Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 96 из 248 • <  1 ... 93  94  95  96  97  98  99 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
knight_asd
Угу, с завалом 12В на высоких нагрузках.
Не забывайте еще, что там нагрузка создается стендом, который может выкрутить какие угодно параметры потребления по разным линиям, а реальная система без запредельного кол-ва дисков и USB-устройств ограничится значениями 30-40 Вт по 3.3В и 5В вместе, остальное потребление все с 12В. Так что реальная честная мощность этого БП для современных систем не более 430-440 Вт (396 Вт по 12В + 30-40 Вт по остальным).
Master2007 я так понял, если у них система на стенде не завалилась при 400 ват - то и конфигурацию с 970 тоже выдержит и не сгорит?
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
knight_asd
Слово "сгорит" может применяться только к noname. Остальные, если исправны - не горят, а уходят в защиту.
Сколько нужно Вашему конфигу, Вы можете видеть по вложению в шапку. Может ли Ваш БП столько отдать, Вы можете проверить только сами. Сравнение цифр отдачи по 12В - это теория, тест - это практика с тем БП, который был на тесте. Но практику с конкретным Вашим БП это все не заменяет. (В данной теме ответы на 99.9...9% будут теоретическими, с этим придется смириться. Вероятность найти человека ровно с такой же конфигурацией, с совпадением всех производителей комплектующих, и с таким же БП, который бы здесь отписался по результатам своей практики, крайне мала.)
Master2007 а активная защита бп всегда срабатывает? Все таки решил попробовать со старым блоком подключить, будет уходит в защиту и требовательных играх - куплю новый, лишь бы железо не сгорело
При исправном супервайзере - да. Износиться супервайзер со временем не может - это не конденсатор, это контроллер.
Master2007 спасибо за дельный совет. а чисто теоретически, какие детали может с собой прихватить блок питания?
Любые, в зависимости от того, по какой шине пройдет импульс с завышением и от наличия/отсутствия защиты у самих "деталей".
Первыми обычно уходят винчестеры, как наиболее незащищенные - у них питание напрямую от линий 12В/5В. Все остальное хотя бы питается с 12В не напрямую, а через VRM, который может вместо 12В на входе кратковременно выдержать и 14.
P.S. Вот, изучайте матчасть по БП:
http://www.3dnews.ru/911366?from=relate ... rce=900080
http://computermaster.ru/articles/bpcase.html
Master2007 спасибо, последний вопрос, посоветуйте еще какой-то хороший но максимально недорогой бп для i5 3470 и nvidia 970. может куплю все таки, для подстраховки.
knight_asd
OCZ ZS550W (при отсутствии в продаже - можно ZS650W). Более конкретно лучше выбирать в соседней теме, мы уже и так вышли за пределы текущей.
Хватит ли БП к такой системе?
Благодарю за информацию.
windows 7 64bit
AMD FX 6100
ASUSTek M5A97 LE R2.0 (socket 942)
Geforce GT440 Хочу заменить на MSI Radeon R7 370 2GB
SysncMaster (1360/768@60Hz)
zm 600 GT 80 plus 600WT
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 SATA Cdrom Divace
необычный
Потребление системы в двойном стресс-тесте с новой ВК без разгона процессора 290-300 Вт по 12В, с разгоном процессора - до 400-420 Вт по 12В.
БП отдает до 552 Вт по 12В.
Спасибо большое только Я чайник в этом.
Т.е БП не потянет?
необычный
Если чайник - значит, надо читать, что написано в FAQ и шапке.
Вы хотя бы п. 3 в шапке читали?
Читал.
"Если БП способен отдать мощность, потребляемую системой в двойном стресс-тесте, а тем более если способен отдать и больше (для современных систем главное - возможность отдачи нужной мощности с +12В, см. п. 1), можно считать, что его для данной системы хватит."
Я правильно вас понял?
А что непонятного в выделенном?
Хватит ли БП 450W на все это?
Компьютер
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Professional
Пакет обновления ОС [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
DirectX DirectX 11.0
Имя компьютера PC
Имя пользователя User
Вход в домен [ TRIAL VERSION ]
Дата / Время 2015-11-01 / 15:34
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Core i3-4160, 3600 MHz (36 x 100)
Системная плата MSI H81M-E33 (MS-7817) (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lynx Point H81, Intel Haswell
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Crucial CT102464BA160B.C16 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (04/21/2015)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Отображение
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 770 (2 ГБ)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 770
Мультимедиа
Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
Хранение данных
Контроллер IDE Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
Дисковый накопитель ATA ST500LM000-1EJ16 SCSI Disk Device (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-III)
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-224FB SCSI CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Общий объём [ TRIAL VERSION ]
Ввод
Клавиатура Клавиатура HID
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть
Первичный адрес IP [ TRIAL VERSION ]
Первичный адрес MAC D8-CB-8A-99-CD-70
Сетевой адаптер Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Периферийные устройства
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Send To OneNote 2013
Контроллер USB2 Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
Контроллер USB2 Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
Контроллер USB3 Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство USB-устройство ввода
USB-устройство Аудио устройства USB
USB-устройство Составное USB устройство
DMI
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS V6.7
DMI производитель системы MSI
DMI система MS-7817
DMI системная версия 1.0
DMI системный серийный номер [ TRIAL VERSION ]
DMI системный UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI производитель системной платы MSI
DMI системная плата H81M-E33 (MS-7817)
DMI версия системной платы 1.0
DMI серийный номер системной платы [ TRIAL VERSION ]
DMI производитель шасси MSI
DMI версия шасси 1.0
DMI серийный номер шасси [ TRIAL VERSION ]
DMI Asset-тег шасси [ TRIAL VERSION ]
DMI тип шасси Desktop Case
1. Длинная портянка из AIDA64 убрана под спойлер, т.к. затрудняет чтение темы.
