Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
HakerTT Потребление увеличится ватт на 15 максимум. Для качественных БП такие добавки - в рамках погрешности. Но Ваш БП к качественным явно не относится, его не стоило брать изначально, для любой конфигурации.
HakerTT Его не стоило пробовать и на старой видеокарте Тут и 400 Вт хватит по уши даже под разгон, но не китайских кукурузных типа Delux / Codegen / ..., а настоящих честных. Бюджет, город, предпочитаемые магазины? И лучше перейти в "Выбор блока питания".
Последний раз редактировалось Master2007 15.04.2013 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
HakerTT писал(а):
да на 500
Дело не в "на 500" или "на 450". Нынешний БП полезной мощности выдает 228Вт (19А*12В), для примера - FSP ATX-350PNR при общей мощности 350Вт выдает 276Вт по 12В, то есть 350-ваттный БП нормального производителя на 50Вт "мощнее", чем этот 450-ваттный Delux. Но в любом случае, видео заменить можно, на 7770 его должно хватить. Если хочется дополнительной уверенности и не хочется тратить лишних денег, можно взять 7750, она потребляет даже меньше чем GT240.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Комплект двухканальной памяти Dual KIT DDR3-1600 (PC3-12800) 16GB(8GBx2) <KINGSTON> HyperX RED series, High Stability Memory CL-10-10-10-27, Voltage-1.65V ( KHX16C10B1RK2/16 ). достоинства: отличный разгон. стабильность работы. 2
Жесткий диск 3000Gb (3TB) Seagate Barracuda XT 7200rpm 64Mb SATA3 (6Gb/s), NCQ ( ST3000DM001 ) размеры: 101.6 x 26.1 x 147 мм 1
Диск SSD2.5" 120Gb Corsair Neutron GTX series SATA3 (6Gb/s), тип чипов - MLC (Multi Level Cell). Speed: Read-555Mb/s, Write-330Mb/s, MTBF - 2 млн. часов. ( CSSD-N120GBGTXB-BK ) размеры: 70 x 7 x 100 мм. особенность: высокая надежность. в комплекте набор для монтажа 2.5" диска в 3.5" отсек 1
блок питания предполагался Блок питания 1250W OCZ (80 Plus) <GOLD series> 1xFan 140мм, ATX12V 2.2 / EPS12V с активным PFC (Power Factor Correction) модулем. коннекторы (Cable management): 1x 20+4-pin, 2x 4+4-pin CPU, 6x 8-pin PCI-E, 12x 15-pin SATA, 9x 4-pin IDE, 1x 4-pin Floppy ( OCZ-ZX1250W-UN ) габариты - 86x150x175 мм но поставщик подвёл
есть в наличии из мощных: Блок питания XILENCE CS Series 1200W 80 Plus (SPS-XP1200.CS.R3) и Блок питания Chieftec 850W APS-850C ATX-2.0V Active PFC 14 cm fan, сертификат 80Plus Bronze, Cable Managment, 2x6 Pin PCIe, 2x8 Pin PCIe и Блок питания Chieftec 850W BPS-850C2 Nitro Serie, ATX-2.0V Active PFC 14 cm fan, сертификат 80Plus Bronze, Cable Managment, 2x6 Pin PCIe, 2x8 Pin PCIe
сам никогда с XILENCE не сталкивался, а хватит ли на данное железо 850 чифов не знаю подскажите пожалуйста если чифы - то какой из них заранее всем спасибо
_________________ И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
