Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 96 из 198<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Dead Warrior
Проштудировал сайт CWT. Все оказалось еще интереснее. Серия DSAII заканчивается на 650W. Соответственно, за основу CX750, в отличие от менее мощных, взят уже CWT PUQ(B) на 750 Вт. Фактически, от GS и TX отличается только отсутствием полупассивного режима работы.
Теперь становится понятным, почему для TX750/TX750M/TX850/TX850M новой ревизии вместо CWT применена другая платформа - Hipro (Chicony Power). Именно для того, чтобы разные линейки не конкурировали друг с другом.
Master2007
то есть теоретически, если поверить, что Корсар не стал экономить на элементной базе - CX750 должен соответствовать заявленным ТТХ(исходя из тестов TX650) и при полной нагрузке 12 В линия не должна проседать. не знаю чем отличается новая платформа серии TX старших моделей, но по идее данный БП является вполне себе хорошей железкой и на нынешней платформе?
и, кстати, старшие модели серии ТХ отличаются и гарантией в 5 лет ;)
фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Dead Warrior, Corsair ничего сам не производит и соответственно на элементной базе сам экономить не может. Он может использовать только ту или иную OEM-платформу, к которой приклеить лейбл "Corsair". В данном случае для CX750 (серии GX у Corsair нет, она у Cougar) взят БП CWT PUQ(B) 750W (сравните раскладку нагрузок по линиям, приведенную по ссылке для 750W блока, с этикеткой на Вашем БП - увидите, что все совпадает, а вкупе с тем, как выглядит изнутри - это чистый PUQ(B)). А для CX600 использована более бюджетная платформа CWT DSAII 600W.
CWT PUQ(B) - нормальная стабильная платформа, только в реализации CX750 будет довольно шумно по сравнению с теми же TX.
Master2007
ну что уж вы придираетесь к буквам, опечатки есть опечатки :-) шумность при нагрузке это не так страшно, 2 видеокарты в кроссе точно заглушат любой БП под нагрузкой. :-) главное чтобы им питания хватило, а в данном случае получается что всего будет как раз. согласен, что запас мощности иметь надо, но 3 тысячи на БП и так перебор для меня, вообще хотел изначально блок на 650 Вт брать чифтековский BPS-650S/S2, кстати
пойду отпраздную кружкой чаю удачную покупку тогда :beer: :-)
БП Corsair CX 600W (80+, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, Ret.) [CMPSU-600CXV2EU]/[CP-9020048-EU] - На какой платформе он?
[CMPSU-600CXV2EU] - Seasonic ?
[CP-9020048-EU] - CWT ?
Алксей он на CWT сделан.
UPD обновил список обзоров.
BattleTag: Mefist0#2429
А разве CMPSU-600CXV2EU] - не Seasonic ?
Алксей, однозначно CWT DSAII - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#04
Цена этого БП ~2500 р. Вы за эти деньги хотели Seasonic на 600 Вт?
За свой корсар(который seasonic) отдал около 4к,правда в 2009 :-) Сейчас другу собираю комп,что посоветуете не хуже профильного tx650?ватт на 600-700 из корсаров?
semurg033
вы выше посмотрите немножко, обсуждалось, что CX750 вполне достойный кандидат. сделан на той же платформе, что и TX650 :-)
но если есть средства на модульный - берите модульный. у 750 проводов очень приличное количество.
semurg033, разве что AX650. Сейчас все Corsair в этом диапазоне (600-700) какую-то багофичу да имеют. CX600 - слишком бюджетная серия с групповой стабилизацией. GS600/700 - слишком шумные в нагрузке, а при раскрутке вентилятора (это полупассив) могут жужжать и трещать. Аналогично с TX650v3, разве что тише в нагрузке. HX650v2 - масса отзывов на "квакание" вентилятора.
CX750 - в случае, если устроит ~950 оборотов 140-мм шарикоподшипника в простое и ~2000 оборотов в нагрузке. Сам считаю это чересчур громким.
Master2007
если бы там 140 стоял, то максимальные обороты были бы 1500, а не 2000.. увы, но стоит 120ка. если человек будет кросс собирать, то наверное он и сможет на 2000 раскрутить БП, а так, честно говоря, сомневаюсь что с одной видеокартой он так греться будет :?:
фигня какая-то... судя по маркировке стоит 140ка, которая аж до 2800 RPM может разогнаться http://www.yateloon.com/en/2_1356_58938/product/DC_FAN_SERIES_id38839.html, а на сайте корсара пишут что 120ка стоит тихая.... :bandhead:
Последний раз редактировалось Dead Warrior 04.02.2013 23:04, всего редактировалось 1 раз.
AX650-еще и модульный :beer: вот мне бы эту модульность,такой ворох проводов-все приходится крепить куда придется,ныкать это богатство :bandhead:Предложу,может и возьмет себе,по обзорам лучшее что есть из 600-700 на данный момент,если цену в расчет не брать,спасибо за наводку :beer:
Dead Warrior, да даже для 120-мм вентилятора 950 оборотов в простое и начало роста оборотов уже ватт на 250-300 - это много, учитывая наличие решений с ~700 оборотами в простое за сравнимую сумму. На сайте Corsair, видимо, Вы нашли описание старой ревизии.
semurg033, это еще и золотой Seasonic. И жалоб на свист не видел.
Если AX650 покажется дорогим, могу посоветовать CoolerMaster Silent Pro M2 720W - ~700 оборотов в простое и ~1200 в максимуме нагрузки, вентилятор на эквиваленте гидродинамика.
AXx50 давно устарели, берите платиновые AXx60\1200 на сисонике, если важен мониторинг и эффективность на высоких нагрузках, лучше AXx60i\1200i на флекстроникс придумать сложно.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Chieftec GPS-500C & FD Newton R3 600W выигрывают в плане соотношения цена-качество. Насчет Чифтека: платформа у него явно та же, что и у Kingwin STR-500, а тот совершенно официально выдает 600W.
Купил себе tx650m . Новые сейчас идут с ревизией -АА(полупассив и модульные) . Тихий достаточно , без нагрузки чуть свистит )) , НО я его сразу нагружаю хромом - (открываю одну страничку и сворачиваю окно).
И, о!!! чудо!- писк исчезает и воцаряется мёртвая тишина.))
По крайней мере шум башни212 в любом случае громче 650того.
Проще энергосбережение выключить
Oops, и у Corsair TX750v3 (который на платформе Hipro) при раскрутке вентилятора посторонние звуки. Еще можно услышать что-то похожее на звон дросселей, как у Seasonic: http://www.youtube.com/watch?v=7NIbwSmPVmU
Этот БП купили в Аргентине.
Фото: 17
И что, они от этого перестали работать? Или ты, который орёт, что переплата там в какие-то рубли в месяц за квт/час из-за разницы Gold/Silver не стоит того, теперь орёшь, чтоб брали PLatinum? :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 6
