyPuCToZ Master2007 Teelle msi p45 спасибо за советы ребята )решил что оставлю нынешний БП . а уже на следующий год прикуплю бп помошнее.к тому же хочу попробывать radeon (за теже деньги лучшая производительность) тогда и БП куплю ибо они прожорлевей чем гифорсы по энергии
Подскажите, хватит ли FSP 450 ATX для:
Asus M4A88TD-V EVO/USB3
Phenom II X4 945
GeForce GTX660 Ti 2Gb
4x Kingmax 2Gb DDR3 1600Mhz (PC3-12800)
1x HDD 2Tb
1x SSD
Мыша
Должно хватать даже на разгон.
Phenom II X4 945
1x HDD 2Tb
1x SSD
- По спекам если смотреть - должно хватить. Однако с FSP вообще связываться не стоит - ненадежный, электролиты быстро пухнут. Много нареканий.
Фото: 132
Angalap,
есть официальная статистика, из которой можно сделать выводы о ненадёжности?
А то как будто у других производителей электролиты не пухнут...
Мыша,
какая точная модель блока?
Если одна из современных моделей ATX 2.2 или выше, потянет без проблем.
А если какая-нибудь древность ATX 1.3 с 18А по 12В, может не потянуть.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
комп профильный, бп тоже номинал 750 Вт и пик до 900 Вт и 60,0 А на +12 В.
есть намерение добавить к 275 GTX480, а если получиться, то 275 заменить на две 480.
выдержит на постоянку?
может у кого две 480 на похожей по энергопотреблению конфе уже были?
Спасибо.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg
В тестах fcenter.ru у системы i7-3960X с разгоном до 4625 + 2хGTX680 без разгона было 644 Вт "из розетки" в игровом стресс-тесте, причем КПД у их БП был около 85% на этой мощности. Т.е. реальная нагрузка 644 * 0.85 = 550 Вт примерно.
Учитывая, что GTX480 жрет на ~50 Вт больше GTX680 (это Вам информация к размышлению: производительность у GTX680 больше, а потребление меньше!), если в эту систему поставить 2хGTX480 - получим нагрузку в районе 650 Вт, т.е. БП на 750 честных ватт хватает даже еще на некоторый разгон видео (потребление i7-3960X и Vishera примерно одинаково, но у Вас разгон процессора меньше, чем в этом тесте).
Потребление GTX275 на 30 Вт меньше GTX480.
Фото: 132
Urserg,
LinX + Furmark на 2 х gtx480 + FX-8320 с разгоном этот БП не факт что потянет даже в идеальных условиях.
В закрытом корпусе, с подогревом от видеокарт и процессора, не факт, что он потянет даже игровую нагрузку.
В тесте с подогретым до 40С воздухом на входе, БП смог выдать только 587Вт (540Вт по 12В):
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 3&reid=188
Судя по проседанию напряжения +12В и КПД под максимальной нагрузкой в "холодном" тесте, никакого запаса до 900Вт там и близко нет.
Вариант GTX480 + GTX275 (видимо под PhysX) он должен переварить легко, но 2 х 480 я бы на нём даже не пытался запускать.
если обе карты будут с выбросом воздуха за борт + обдув бп будет из-вне корпуса + в корпусе обдув очень хороший, сможет потянуть две 480 или даже теоретически его не хватит?
TyPuCToZ Urserg
У GX750W 2 ревизии: RS-750-ACAA-E3 от Seventeam (по ссылке в тесте именно она) и RS-750-ACAA-D3 от Enhance (это про нее говорят о 900 Вт в пике: http://www.xbitlabs.com/articles/cases/ ... html#sect0 ). Версия от Enhance, по идее, потянуть должна. Надо бы Urserg точно определиться с обозначением своего БП.
у меня по-ходу такой: _http://people.overclockers.ru/DeaDyIIIka/16851/Enjoy_the_silence._Cooler_Master_GX_750W_RS-750-ACAA-E3_
тоже написано 900 Вт пиковая. я и в обзоре тоже 900 видел.
Urserg
У версии от Seventeam максимальный перегруз ~836W: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/917/8
Но это тест на стенде, а не в корпусе.
При этом на высоких нагрузках у него значения напряжений хоть и в рамках стандарта, но пульсации напряжений 3.3В и 5В - за пределами стандарта: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/917/7
Все же эта платформа плохо подготовлена к большим нагрузкам.
Фото: 132
В обзоре именно *-E3: http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=188
jonnyguru - настолько уважаемый ресурс, что не доверять им я бы не стал, так что если на вдув в БП будет попадать холодный воздух, 2 x gtx480 попробовать можно, но гарантий никто не даст.
Риторический вопрос - очень жжет купить именно 2 х gtx480? Даже если взять 2 x gtx570, БП будет уже легче.
Да и вообще, на фоне gtx6xx старые поколения NV очень невыразительно смотрятся, есть ли смысл придумывать себе лишние проблемы с этими печками?
Даже если блок *-D3, то он перегруз до 836W держит (при Tвоздуха 35С), но пульсации запредельные выше 600Вт, а в норму укладываются только до 450Вт:
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... iew/917/10
TyPuCToZ Там тоже Seventeam (*-E3) тестировали, я посмотрел:
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/917/6
Впрочем, раз у автора Seventeam и есть, то лучше ему не нагружать свой БП на максимум.
Фото: 132
Master2007,
да, ты прав.
Хотя они там на каждой странице ссылаются на цену RS-750-ACAAD3-US...
вопрос упирается в цену видеокарт.
пульсации чем-нибудь можно вылечить? или вообще этот блок немного подправить можно, чтобы у него еще и мощи прибавилось?
Программным образом точно нельзя.
Попробуйте обратиться к vital_xbc, он когда-то занимался модификациями БП - может что подскажет.
Фото: 132
Urserg,
Я вижу только два разумных варианта:
1) не брать такие прожорливые видеокарты
2) продать этот БП и купить другой
Насчет доработки: маловероятно, что можно легко заменой 2 конденсаторов исправить все огрехи разработки целой группы квалифицированных инженеров.
Нарастить мощность - тоже вряд ли, т.к. GX 750W - старшая модель в линейке, если его мощность можно было легко увеличить, уже бы давно вышел GX 850W+.
Спасибо.
думаю над продажей и покупкой более мощного бп. может что вменяемое под мои потребности посоветуете?
Urserg
Достаточно тех же 750 Вт, только честных - чтобы на максимальной нагрузке не просаживал напряжения, не вылезал за ограничения стандарта по пульсациям и т.д.
Лучше перейти сюда: Выбор блока питания (часть 3)
