Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 945 из 996<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, такой вопрос, сегодня у друга взял бп TR2-550 pp и видяху gtx 280, смогут ли они работать положительно друг с другом?
Ещё столкнулся с такой проблемой, когда все подключаю, не работает монитор и на видео карте горит красный огонек!
Фото: 132
express,
лучше так: на 850 ватник 1 видео+ мать+корпусные вентили2х200мм 6х140мм, а на второй бп вторую видеокарту+ HDD.
Чтобы на втором БП была хоть какая-то нагрузка на +5В...
И не забудь у блоков землю соединить, да и вообще про подключение двух БП лучше тут почитать: Два БП
Neosobo,
Вот такой блок: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 39270.html ?
Такого 100% не хватит, он по 12В выдает меньше, чем требуется GTX280 самой по себе.
На такой БП можно только видео уровня HD5750/7750/7770 или GT440 вешать.
Если видеокарта 100% рабочая, то не хватает питания.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
да, бп такой, какой посоветуете взять для этой карты?
Фото: 132
Neosobo,
это зависит от остального железа, для получения адекватного совета по выбору БП лучше перейти сюда:
Выбор блока питания (часть 3)
там подробно описать требования к БП, и какое железо кроме gtx280 он должен питать
TyPuCToZ ещё раз спасибо за ответы.
Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле они просто всплыли!
Фото: 4
Хватит ли такого бп RS-700-ASAB ????
На две 7970 + AMD Phenom II X6 1090T + M4A89GTD PRO/USB3 + 4*4 оперативки + винт 7200 + DVD+R / RW + 5 120 пропеллеров =)
Последний раз редактировалось ssegga 21.03.2013 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте!
Имеется такой компьютер:
Корпус Miditower Fractal Design Define R3 Titanium Grey
Кулер Noctua NH-C14
Блок питания OCZ 500MXSP
2 вентилятора Scytche SY1225SL12HPVC-V Slip Stream 120
Материнская плата ASUS M5A88-V EVO Socket AM3+
Накопитель SSD 90 GB OCZ Vertex 3
Жесткий диск 1Тб Seagate 7200
Процессор AMD FX-8150
Память Corsair DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb
Видео интегрированное.
Есть USB Web-камера
Собственно вопрос. Компьютер используется круглосуточно для определенных расчетов, средняя загрузка процессора около 25-30%.
Все работает нормально.
Возможно ли под эту систему использовать 400Вт блок питания а именно FSP 400PNF?
Да, еще в компьютер в PCI будут вставлены 3 сетевые карты.
Хватит ли такого блока питания?
Заранее спасибо
Фото: 6
Профильный БП + HD7950@1100 + HD7950@1100 + HD5970@850 = майнинг, реально? :-)
З.Ы. У всех карт будет занижена память, на минимум.
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
ssegga
Это случаем не Bitcoin-ферма? Если да, то Ваша нагрузка без разгона видео ~550 Вт, тут БП хватает даже с некоторым разгоном видео.
А вот LinX + Furmark потянет только без разгона процессора/видео (даже заводского).
ДмитрийКурск, если даже разогнать процессор и загрузить его на 100% вместе со встроенным видео и другими комплектующими, потолок системы ~300 Вт. FSP 400PNF должен справляться и с этим.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
russell-ander
Нагрузка ватт до 800. BPS-850C должен справиться - правда, будет очень шумно.
Фото: 4
Master2007
Спасибо за ответ, просто валяются две видяшки захотел посмотреть как будут работать в паре, не при сильных нагрузках.
Спасибо за ответ.
А ничего, что этот блок питания (FSP) не новый???
Ему как бы года 3 примерно.
ДмитрийКурск
БП либо будет работать, либо нет. Промежуточных состояний обычно не бывает.
Господа, такой вопрос.
Сколько минимум мощности должно быть суммарно по линиям +3,3 и +5B. В частности вопрос про этот БП http://www.citilink.ru/_catalog_images/740290_d01_b.jpg
У конкурентов в этой ценовой категории суммарная мощность по этим линиям от 150W и выше, а у этого 100. Это меня немного смущает. Хватит ли их на 6+ usb устройств, 2HDD +1SSD. 2x8GB DDR3 1600MHz
WAX , в современных машинах и 60 Вт по этим линиям создать - уже достижение. Один USB2-порт физически не отдаст более 2.5 Вт, USB3 - 4.5 Вт.
Заказал на сборку такой конфиг:
Корпус Micro ATX InWin EMR-002 ATX 450W (внутри FinePower с 120мм вент.)
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z77M-D3H Z77 mATX
Проц Intel Core i5-3570
Видео PCI-E Palit GeForce GTX 660 2048MB
Жесткий диск SATA-3 2Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD20EZRX]
Твердотельный накопитель SSD 2.5 SATA-3 60Gb OCZ Vertex 3
Звуковая карта ASUS "Xonar DS" 7.1 PCI
Продавец упорно предлагал БП Chieftec 500W хотя корпус InWin был единственный с Micro ATX и не хотелось переплачивать за встроенный БП (у меня уже валяется один такой с 80мм вентиляторов от прошлого компа) Говорил FinePower 450W видюхю не потянет, хотя во многих обзорах GTX 660 с разгоном и процом Core i7 показывал потребление всей системы около 350вт! А я играю редко и разгонять систему не собираюсь. Сошлись на том что если будут проблемы в играх приду и куплю рекомендованный БП Chieftec 500W - уж очень расхваливал!
Albert927
Без разгона процессора/видео потолок системы ватт 250. С разгоном - ватт 300-350.
Но FinePower - это непонятно что, честность его ватт под вопросом. Я бы таким БП не доверял. Продавец прав, по большому счету.
Master2007 писал(а):
FinePower - это непонятно что.
Купить и поставить БП за 2тр проблем никаких по бюджету, просто не охото деньги на ветер кидать. Может тогда по приезду компа сфоткать БП и выложить сюда хар-ки? Или нет смысла так как нет доверия им?
Замена FinePower на 500-ваттный Chieftec (если, например, на APS-500S / CTG-500-80P / CTB-500S / CHP-500A) - это точно не на ветер.
FinePower - дайте угадаю магазин: DNS. Это их собственный бренд, производит для них китайская компания R-Senda (для 99.99% пользователей, даже разбирающихся в БП, это название ни о чем не говорит и является синонимом нонейма). Соответственно объективных тестов, как для нормальных везде продаваемых брендов - нет, кросс-нагрузочного тестирования с проверкой честности ватт и просадок напряжений - нет, информации о КПД и о шуме - нет. Вы все еще хотите купить такой БП?
Фото: 132
Albert927,
вариант купить в другом магазине корпус с комплектным БП поприличнее не рассматривается?
С FinePower 450W скорее всего проблем не будет, конфиг очень уж не прожорливый, от блока требуется не более 250Вт выдавать.
Судя по тому, что в БП есть Passive PFC, это не уже самая махровая дешевка.
Может быть более или менее приличный БП.
Хотя сверх тихой работы и высокого КПД ожидать не стоит.
Так точно! Других нормальных магазинов у нас в городе нет.
Идет в нагрузку, отказаться никак.
mATX приличных нет, в других магазинах та же модель InWin с тем же БП
После того как придет комп потестирую на максимуме нагрузки GPU-CPU пару часов и отпишусь здесь, будет познавательно для всех нас.
