Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 945 из 997<  1 ... 942  943  944  945  946  947  948 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
grandc, http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -gps-500s/ - дешевле, a-priori тише (так как пассив), официально выдает 600W. На марку БП смотреть не стоит: ни CM, ни Chieftec сами блоки не производят. Важно, какая контора выступает в роли OEM производителя. В случае данного Chieftec это Superflower.
Есть также следующие интересные варианты: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... epg600awt/, http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... v650awt-g/.
P.S. Если не нужна супертишина, то можно купить гораздо более дешевый блок. Скажем, http://fotos.ua/coolermaster/700w-gx-li ... ab-l3.html, http://fotos.ua/xfx/atx-750w-black-edit ... -nlg9.html - просто тихие (но не супертихие) блоки.
Master2007 писал(а):
Silent Pro M2 620W - это совсем другой OEM по сравнению с Silent Pro Gold и даже Silent Pro M2, начиная с 720W (первый Seventeam, все остальные Enhance, а у Enhance пока жалоб на писк не было).
Вот 720W, кстати: http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... s720-spm2/ . Сам на таком работал какое-то время, претензий нет.
Теперь понятно в чем проблема, хотя сам блок исполнен качественно и работает действительно тихо и остается холодным, но писк вынести невозможно тем более гарантийный случай, блок питания за такую цену не должен быть на уровне дешевого китайского качества.
Конечно супер тишина не приоритет, но желательно в меру тихий блок питания. Так как меняю в первую очередь из-за того что сейчас стоит дешевый и очень громкий под нагрузкой CM eXtreme Power Plus 500W который шел в комплекте с корпусом, после 2 лет использования также шумит под нагрузкой как высоковольтный трансформатор. Из этих вариантов самыми интересными мне кажутся блоки питания Enermax, как вообще они по качеству и отзывам людей?
Добрый день.
Хочу приобрести указанный БП тут: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_intel/Delta_DPS550HB_550W_128767.html
Неплохая цена при такой мощности, и производитель вроде качественные БП выпускает.
Кто-нибудь сталкивался с ним? Конкретно, меня интересует уровень шума вентилятора, т.к. буду устанавливать не на сервер, а в домашний компьютер.
В принципе, писк в Standby - это как раз не самая большая проблема (да и решается она часто настройкой BIOS материнки и подключением некоторого количества USB устройств). Можно просто подключить БП через пилот с кнопкой включения-выключения, чтобы блок вообще в этом режиме не работал.
Вентиль на замену (если конфиг маломощный) + корпус с нижним расположением БП.
Хм.. посмотрел обзор на hardware secrets, БП мягко говоря не впечатлил, думаю, лучше не корпус менять, а взять GX Lite 700W.
Есть еще совсем дешевый вариант: http://fotos.ua/coolermaster/atx-500w-g ... ab-l3.html (но он тоже далеко не тихий при большой нагрузке, зато наверняка тише, чем Extreme Power Plus).
См. соответств. ветку. Если вентиль исправен (были нарекания на треск Enermax'овских вертушек), то блоки сверхтихие: http://www.silentpcreview.com/article1044-page5.html.
P.S. Вы уверены, что шумит именно БП? Просто Palit никогда не славилась тихим охладом, так что, возможно, дело в видеокарте.
Teelle писал(а):
Вентиль можно подключить к материнке с надеждой, что БП не сгорит. Регулировка SpeedFan'ом в зависимости от температуры видеокарты. Кстати, ранняя раскрутка - это, очевидно, следствие верхнего расположения БП. Так что я бы прежде всего заменил корпус (если такая замена все равно планируется), а потом уже думал, стоит ли менять БП, или этот еще можно помучить несколько лет :)
Я сделаю по другому пока :) пока запитаю его от своего же разъема но через zalman mate 2 и сброшу обороты. И Тут у БП будет два выхода:
1) Работать тихо
2) Сгореть.
Второй вариант и покажет нужен мне новый БП или нет :)
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Anton111111 писал(а):
А OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU будет лучше с точки зрения шума чем OCZ ZS550W?
Примерно одинаково. И OEM-производитель тот же. Но ModXStream для больших корпусов не подходит - короткие провода.
Да я читал несколько статей, что это проблема писка дросселей, ферритовых колец или конденсаторов. Или писк 5 вольтной линии, поскольку нету нагрузки, но сам я в этом мало понимаю поскольку являюсь юристом) Я пробовал менять все частоты на номинальные, при этом отключал режим энергосбережения C1E (он по дефолту отключен) и Asus Cool’n’Quiet но не помогло, остался только вариант нагрузить USB в Standby но как это делать понятия не имею. Или залить дроссели эпоксидной смолой, но это не вариант поскольку лишает гарантии.
Что с себя представляет пилот с кнопкой включения-выключения, интересно знать на будущее так как привык выключать компьютер без лишних движений.
