Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 947 из 996<  1 ... 944  945  946  947  948  949  950 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Как раз разгон поубирал, так подозреваю, что мощности в упор... Но тем не менее видео работают только по отдельности.
Фото: 132
marchar писал(а):
вторая карта встала с ошибкой 43
Проблема скорее всего не в БП.
Для того, чтобы загрузить винду на 2xGTX580 такого БП выше крыши.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здраствуйтеее! Подскажите хватит ли этого блока PurePower_RX_600W ( http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 64431.html ), для моей системы i7-3770k, asus gtx 560 ti, kingston predator 2400mHz, corsar H100, WD(black)-500gb-64mb, Seaget-500gb-16mb, мать MSI-Z77-Mpower.2*120led кулера, 2*120кулера. С разгоном и без??????
igor198609
без проблем и разгон тоже.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 3
marchar писал(а):
проц i7 2600kмать p8p67 deluxe4 пропеллера2 винта1 двдвидео1 Gigabyte GV-N580SO-15I 2 MSI Twin Frozr II GTX 580 и со всем этим мы попытались взлететь на - питание http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707вторая карта встала с ошибкой 43, gpuz ее видит но она не работает, по отдельности бегают прекрасно.Сколько в ваттах брать ?
Разобрался, проблема действительно не в БП. Мощности без разгона хватает на все стресс тесты и т.д. Надо было видео поменять местами, в 1ый слот карту MSI во второй gigabyte, и включать их первый раз именно в такой последовательности. Почему так - х.з.
Теперь другая проблема верхняя карта в простое 61 градусов, няжняя 37 :(
marchar, мне кажется, дело в том, что одна из карт основана на референсном дизайне, а вторая - нереф. В свое время я чуть с ума не сошел пытаясь завести реф и нереф 5850 в кроссе, в итоге зашил одинаковый биос, и все решилось. Верхняя карта при кроссе всегда будет сильнее греться, ибо кросс - это бутерброд, а горячий воздух идет вверх. Фактически верхняя карта снимает горячий воздух с нижней.
И поводу ошибке в кроссе, во первых надо переустановить на чистую драйверы, почистить реестр. Тут явно конфликт, если они по отдельности работают.
Ещё вот такое может быть: http://ru-sysadmins.livejournal.com/1989496.html
Дополнение: одинаковый биос - не в смысле один и тот же!!(один и тот же не подойдет, раз платы разные!) А совпадающий по частотам, причем во всех режимах: в 2д, в 3д, в комбинированном (видео) режиме. Также можно подкорректировать график работы вентиляторов, чтобы верхняя карта чуть лучше охлаждалась.
Добавлено спустя 52 минуты 40 секунд:
+ ваша плата не поддерживает работу 2-ух карт по схеме 16+16 линий, надо посмотреть, как происходит распределение.
Фото: 3
3q, мать работает в режиме 8+8.
Не могу понять зависимость от нахождения в первом слоте референса или нереференса.
Графиком пропеллера занялся, под 100% нагрузкой и температурой в 86 вентиляторы более 65% не разгоняются.
Помучил систему под нагрузкой в БФ3, с разогнаным процом до 4200, все стабильно работает. Т.е. рабочие 750 вт для двух 580 gtx даже с небольшим разгоном камня вполне достаточно :)
Речь не о том, кто в первом слоте, речь о соседстве в одной системе карт с разными частотами и режимами работы.
В любом случае хорошо, что удалось решить вопрос.
Ваш блок выдает за 70 ампер в сумме, конечно этого достаточно. Две 580-е даже теоретически не могут на двоих съесть больше 500 ватт. Даже если ваш проц в разгоне скушает под 150, что очень наврядли, все равно остается ещё запас, ткт остальные компоненты потребляют несущественно.
>>[CPU] -Core i7-2600K 3.40GHz/8MB
>>[MB] - Asus P8Z68-V/GEN3 (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16)
>>[Cooling] - Xigmatek Thor's Hammer + 2 120mm Xilence
>>[Memory] - Corsair DDR3-1600 16GB PC3-12800 (Kit of 4x4096) Vengeance Blue
>>[Video] -
>>[HDD] - Western Digital Caviar (WD20EARX) Green HDD 2TB Cache 64M SATA 3
>>[HDD] - Western Digital RE3 WD1002FBYS 1TB 7200 RPM 32MB Cache
>>[Case] - Corsair Graphite 600T White Special Edition
>>[PSU] -750W Chieftec CFT-750-14CS
>>[Optical] - ASUS DRW-24B1ST Black SATA,
хватит ли этот блок питания для этой системы с видеокартой Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 670 GV-N670WF3-2GD
и также интересует если будет хватать блок питания для SLY
I9 10980Xe| GIGABYTE X299X AORUS MASTER|ARCTIC FREEZER 420mm| CORSAIR 64GB 3200Mhz |Palit RTX 3090 GameRock 24G| 1Tb NVMe M.2 + 480GB SSD |30TB HDD
fantomas82
Этого БП хватит даже для 2xGTX680 в сильном разгоне + сильный разгон процессора. TDP у GTX670 на 25 Вт меньше, чем у GTX680.
