Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 943 из 996 • <  1 ... 940  941  942  943  944  945  946 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
Master2007 писал(а):
Достаточно тех же 700-750 Вт, только честных
Достаточно для игр - скорее всего да:
Для Furmark + Linx - далеко не каждого 750-ваттника хватит:
Причём это только Furmark без Linx, без разгона, и процессор там не прожорливый - Intel Core i7 870 @ 4,0 ГГц.
FX 8320 + 2 x gtx480 - это тот редкий случай, когда приличный киловаттник как раз к месту.
Уровень шума с таким железом наверняка не важен, так что выбор упрощается.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Благодарю :beer: .
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg
Собственно, тогда практически оптимальным вариантом по цене становится http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 1&clid=502
(тест: http://article.techlabs.by/36_33866.html )
TyPuCToZ
Необычная ситуация для видео с заявленным TDP 250-260 Вт (ведь у Титана столько же).
Хватит 850Ватт? для
i7 3930k 3.2GHz
16GB Ram
WD 2TB
SSD 240GB
2x 7970(в легком заводском разгоне) две карты
блок питания хочу просто с старого компа оставить,чтобы новый не покупать
chic
Честных 850 Вт хватит еще и на неслабый разгон процессора. Уточните модель БП (для оценки честности ватт).
chic
Chieftec APS-850C
chic, этого точно хватит.
спс,а то боялся,что не вытянет 2 карточки)
Loudiz писал(а):
слышал что мощность с годами падает
Сдается мне, что это миф порядка "все мужики - кобели". БП или отдает всю мощность, или не работает вообще. Тем более в Thermaltake стоит вентилятор на шарикоподшипнике, который рассчитан более чем на 6 лет.
Что касается Вашей системы, то ее потолок ~400 Вт при разгоне видео.
TyPuCToZ писал(а):
Мыша,какая точная модель блока?
Посмотрела - модель FSP ATX-350PNR... он оказывается 350 всего:( не потянет значит точно?
Фото: 3
Мыша писал(а):
не потянет
меняйте
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 132
Мыша писал(а):
ATX-350PNR
Он выдает 276ВТ по 12В.
У меня на точно таком же блоке временно (месяца 3) работали i5-2500K + HD5850, причём видеокарта работала в разгоне под 100% нагрузкой (майнингом) 24/7.
Так что если без разгона, или с небольшим разгоном, проблем быть не должно.
Разве что запускать LinX + Furmark одновременно не желательно.
Фото: 3
у него даже нет питания вк (( всё через молексы...
для системы с 660ти рекоменд. мин 24А (12V)
бп на 23А ....Requirements
Minimum of a 450 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 24 Amps.)
Maximum Power Draw 150
Two available 6-pin PCI-E power dongles
вешать на него660ти это полный абзац :roll:
Фото: 132
msi p45,
не вижу проблем, даже 7970 совершенно нормально работает под 100% нагрузкой 24/7, будучи подключенной через 2 переходника с молексов.
5850 потребляет ровно те же 150Вт, что и 660Ti, и на практике проверено, что проблем никаких.
Подскажите пожалуйста, хватит ли для такой системы:
i5-2500k@4.4 при 1.32
msi 7950 (планирую небольшой разнон)
Asrock P67 Extreme4
2gb*4 DDR3
SSD 40gb
Hdd 1tb
+3 вентилятора 120
блока питания Seasonic M12II - 500 (420w по линии 12V).
До этого в системе стояла MSI 560ti разогнанная до 1000mhz, никаких проблем не наблюдалось.
Нагружать систему Furmark+Prime не буду, основая задача - офисные приложения и игры (BF3, Crysis 3).
i5 10600k / Z490 / 1080ti / 2x8GB DDR4 3600 / NVME 1tb / Corsair RM650 / Fractal Design Meshify S2
B1aZer
Под LinX + Furmark практически без запаса, а на игровую нагрузку - с хорошим запасом.
Всем доброго в соответствии с часовым поясом.
Имею следующую старенькую потертую систему:
Core2Duo E6750@3.41Ghz
Asus P5K
4 GB RAM
HDD 1 TB, 1 TB, 500 GB
460GTX 1 GB 823/1998 MHz
Все это дело запитано от неплохого, вроде, блока питания Thermaltake TR2-470W.
Хочу вместо 460ГТХ поставить 7870XT, которая на Tahiti LE, справится ли БП? По графикам потребление у 7870ХТ ненамного больше чем у 460ГТХ. С работы приносил токовые клещи, моя текущая система при загрузке ее Кризисом 3 :D показала потребление 1,1А, это выходит всего лишь около 240 ВТ? Такое возможно?
Фото: 132
Nachtvaohal,
у этого блока питания неплохое только название :)
Судя по всему это тоже самое, что Purepower 500 NP: http://img.nxsource.com/images/THERMALT ... 100R_1.jpg
т.к. та же Model ISO-P500L, и обещанная мощность у такого БП 420W (есть несколько упоминаний в сети), а не 470W и не 500W, а насколько меньше реальная мощность - это еще большой вопрос.
Вывод: я бы на такой БП вешать 7870 XT не решился однозначно.
Максимум - 7850/gtx660 под вразумительный разгон, ну или 7870/660ti без разгона.
Кстати, такой процессор во многих играх будет настолько сдерживать производительность видеокарты, что прирост gtx460 -> 78хх может оказаться гораздо меньше, чем хотелось бы. А уж разницы между 7850 и 7870 скорее всего и вовсе не будет видно.
Так что самый разумный вариант без замены БП - взять 7850.
Грусть... :-( А я еще чуть позже платформу поменять на A8-5600K... И какой БП под это дело тогда нужен как минимум?
Nachtvaohal
500-550 честных ватт. Например, OCZ ZS550W / Chieftec CTG-550C.