Корпус сейчас стоит не самого высокого уровня, но мне пока хватает Cooler Master UPS 100 такой средний вариант с неплохой вентиляцией, расположение БП при этом нижнее. На вдув выдув стоят хорошие вентиляторы Noctua NF-P12-1300 и Enermax T.B.Silence (UCTB12), соответственно корпус хорошо вентилируем и довольно прохладный. А сам блок питания действительно не очень впечатляющий.
Да очень внимательно проверял что шумит именно блок питания, причем шум лучше всего слышен в ночное время. Также БП точно также издает писк при полностью отключенных проводах от мб. Сама видеокарта тоже планируется в будущем на замену на предположительно GTX 700 серии, СО действительно шумная и карта также своеобразно может издавать писк если слишком повысить частоты, но отличающийся по характеру от писка БП.
Что касается блока питания то хочется все-таки бренда, более продвинутого дизайна так как покупается предположительно на долго :-)) тем более бюджет уже выделен. Enermax в данном случае кажется наиболее оптимальным вариантом.
Последний раз редактировалось grandc 28.03.2013 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Awox
80-мм вентилятор не внушает оптимизма с точки зрения шума. Лучше смотреть: High Power 550HPC, CoolerMaster GX Lite 500W.
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
1) Работать тихо
2) Сгореть.
Я думаю, что варианта 2 не будет. Enhance - не тот производитель, который будет экономить на OTP. Соответственно при перегреве сработает OTP и БП грамотно отключится.
Что-нибудь типа http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 50394.html
Superflower - тоже весьма заслуженная фирма :) Она, в частности, первой в мире выпустила пассивный платиновый блок: Superflower Golden Silent 500W (http://www.techpowerup.com/reviews/Supe ... -500P14FG/). Chieftec GPS-500C - это, фактически, он и есть. Заметные невооруженным глазом отличия: модульные разъемы другой формы + маркировка трансформаторов и катушек.
Фото: 132
Anton111111,
хорошо бы измерить температуру внутри БП под нагрузкой, если собираешься сильно снижать обороты.
Cамый простой и тупой способ - если при длительной большой нагрузке рука на задней стенке БП (под платой) терпит, значит сильного перегрева нет. :)
Да, но работа с постоянным перегревом очень негативно сказывается на сроке жизни БП.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Думаю, автору это не важно - все равно он за новым БП собрался. За то время, пока у него проработает Enhance, он как раз накопит на более серьезный БП :-)
Фото: 3
Master2007, а 1200 AXi это другой бп, или там такая же начинка как и на 760вт и 860вт? :?:
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
TyPuCToZ писал(а):
Anton111111,
Нету там перегрева :) Воздух я бы не назвал бы горячим.
Именно блок питания я не могу измерить, а вот другие составляющие имеют вот такую макс. температуру:
Cpu - 55
Материнка - 42
GPU - 67
Эти пиковые значения.
Все AXi - на Flextronics с аналогичной архитектурой платформы. Разница обусловлена только мощностью.
спасибо за информацию, еще один вопрос по поводу Cooler Master ATX 800W Silent Pro Gold, насчет всяких высокочастотных писков и прочего то есть особых жалоб нету и сравнивать по уровню качества его не стоит с Cooler Master Silent Pro M2 620W среди которых встречаются дефектные, поскольку разные производители?
grandc, уже в рамках Silent Pro M2 620W и 720W - разный уровень качества из-за разных OEM.
Кстати, я ранее не встречал жалоб на писк у платформ Seventeam. Основные жалобы на писк идут у: CWT платформа DSG (бренд Chieftec модели SPS-x50C, бренд Thermaltake модели Toughpower Grand 650W/750W), Seasonic платформы *-XPn, *-KMn, *-FLn (n = 1, 2, для KM - также 3). Еще одно доказательство, что писк потенциально может быть у любого БП вообще (но у одних вероятность высокая, у других - низкая).
Master2007
Только что проверил UL номер на фотографии, которую ранее сделал номер E320127, соответственно получается производитель AcBel
grandc
Запрос по UL
Но мы-то знаем, что CoolerMaster сам БП не производит.
Соответственно верить этому.
Посоветуйте БП, чтобы 8 пин питание процессора и хотя бы питание видеокарты, ну пусть 1 штучка на 6 пин была. В корпус корпус ZALMAN ZM-T2, он MiniTower.
Блок наверно с вентилем не менее 12 см (ну 8 см маловато, жужжать скорее всего будет громко).
Главный критерий - цена (хотя бы при более-менее качестве, лишь бы работало и не портило систему).
Проц будет i5-3470. (пока без видеокарты, да и если в будущем карточка появится, то не мощная)
В системе не будет HDD, только SSD, вобщем думаю 300 ватт будет просто за глаза и за уши, но таких маленьких по мощности и с такими требованиями что-то найти не могу.
Посоветуйте пожалуйста что выбрать.
(цену желательно как можно меньше, и так уже вылезаю из бюджетов во все щели)
Приехал сегодня мой БП Chieftec CTG-550C.
Вечером с работы приду буду подключать.
Невтерпежка конкретная :D
Купил дешево, вышло дешевле чем в прайсе
на никсе. Приехал заказ раньше на два дня.
Подключу, погоняю и напишу о впечатлениях.
