Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2017 Откуда: Киев
Недавно писал в теме выбора блока питания, профильный блок у меня попался с браком, сегодня повезу в магазин но не об этом) Мне просто интересно, в чем проблема, как может быть такое, что моя видеокарта GTX 970 от асус отрубается под нагрузкой с этим блоком, питание имеет 8пин, на с другим блоком все ок. Но аналогичная видяха только от гигабайт которая имеет питание 8+4 пин работает нормально. Тут типа какая то нехватка напряжения по 8 пин?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
DesireUA Что-либо ответить можно, только имея результаты замера мультиметром (а лучше осциллограммы) напряжения 12В на входе видеокарты под нагрузкой. Там обычно есть контактные площадки на питании ВК, куда можно ткнуть щупы.
Кто объяснит как проверить БП мультиметром? Нужно просто проверить питание по линиям в разъеме питания МП или все таки нужно БП подключить к МП и проверить при работе ПК, и куда нужно мультиметром приложиться?
12В и 5В - в свободном молексе. 3.3В, если нужно - на 24-pin коннекторе, втыкая щупы с обратной стороны (это напряжение меряется именно на реальной нагрузке - см. стандарт EPS 2.92 раздел 6.5). Естественно, все при работе, под разными нагрузками. Холостой ход неинтересен. Распиновки разъемов, надеюсь, найдете сами, гугл все знает.
Немного не в тему.. Предположили, что мой CX750M Corsair вытянет 2хRX570+GTX1070 - при нагрузке все отключилось. Так что заказал еще один такой же БП + еще одну видеокарту. Вопрос в другом: можете подсказать, какое устройство купить для безопасности оборудования? Розетка одна: два БП с подключенными 2xRX570, 1xRX580, 1xGTX1070+материнка+отдельный вентилятор напольный. Сейчас в розетку воткнут обычный сетевой фильтр (пилот самый дешёвый), но что-то мне подсказывает, что нужно что-то надёжнее (может тот же фильтр, но качественный). Или же стабилизатор (от повышения тока судя по всему)? (не USP - это дорого). Что-нибудь из DNS-Томск, e2e4 Томск, Интант и т.д.
Можно подробнее, защиту конкретно от чего Вы хотите? Сетевой фильтр для качественных БП большого смысла не имеет - справится собственный EMI-фильтр блока. Он нужен только для барахла типа Codegen / Gembird / Aerocool VX, ну и для других девайсов, не имеющих собственного входного фильтра. Стабилизатор для блоков с full range APFC (со спецификацией входа 100-240В) тоже не имеет особого смысла, APFC справляется и без него. Остается только защита от 380В (тогда уж всей квартиры, это УЗО/УЗМ на щиток, либо реле напряжения - соответственно разговаривать с электриком) и от провалов в сети (это ИБП, обсуждаются в соседних темах).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
Привет всем! Кто-то может в курсе - что за БП стоят в корпусах Supermicro? В частности интересует тот, что в Supermicro CSE-731D-300B https://www.supermicro.nl/products/chassis/tower/731/SC731D-300B. Присмотрел себе такой корпус, вот и интересно пригодится этот блок или проще сразу на Авито его? Вроде фирма серьёзная, блок заявлен "бронзовый", но как-то к комплектным БП отношение подозрительное.
Shrek Только 4-pin CPU коннектор, 2 линии 12В на 11.5А и 11А, при этом не понятно, виртуальные или реальные (с таким БП все может быть, тем более написано, что одна из линий конкретно для CPU). В любом случае, данный БП не для игровой системы. А сертификат означает только уровень КПД и ничего больше (см. вопрос о КПД в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) ).
В общем взял Corsair RM650I и тишина и карсон не дребежит как на новых моделях Seasonic, при включенном карсоне на 40% немного слышно воздух, если можно было бы на 30% поставить так в обще супер было бы. Единственный минус это жесткий кабель, но это может быть и плюс, возможно на меди не поскупились. Спасибо куратору за помощь, те кто выбирает между Seasonic Focus 650 cold и Corsair RM650i, берите второй он более допилен и продается дольше, Сис на мой взгляд ещё сыроват.
Master2007 писал(а):
Можно. Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #14727340
Интересно, надо будет попробовать. Хотел еще спросить, стоит ли доверять корсаровским показателям по температуре, у меня почти всегда пишет +-35 градусов на бп. Или он действительно не греется или программа врет.
Взял : Блок питания 1200W Gigabyte XP1200M. Там шлейфы идут 8 пин , по них придётся садить по 2 карты. Вот я 4 видеокарты подключил, из моих 6 всё конечно супер. Вопрос, в том, что можно ли 300 Вт на этот (16AWG?) кабель? В инструкции, по русски написано только "не разбирать". С выбором помогли, теперь скажите что делать. (Денег на второй не жалко, видеокарты дороже. Просто не могу найти информации).
Слабое место - не жилы, а разъемы. По жилам запас огромный. Одна жила 16AWG тянет до 18А https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%B2 , а их там три. А насколько качественно сделаны разъемы (причем с обеих сторон кабеля) - никто не знает. См. FAQ темы, вопрос #27. + вот, например, по Seasonic платформы XP2 / FL2: Блоки питания Seasonic (+ FAQ на первой странице) #12462338 (а ведь у них все PCI-E разъемы на индивидуальных кабелях, да и сами БП позиционируются как премиальные). В общем, гарантии, что ничего не случится, никто не даст и для БП с чисто индивидуальными PCI-E разъемами. Идеальных БП не существует ни за какие деньги. Соответственно рекомендация одна: забить и просто контролировать поведение фермы хотя бы пару раз в день.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Master2007 Здравствуйте. Друг у меня попросил мой старый блок питания (мне не жалко, я уже отдал), есть сомнения по поводу разумности его действий. Блок питания Antec Signature SG-850. Проработал 7 лет при средней нагрузке в 300Вт по нескольку часов в день. В течении первой пары лет нагрузка была выше - стояло две gtx470. Корпус был с отличным продувом, положение БП - нижнее. Он собирается ставить 1080ti и майнить, пока компьютер не нужен. Мне эта идея капитально не нравится. Стоит его заставлять покупать новый БП? Положение усугубляется тем, что у него ноунеймный БП проработал почти 10 лет (жив до сих пор) и он, ввиду этого, не считает вопрос серьезным.
Никто не знает, в каком состоянии конденсаторы как в его БП, так и в Вашем. Если он хочет, чтобы работа его фермы не зависела от состояния конденсаторов - тогда стоит. Ну либо ему стоит отдать этот самый Signature в сервис на перепайку конденсаторов. Там, в принципе, неплохая платформа от Delta (разве что шумная, особенно учитывая 80-мм вентилятор, работающий на выдув), если конденсаторы будут свежими - использовать можно.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Vadson и гости: 4
