Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 944 из 996<  1 ... 941  942  943  944  945  946  947 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Опять расходы. Лан, если уж прям круто будет не хватать, куплю новый, а временно второй БП подцеплю, есть еще какой то нонейм на 350 каких то ватт. Спасибо за ответ.
Хватит ли мощности БП Chieftec 500W (GPS-500A8) Smart Series
Сила тока
Ток по линии +3.3В 22 A
Ток по линии +5В 19 A
Ток по линии +12В 1 24 A
Ток по линии +12В 2 21 A
Ток по линии -12В 0.3 A
Ток по линии +5В Standby 2.5 A
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 130 Вт; +12V1 & +12V2 - 408 Вт
для:
- AMD Athlon II X3 450 (3,2 GHz)
- Cooler Master Hyper TX3
- Asus M5A78L АМ3+
- Sapphire AMD Radeon HD7770 1024MB 128bit GDDR5
- DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/4G]
- HDD (Sata) Maxtor
- HDD (Sata) Seagate
- DVD RW Optiarc (Sata)
Фото: 132
kunashak,
конечно!
Его хватит даже на две 7770 и разгон всех комплектующих...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ребята, есть вот что: Core i5-2500K@4,5Ghz, Maximus V Gene, GeForce GTX 680 (reference@stock clocks), 2x4Gb DDR3 1600Mhz, 1xWD1002FAEX, 1xOCZ Vertex 4 128Gb, 1xDVD-RW. Сейчас все это тянет Cooler Master GX 550W: http://hotline.ua/computer-bloki-pitaniya/cooler_master_gx_550w_rs-550-acaa/. Есть возможность обменять свою "печку" на 7970 Matrix, но не уверен, "прокормит" ли ее мой БП. Разгонять "матрицу" первое время не собираюсь. Что скажете, стоит ли менять БП?
i7-6800k|x99-deluxe/u3.1|4x4Gb DDR4 2400Mhz|GTX 980Ti|VelociRaptor 1Tb|Intel 535 240Gb|Archon SB-E X2|SeaSonic P-760|FD Define R5
Фото: 132
garett,
блок такой: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg ?
Если да, то его 528Вт по 12В хватит на 7970 с любым разгоном, и еще останется.
TyPuCToZ, вроде бы да, если верить описанию на моей ссылке и вашей фото. Смущает тот факт, что сам производитель карты рекомендует минимум 650-ватный БП для этого зверька.
Это из разряда "Не пытайтесь остановить пилу своими руками или гениталиями" в инструкции к бензопиле. Законы о защите прав потребителей написаны так, что покупатель прав, даже если он трижды идиот. Поэтому производителю приходится давать рекомендации, перекрывающие максимум известных возможных случаев (сильный разгон, махровая китайщина вроде кодегенов, ...).
Понятно, спасибо, значит, можно смело меняться. А то я уже начал смотреть в сторону золотых и платиновых "Сисоников" с заделом на будущее, а обмен видяхи пока отложить.
Ребята, порекомендуйте пожалуйста, как быть!?
Имею блок питания CHIEFTEC CFT-600-14CS, ранее всем устраивал, но в связи с апгрейдами, мне кажется он не сможет выдавать необходимую мощность.
Что имею:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-870, 2,9 Ghz
Системная плата Asus P7P55D Pro
Системная память 16384 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/8GX 8 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (2096832 Кб)
Дисковый накопитель WDC WD10EALX-009BA0 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (1000 Гб, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-00V4A0 ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7261S ATA Device
Что думаю:
Разогнать процессор по обзору, увеличить напряжение до 1.35В, поднять до 4 Ghz.
Поставить нормальное охлаждение (я так понял он кушает 95W).
Увеличить частоту оперативки до 800 Мгц (1600).
Немного протюнить видеокарточку.
Из всего этого я догадываюсь что мне не хватит моего 600 ватника. При том, что на сайте асус в базовой конфигурации мой ПК потребляет (по их калькулятору) 650W.
Покупать новый БП за 7000-8000 руб. желания особого нет. Вот подумываю, можно ли купить на 300W и совместить оба?
Пока в голову приходят идеи только подключить харды и опт.привод на 300 ватник и сделать отдельную кнопочку на включение. Но в основном жрать то будет проц, охлаждение и видео.
Как лучше поступить в моем случае?
PS Посчитал на сайте, показывает что хватит мне моего БП.
2.JPG [ 48.13 КБ | Просмотров: 707 ]
Всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ..
Добрый день.
Комрады пожалуйста подскажите.
Имеется БП двухлетней давности Corsair CMPSU-650TXV2 работал на i7-930@3800Mhz/12Gb/SSD 80Gb/HDD 2000Gb/2хGF460GTX 1Gb SLi
Всё было в разгоне )
Достаточно ли его мощности для двух радеонов 7950 тоже в разгоне ?
User357
в разгоне лучше не надо, блок потянет в стоке.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
beketov89
Потолок системы с разгоном видео (660Ti) и процессора - ~450 Вт (и то в LinX + Furmark, а в играх много меньше). БП хватит еще на вторую 660Ti в игровой нагрузке.
Master2007 спасибо, буду тестить.
reizor89
А если в разгоне будут только видюхи )
Фото: 132
User357,
если LinX+Furmark не запускать одновременно, то и с максимальным разгоном видях и процессора хватит.
Всем привет.
Подскажите потянет ли Chieftec APS-850C две 6990 без разгона?
Если нет, то какой мощности бп для них нужен?
железо в профиле.
Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле они просто всплыли!
Фото: 132
express,
а разгон "Phenom II X6 1075T" будет?
IMHO, даже в играх не факт что потянет, LinX+Furmark или майнинг почти 100% не потянет.
Пруф раз: http://www.overclockers.ru/lab/41317/Dv ... 590.html#7
без разгона 960Вт из розетки, с разгоном 1080Вт из розетки (БП у них с КПД ~80%).
Пруф два: http://www.guru3d.com/articles_pages/hi ... iew,9.html
Чистое потребление 4 GPU 732Вт, на остальное железо ничего не остаётся.
Я бы честный киловаттник брал как минимум...
TyPuCToZ спасибо за пруфы, как я понял на авторазгоне одна карта может кушать "System Wattage with GPU in FULL Stress = 526W" то здесь и честного киловатника будет мало, как минимум 1200 ватт нужно будет а то и более с учётом остального железа. Мне вот ещё интересно если второй БП в систему добавить то 600ватника будет достаточно?
Фото: 132
express,
у 6990 нет ведь авторазгона...
Я так понимаю, 880МГц - это карты вручную разогнали, или биос с повышенными частотами прошили.
System Wattage with GPU in FULL Stress - это потребление всей системы (и видимо из розетки, то есть уже делённое на КПД блока питания), удваивать его не надо, ведь при установке второй видеокарты процессор и остальное железо в 2 раза больше потреблять не станут.
Во второй ссылке надо смотреть на раздел:
Measured power consumption two x Radeon HD 6990 (CrossfireX + unlocked mode)
И там: System Wattage with GPU in FULL Stress = 902W
Так что хорошего киловаттника хватит, но и блок 1200Вт в данном случае вполне к месту.
Ну да, может и приличного 450-500Вт хватит, смотря как видеокарты подключать...
понял спс
если повесить на 850 ватник 1 видео+ мать+ HDD а на второй бп вторую видеокарту+корпусные вентили2х200мм 6х140мм?
