Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 96 из 997<  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
James_on писал(а):
Я бы выбрал все-таки CWT.
Я бы тоже. :-) Но почему? :D
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Aidis писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=26&t=300738
Заценил я указанные в данной ветке блоки питания, к сожалению они выходят за бюджет, который составляет 1500-1800 рублей.
Вместе с тем открыл для себя следующие блоки питания:
1) THERMALTAKE TR2 W0061RE 420Вт за 1180 рублей (сколько реально Вт не знаю),
2) HERMALTAKE W0089RE 470 Вт за 1550 рублей (зы, вроде они гонят, на самом деле в нем 420 Вт),
3) THERMALTAKE W0093RE 500Вт за 1770 рублей (аналогично, реальных где-то 450 Вт).
В целом обо всех покупатели отзываются нейтрально-положительно (особенно хорошие отзывы о № 1), но одно дело мнение покупателей, другое дело мнение людей, в этом "шарят" :)))
Подскажите, какой из этих блоков достоин внимания с учетом, того, что система такая:
мамка: Gigabyte MA770T-UD3P,
проц: AMD II X3 435 2900 Mhz
память: 2 Gb DDR 3 1333
видео: Gigabyte HD 4670 1Gb (т.е. Radeon 4670)
3 харда старых: два АТА Самсунг на 250Гб и ВД на 160Гб и 1 Сата Макстор на 120Гб???
ЗЫ. Внимание, что блок питания, который располагается внизу...будет выдувать воздух прямо в пол (или подставку)...причем расстояние между лопостями и поверхностью опоры где-то не более 1,5 см.? Есть подозрение, что в этом месте будет пекло, возможно ли такое, что блок питание убьет сам себя (если можно так выразится)?
AZZOT
FSP 700Вт и выше ьбрать не советую, Чифтеки уже разжёваны по самоё небалуйся, обзоры на Ф-центре и Изикомп, так же можешь почитать ветку здесь на форуме по Чифам.
AZZOT писал(а):
ХЗ не слышал про такую фирму....
В CFT-75014CS начинка от CWT ;)
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
Trionix
Приходишь с линейкой в магазин и выбираешь ;)
На никсе в описание попадаются фотки с длиной кабеля
Сколько раз говорили, наоборот, он засасывает воздух.
сгорел блок питания повер мастер 350 теперь надо новый бп, подскажите какой лутче под эту конфигурацию
amd phenom II x4 925
gigabyte ma770-ud3 rev. 2.0
takems ddr2 2gb x 2
xfx 8800 gt 512 mb 670\1800
hdd wd 500 gb blue
привод DVD-RW пионер иде
+ пару кулеров на корпусе 120 мм и два 80мм
Блок живлення GEMBIRD 450W (CCC-PSU5-12) ATX2.0 (20+4+4), CE, 1fan 12см, пасивна PFC 6 25,9000
Блок живлення GEMBIRD 450W (CCC-PSU5X-12) ATX2.2 (20+4+4+6), CE, 1fan 12см, тихий, пасивна PFC 6 28,8000
Блок живлення GEMBIRD 500W (CCC-PSU6X) ATX2.2 (20+4+4+6), CE, 2fan, пасивна PFC 6 39,6000
Блок живлення GEMBIRD 550W (CCC-PSU7) ATX2.2 (20+4+4+6), CE, 2fan, пасивна PFC 6 38,6000
Блок живлення GEMBIRD 550W (CCC-PSU7X) ATX2.2 (20+4+4+6), CE, 2fan, пасивна PFC 12 41,2000
Блок живлення GEMBIRD 600W (CCC-PSU8) ATX2.0 (20+4+4), CE, 2fan, пасивна PFC, RTL 6 42,2000
Блок живлення CHIEFTEC 450W (CHP-450A) ATX2.3 (24+8+4+6+8), CE, TUV, 1fan 12см, активна AFC 60 57,9000
Блок живлення CHIEFTEC 450W (GPS-450AA-101A) ATX2.0 (20+4+4), CE, TUV, 1fan 12см, активна AFC 60 57,5000
Блок живлення CHIEFTEC 500W (APS-500S) ATX2.3 (24+8+4+6+8), CE, TUV, 1fan 14см, активна AFC, RTL 60 65,0000
Блок живлення CHIEFTEC 550W (APS-550S) ATX2.3 (24+8+4+6+8), CE, TUV, 1fan 14см, активна AFC, RTL 60 66,0000
Блок живлення HIPRO 430W D-serie (HP-D4302RWR2) ATX2.2 (20+4+4+6), CE, TUV, 1fan 12см, пасивна PFC, OEM 24 34,0000
Блок живлення FSP 450W (ATX-450PNR) ATX2.2 (20+4+4+6), 1fan 12см, пасивна PFC, OEM 12 39,0000
Блок живлення FSP 500W (ATX-500PNR) ATX2.2 (20+4+4+6), 1fan 12см, пасивна PFC, OEM 12 49,0000
Блок живлення Sirtec 460Вт (HPC-460-P12S) ATX2.2 (20+4+4+6), CE, TUV, 1fan 12см, пасивна PFC 24 50,0000
