Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 942 из 997<  1 ... 939  940  941  942  943  944  945 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Всем доброго времени суток!
Ищу БП до 4000 т.р.-начинка-i5-3570k(с разгоном), nw 660 ti(тоже разгон), vertex 4 128gb, seagate barracuda на 1тб.
Думаю, что должно хватить 650W. Присмотрел(не знаю почему) -Chieftec BPS-650C2 или Chieftec SPS-650C.
Склоняюсь к SPS-650C(хоть и пишут, что часто пищит). Какую фирму/модель посоветуете?
650 честных ватт хватит на 3570K + 2xGTX660Ti, все с разгоном. При одиночной видеокарте и 500 Вт достаточно.
В каком городе и в каких магазинах искать? Какие требования к тишине в простое, в нагрузке? Важна ли модульность? Есть ли ограничения на глубину БП (важно для компактных корпусов)?
Помогите выбрать блок питания.
ASRock Fatal1ty Z77 Prof; Intel Core i5 3570K; Кулера на вдув и выдув Lian Li 120mm; Башенный кулер Zalman Cnps 9900 Max; Три HDD из них 1 на Sata, 2 на IDE Ata; DVD привод Lite On на Sata; Две планки памяти Samsung DDR3 1600 DIMM 4Gb;
В будущем планирую покупать две видеокарты в режиме SLI и разгонять процессор, хотя бы до 4.1khz.
Какой купить блок питания к такой сборке? Остановился на Chieftec APS-750C и Chieftec BPS-750C, но не знаю какой из них будет лучше, а может быть вы сможете подсказать вариант лучше. Основные приоритеты съемные кабели, 24+8 Cpu и качество.
Coldreaver
1 ый тише
2 ой по надежнее
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Coldreaver писал(а):
Chieftec BPS-750C
Вместо BPS-750C лучше смотреть на BPS-750C2, вместо APS-750C - на CTG-750C. Ответ выше - соответственно в силе для этих 2-х новых БП.
Еще есть Chieftec SPS-750C, который тише CTG-750C в нагрузке и лучше по КПД, но отдельные экземпляры могут пищать в standby.
Фото: 5
Приветствую всех снова!
Возвращаясь к старому, точнее к моему БП, точнее про "честные" ватты.
Вот в этом обзоре сказано про его "честные" ватты: http://article.techlabs.by/36_8582_3.html
Хочется узнать ваше мнение, он таки выдаёт "честных" 500 ватт? Т.к. в принципе, пока на дворе достаточно холодно, он у меня работает, правда вентиль гудит в нагрузке, но благодаря видимо моему корпусу с шумоизоляцией, пока терпимо по шуму!
В частности хотел уточнить, не опасно ли так "мучить" мой БП в купе с моим железом, т.к перезагрузок и выключений пока не замечал, на сколько оправдана замена БП, если забыть про шум, возможен ли прирост производительности железа?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 7
Помогите выбрать самый тихий БП. Вопрос цены меня не очень беспокоит.
1. Блок питания 1275W Thermaltake ToughPower XT Platinum (TPX-1275M)
http://www.regard.ru/catalog/tovar43479.htm
2. Блок питания 1250W Zalman ZM1250 Platinum
http://www.regard.ru/catalog/tovar43424.htm
3. Блок питания 1000W SeaSonic SS-1000XP (1XP1000RT3A03W)
http://www.regard.ru/catalog/tovar43438.htm
4. Блок питания 1250W SeaSonic SS-1250XM (1XM1250RT3A)
http://www.regard.ru/catalog/tovar43437.htm
Ели есть что то еще тише?
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 132
Нет.
Ни на сколько.
КПД у БП приличный, "Пульсации переменной составляющей низки" (из обзора).
Если шум не смущает, менять его смысла особого нет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Master2007 писал(а):
Самое дешевое, что можно брать - http://catalog.onliner.by/coolermaster/rs500asabl3eu/Либо где-то искать High Power 500HPC (catalog.onliner.by его нигде не показывает).
Ну есть впринципе и тот и тот. По шуму они оба тихие?
Мыша, первый, возможно, даже тише в нагрузке. В простое д.б. примерно одинаково.
Фото: 7
TyPuCToZ
Прошу Вас помочь с выбором так как вы являетесь носителем данной информации и гораздо лучше меня разберетесь в этом. :beer:
Вы я помню советовали взять Блок питания 1275W Thermaltake ToughPower XT Platinum (TPX-1275M)
а если выбирать из других перечисленных мною ранее то данный блок все равно будет тише или в списке есть что то по лучше?
Фото: 132
Zalman и TT - одно и тоже внутри:
http://www.tweaktown.com/reviews/5144/z ... ndex4.html
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=298
Сравниваем обороты:
SeaSonic SS-1000XP: http://easycom.com.ua/data/power/120729 ... age002.png
SeaSonic SS-1250XM: http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 179568.png
Thermaltake XT 1275W: http://ru.thermaltake.com/db/products/p ... 75/fan.jpg
По залману нет достоверных замеров по шуму, и полупассивность нигде не упоминается, так что даже если он тише под нагрузкой (я бы на это не очень рассчитывал), то в простое он будет шумнеее.
Был бы по залману толковый обзор, можно было бы думать.
А так вроде выбор в пользу ТТ очевиден.
В Москве, определенный магазин мне не важен(главное чтобы нормальный/проверенный);
По тишине - желательно потише, но не сильно критично(не в стиле пылесоса уже хорошо);
Модульность - тоже желательно чтобы была, но если есть вариант без модульности, но сам БП в общем лучше, то я только за;
По глубине - у меня Fractal Design Define R4, так что влезть должен любой глубины.
knoc18
Базовый вариант (дешево и сердито): http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 41537.html
аналог на той же платформе без модульности - http://www.regard.ru/catalog/tovar43583.htm
Продвинутый вариант (80+ Gold): http://www.regard.ru/catalog/tovar43291.htm
knoc18
А если я собирался попозже прикупить вторую 660 ti, то 550W им хватит, или лучше сразу купить на 650W?
knoc18
На 2x660Ti Залмана - хватит, у него 540 Вт по 12В (и это не предел, он неплохо перегружается). Два других варианта разумнее брать на 650 Вт. Правда, во всех случаях потребуются переходники с молексов для 2-й карты.
У Zalman'a 4 PCI-E разъема, так что можно будет без переходников обойтись.
Собирается система:
i7 3820+мать Asus+ 7950+1T черный вестерн+ SSD+помпа 35Вт+ по мелочевке 3-4 вентиля, реобас, пару диодных лент. хватит ли Seasonic X650 Gold 650W, что сами посоветуете в этом ценовом диапазоне или что дешевле без потери качества?
Alexey_B
Можно так: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 0&clid=502 - заодно резко снизится вероятность писка.
Alexey_B
Мощности хватит?
спасибо.