БП по электрике вполне нормальный, но очень шумный.
Фото: 132
fantomas82,
хватит и на SLI с разгоном всего и вся.
Master2007 писал(а):
но очень шумный.
Сайлентфрик детектед! :)
Многие обычные пользователи назовут такой БП вполне тихим: http://www.slider.by/user/image/Obzor/Chieftec-38.png
Тем более те, кто собирает SLI с воздушным охлаждением в корпусе...
Albert927 писал(а):
mATX приличных нет, в других магазинах та же модель InWin с тем же БП
После того как придет комп потестирую на максимуме нагрузки GPU-CPU пару часов и отпишусь здесь, будет познавательно для всех нас.
Приехал комп с Core i5 3570 + Palit GTX 660 в корпусе InWin EMR-2 со встроенным БП 450w По линии 12в написано стандартные 360w Запустил тесты на час - все ок! Никаких запахов и шумов, воздух из БП идет тепленький. Погнал видеокарту и проц и еще раз запустил все тесты - изменений никаких (не удивительно, 3570 множитель заблокирован и равен 40 при 4-х загруженных ядрах, а у Palit слабое питания и он не рассчитан на большой разгон). С учетом того что 80% времени на компе смотрю фильмы или кодирую, решил пока оставить старый БП Заменил только кулер на 4-х пиновый с подключением к мат. плате. Удивило что старый кулер не пришлось резать по живому - он держался на 2-х пин и легко отсоединился. Заодно сравнил внутренности со своим старым FSP 450w - очень похожи. А он у меня 2 года питал Athlon X3 445 + Palit GTS 450 разогнанные - та еще печка была. В этот раз получилось намного тише и холоднее!
350вт блока питания для этой связки за глаза. Даже 300вт, если качественный.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Кто это вам сказал? На mail.ru? :D Какая именно карточка?
3q писал(а):
Кто это вам сказал? На mail.ru? Какая именно карточка?
Palit GTX 660 - да здесь на профильной на пальцах все объяснили:) Гонится так себе
Какую видеокарту максимум сможет вытянуть chieftec ctb650 в связке с AMD FX-8320 ("умеренный" разгон). Ну там еще 3 винта (wd 2 грин и один блу) и pci звуковая карта. Да и чтобы не впритык.
Или подскажите где есть достоверная информация по энергопотреблению видеокарт hd7xxx и AMD FX-в.
Любую одночиповую карту последних поколений вплоть до HD7970 и GF Titan. В разгоне.
В гугле, в гугле. Поиск по словам "таблица энергопотребления дискретных видеокарт", а также по обозначению Вашего процессора с добавкой аббревиатуры "TDP" отдельным словом.
Фото: 5
народ, хочу спросить, хватит ли мощности блока питания для моей профильной системы, сегодня в инете посмотрел калькулятор мощности блока питания: http://www.nimafirst.com.ua/kompyutery/ ... a-pitaniya не знаю что и думать, то ли менять блок то ли нет?
Sayros
Хватает даже на разгон процессора и видео. А калькуляторы суммируют максимальные мощности всех комплектующих, но не знают, что режима максимальной загрузки всего сразу - не бывает.
Последний раз редактировалось Master2007 31.03.2013 15:31, всего редактировалось 1 раз.
планирую собрать ферму для майнинга на базе Celeron G1610 с 4-мя 7970 в разгоне до 1100-1150мгц по ядру и заниженной памятью
на какой БП могу положиться с уверенностью?
на примете такой
хватит ли его?
Maksem
Раз хотите занижать память - значит, майнить будете BTC. BTC нужно майнить не видеокартами, а вот этим: https://products.butterflylabs.com/home ... miner.html , https://products.butterflylabs.com/home ... miner.html
Это и дешевле 4-х 7970, и быстрее, и тише, и электричества жрет меньше. Главное - суметь привезти это в Россию :-)
А видеокартами сейчас выгоднее майнить LTC. Но память для этого занижать нельзя.
Я бы ставил БП на 1200W. Какие требования к шуму? 7970 - референсы, или тихие Asus-ы DirectCU?