Блок питания ViewApple PSU-550Wt Black 12cm fan and fan grill, 20+4+4(P4) pin, 2xSATA, 1x6-pin PCI-E, black elec-coating 12 55,0000
Блок Питания Chieftec GPS-450AA-101A PSU 450W 12cm FAN, ATX
БП ATX 450W PSU Delux
БП ATX 450W PSU Power Max 2 FAN
БП ATX 450W PSU Real Power w PFC, CB, 20+4pin,SATA-A1,12см Fan V2.03 P4 Color box
БП ATX 480W PSU OKtet 2 SATA , 12 FAN
БП ATX 350W PSU Delux
БП ATX 400W PSU Delux
besinyatko
Имхо -Блок живлення CHIEFTEC 550W (APS-550S) ATX2.3 (24+8+4+6+8), CE, TUV, 1fan 14см, активна AFC, RTL 60 66,0000
Что скажете о БП Seasonic SS-250SU F0 250W ? (берется для торрент-качалки), как он по шумности и вообще?
Фото: 37
Купил я комп значится, с ним шел стандартный ноунейм БП на 350 ватт. Конфигурация в профиле, я рассчитываю купить видеокарточку Радеона 5830 когда она выйдет... соответственно надо этот БП мне менять, ибо на пиковую нагрузку у меня она жрать будет 396 ватт.
(Калькулятор сайта Энермакс)
http://www.enermax.outervision.com/
System Type: Single Processor
Motherboard: High End - Desktop
CPU: AMD Phenom X4 9550 2200 MHz Agena
CPU Utilization (TDP): 100% TDP
RAM: 2 Sticks DDR2 SDRAM
Video Card 1: ATI Radeon HD 5850
Regular SATA: 1 HDD
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
PCI-e x16: 1 Card
USB: 1 Device
Fan Controller: Yes
Fans
Regular: 1 Fan 80mm; 2 Fans 92mm; 1 Fan 120mm;
Keyboard & Mouse (included): Yes
System Load: 100 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 396 Watts
В будущем планирую делать апгрейд на Бульдозер годика через 2, кода они распространятся. Вот меня терзают смутные сомнения, какой БП выбрать. Очень хочу БП с кабельменеджментом, ибо висящие сопли достают. Варианты вот такие
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 85545.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 90474.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68316.html
У всех блоков примерно по 25 Ампер на одну линию 12 в, или суммарная мощность 50А ну там =/- пару ампер ...
Лучше уложится в сумму 3 килорубля. Внешний вид мне не особо важен, подсветка не критична. Как думаете что будет лучше взять на перспективу и может есть какие то похожие варианты по цене и качеству? Если да -плиз подскажите.
Потому что могу заказать не только в никсе но и в других магазинах которые с москвы возят железо.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
и где там 50А ? в самом мощном из списка 48 у других 37 и 42.
или самый слабый( его всё равно за глаза) или уж http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_corsair/Corsair_CMPSU650TXEU_650W_2x4_2x6_75515.html если захочется вторую карту или экстримразгон
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 37
Просто в планах при апгрейде годика через 1,5-2 думаю воткнуть еще одну видеокарту, чтобы кроссфаер заделать. И что даже OCZ хватит для этого?
ЗЫ А как у вас амперы такие получились уважаемый? Методика расчета какая? Я что то недопонимаю или как?
5 мегатонн света!
Не хочется заводить новую тему, подскажите здесь, пожалуйста:
есть БП CWT PSH-600V 600W, сторона с кабельными разъемами выглядит так:
Красные 6-pin разъемы - для PCI-E.
На видеокарте Radeon 4870 два 6-pin разъема для питания, а в комлекте с БП один 6-pin кабель и один 8-pin. 8-pin устроен так, что на 6-pin его не подключишь, мешает перемычка (на фото вверху, справа):
Собственно как мне лучше подключить второй разъем питания видеокарты:
- разрезать перемычку на 8-pin,
- переходником с молексов на отдельном кабеле, подключенном к свободному черному 6-pin разъему на БП,
- переходником с молексов на кабеле, подключенном к черному 6-pin разъему, от которого уже питаются дисковод и флопик.
