Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
rage_q3 да я еще раньше его разбирал, пластинку прозрачную вытаскивал - думал тише станет. Гарантия заканчивается когда отрываешь наклейку - под ней винтик.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
oldalter писал(а):
Спасибо за информацию. Для чистоты эксперимента интересно было бы сравнить с оригинальным пропеллером... Не получится?
еще раз говорю, место для сенсора не очень удачное, даже под нагрузкой температура сильно скачет и не очень высока, надо бы мониторить ближе к греющимся элементам. Старый не могу, т.к. пришлось оторвать от него разъем и приделать к Кейз Мару.
Теперь лучше скажите владельцы Тафа на 850, под нагрузкой горячий ли воздух вылетает из БП? А то чот у меня паранойя что воздух горячее дуется, чем раньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
aka_GK Температуру корректора меряйте а не выпрямительных сборок. Блоков CWT с поджареным дросселем после замены вертушки натаскали уже второй десяток.
Он там помимо прочего еще и в болт упирается.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 54#4717454 Как дроссель поплавит изоляцию, капец придет всей первичке, а то и ШИМу.
Блоков есть несколько ревизий, для Chieftec и Thermaltake - 2 ревизии, для Hiper, Gigabyte, Corsair и т.п. - вторая.
Дует по-разному. Но сильно горячим поток быть не должен. В первой ревизии блока замена вентилятора на вариант с меньшим номинальным током приводит к некорректному управлению вертушкой, вторая переносит замену лучше. Но при больших различиях (<0.2A проти 0.7A номинала) схема не будет отрабатывать регулировку оборотов адекватно в любом случае.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
aka_GK писал(а):
и ткните пожалуйса где именно корректор
Дроссель корректора на снимке справа от большого накопительного конденсатора , обмотан зеленой полосой и отгорожен белой пластиковой прокладкой от радиатора.(большая такая катушка )
Греется сильно он не всегда (зависит от нагрузки на него)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2009 Откуда: Москва
aka_GK мне самому интересно стало какая у корректора температура при макс. нагрузке. кстати, чем тестировали? я предпочитаю OCCTv3, тест блока питания - он и проц нагружает и видюуху, что может быть хуже для БП чем макс. нагрузка проца и видюхи?
SanchoSS писал(а):
Дроссель корректора на снимке справа от большого накопительного конденсатора , обмотан зеленой полосой и отгорожен белой пластиковой прокладкой от радиатора.(большая такая катушка Smile ) Греется сильно он не всегда (зависит от нагрузки на него)
спасибо Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
бублик и линпак одновременно. В ОССТ такую фичу не видел, наверно надо новый скачать. Сегодня если успею переклею датчик. а сейчас открыто окно и даже в нагрузке вентиль быстрее не начинает крутиться
На сайте Thermaltake блоки питания бывают сертифицированными либо под SLI, либо под CrossFire
Они это серьезно? Т.е. например PSU под SLI будет работать хуже с видюхами ATI, чем nVidia?
приклеил датчик сверху на зеленую катушку, температура на ней даже чуть меньше чем на радиаторах жарил одновременно бубликом и линпаком, как сделать чтобы была сильная нагрузка на корректор?
aka_GK может ко всему этому еще запустить копирование 10ти гигабайтного фильма с одного винча на другой и параллельно записывать DVD-болванку? имхо помоему больше никак нельзя нагрузить систему
rage_q3 писал(а):
чем эпопея то зхакончилась? пациент выжил?
Эпопея Пациент жив и здоров. Попутно понял насколько обороты вентиля зависят от вентиляции корпуса, например, если выключить задний выдув вентилятор сразу начинает крутиться быстрее на 60-90 оборотов.
Вообще максимально раскрутил его до ~1700 оборотов, корпус был закрыт, форточки тоже =)
в играх же максимум 1200 об/мин.
rage_q3 пропало тарахтение стокового вентилятора, да и вообще наверно он потише. Точнее оценить не могу т.к. теперь слышно что-то другое) выше говорил куда клеил датчик - больше 40 градусов не показывал.