И вообще, имеет ли это значение?
Спасибо.
Фото: 64
Помогите выбрать БП под такой конфиг - х4 620 / 2 х 2Gb DDR3 / 4770 / HDD 500 Gb / DVD-RW / 2 корпусных вентеля
Из этого прайса - http://fixer.com.ua/
Если в первом небудет ничего стоящего можно отсюда - http://hotline.ua/
Достаточно ли будет БП на 460Вт стоящего в корпусах Cooler Master Elite?
Если не путаю, его характеристики - 143Кб
Жалательно подешевле.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Последний раз редактировалось PredatorUA 27.12.2009 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
про кросс я говорил в отношении корсара, ну или OCZ - тут без разницы - если судить по 5850 и будущая 5830 бкдет на той же базе но чуть слабее, то и соответственно она будет чуть меньше потреблять. если это будет так, или даже если будет равное 5850 потребление- то любого из блоков хватит, даже 550 OCZ. за глаза. ведь 5850 карта не горячая потребляет около 60 Вт (по разным источникам от 57 до 80) ну а две таких потребляют как одна 4870, даже поменьше.
у OCZ 600 указана суммарная мощность по 12В - 504W. 504/12=42A суммарного тока по 12В. yes?! :-)
у OCZ 550 указана суммарная мощность по 12В - 450W. 450/12=37.5A
у термалтейка ток суммарный по 12В и без расчётов указана прямо на этикетке. 48А(576Вт)
вот и всё. :beer:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
для указанной конфы без разгона- вполне. проц 130 + видео 100 + остальное 50. укладываемся.
Фото: 37
Спасиб за разъяснение! Такс, тоесть выходит что для создания кросса все равно придется брать БП 600-650 вт. Тогда проще разориться щас.Корсар мне не очень нра, нет кабель менеджмента и больно дорого. А альтернативы какие еще есть?
5 мегатонн света!
для создания кросса из двух 5850 такой мощный блок не нужен. достаточно даже корсара 450W. про 5830 пока гадаем, но думаю это будет обрезок обрезка, а не аналог 4730 или 4810 на базе 4870 с присущим ему аппетитом.
с кабельменеджментом? или OCZ или:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RS620ASAAA1_620W_2x6_68599.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RS520ASAAA1_520W_2x6_68598.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_RS500AMBAD3_500W_2x6_79795.html
Фото: 37
Дороговасто... В общем выходит что Фаталити OCZ самый приличный БПза свои деньги. Большое спасибо за помощ в выборе! Только б его щас найти в магазинах хотябы под заказ...
5 мегатонн света!
ну можно и так сказать. сиртековский блок с рюшечками и кабельменеджментом за адекватные деньги.
Romoro писал(а):
Дороговасто...
это всё кулермастер виноват :gun: блоки под собстенным именем AcBel (эта фирма их делает) продаются почти на четверть дешевле в других странах( да и у нас одно время были). дорого за наклейку не правда ли? :D
ну и enhance там одни затесался, который кулермастер сайлентпро - тоже не без наценки, хотя поменьше.
Решил купить новую видюшку GTX275 , подскажите пожалуйста хороший блок питания для моей системы , критерии: тишина, качество ; С учетом того что через пол годика будет абгрейд на i5 + небольшой разгон.
Core2Duo Е8300 2.83GHz 6MB 1333MHz, ASUS P5K, DDR2 2*1024Mb PC2-6400/800MHz Samsung Original, Samsung HD321KJ 320Gb, WD 1 Tb, 9600GT 512Mb Gainward Bliss, Pioneer DVD-RW DVR-115D, Корпус IN-WIN J523T Power Man 450W, Звуковая карта Экстрим Мюзик, ТВ-тюнер, 22"Samsung TFT 226BW. + небольшой разгон.
Вот присмотрелся к этим моделям и жду ваших предложений :-) :
Corsair CMPSU-650TXEU 650W ATX
БП Chieftec CFT-600-14-CS 600W
Прайс http://www.nix.ru/price/power_supplies.html
spikerQ
любой который нравится, коре ай 5 жрет не больше вашего, на 4ГГц, а так моя профильная кушает не больше 400 ват в стрес тесте....
BusterN
8-пин разве не разборынй (по описанию 2 пин отстёгиваются)? Вообще без разницы как подключать, главное чтобы заработало ;)
Добавлено спустя 43 секунды:
AZZOT
Любой тихим не будет ;)
psilocebin
В моем случае неразборный. :(
А существуют ли в природе переходники 8-pin на 6-pin? Или, может, сразу кабели продают на 6-pin? Что-то нигде не могу найти.