2. 450 Вт ничего не значат - читаем п. 1 шапки темы (а лучше всю шапку).
3. В шапке темы есть вложение, в котором ожидаемое потребление системы по 12В с 4-ядерным неразгоняемым процессором Intel и GTX770 найти несложно. Раз уж не выполнили требование п. 1 шапки - сравнивайте его с отдачей Вашего БП по 12В сами.
/ Master2007
У меня блок питания tr2 rx 550w рассчитал мощность, видеокарте с него перейдет максимум 456v. То есть для gtx 970 не подойдет, ей 500 требуется минимум?
Ronin4
О требованиях производителей - см. п. 4 шапки темы. (Вот у меня сейчас стоит R9-290, для которой "требование производителя" - 750 Вт, но БП поставлен 600-ваттный Thermaltake TPG-600M. Двойной стресс-тест проходит без проблем.)
Также в шапке есть вложение, по которому можно посмотреть максимальное потребление системы (если, конечно, процессор из современных) и сравнить с отдачей БП по 12В.
Доброй ночи.
Мой конфиг: intel i5-2500k (разгон @4300 MHz, турбо-лимиты 250 вт.)/gigabyte P67A-UD3-B/gigabyte GK110 GTX780/ 4096 Mb DDR3 1333@1600 SDRAM (Samsung) x2/ HDD - OCZ-SOLID3 120 G., WDC WD10EZEX 1000 G./ FSP 650W/ Samsung S24C570 (1920*1080)/ Win.7
Хватит ли моего БП
[img][IMG]http://s016...radikal.ru/i335/1511/61/9d486644d41b.jpg[/img]
Где-то попадалось, что по +12 он выдает 516 вт.
Тогда как калькулятор http://outervision.com/power-supply-calculator рекомендует БП на 680 вт.
[img][IMG]http://s017...radikal.ru/i402/1511/fc/8f1a72117bc9.jpg[/img][/img]
Потребление типовой конфигурации показывает, что система потребляет 490-500 вт.
Вроде БП должен держать нагрузку. Но есть подозрения:
1. В играх, когда идет нагрузка на процессор, падают частоты видеокарты, с 1097 мг.в турбо-режиме, до номинальных 954 мг. (карта с заводским разгоном). Температура при этом выше 75 гр. не поднимается. Видеокарта, как будто не видит нагрузку и работает в обычном режиме. Когда нагрузка на процессор уменьшается, то частоты опять поднимаются до 1097 мг.
2. Сейчас попробовал протестировать с помощью FurMark. С самого начала теста два ядра процессора загружаются на 98-100%, видеокарта 98%, а частоты выше 1045 не поднимались, и во время теста опустились до 1019 мг.
[img][IMG]http://s019...radikal.ru/i615/1511/1b/d71e00884072.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://s50...radikal.ru/i130/1511/39/f256bd0d9a18.jpg[/img][/img]
3. При разгоне проца больше 4500 мг. через некоторое время комп выключается, потом долго может не включаться вообще, дальше логотипа биос не идет. Помогает вытаскивание батарейки материнки, потом снижение разгона..
4. В районе БП довольно жарко становится после некоторого времени игры. Тепло ощущается рукой через стенку системного корпуса.
5. Разобрал БП. Самый большой бачонок не то, что вздулся, он вроде нормальный, но в описаниях неисправности БП пишут, что с торца бочонки должны быть слегка вогнуты во внутрь. Мой точно не во вовнутрь вогнут, даже слегка наружу.
Двойной тест не рискнул пока пройти
VLAD_ka
Исправного БП должно быть достаточно в соответствии с п. 3 шапки (у платформы FSP GLN отдача по 12В, по тесту на fcenter.ru, может достигать почти всей паспортной мощности). Про калькуляторы - ну Вы п. 4 в шапке читали.
А проблема может быть в чем угодно - не только в БП (и его конденсаторах, тем более GLN - очень старая платформа, конденсаторы могли уже и по ёмкости просесть без вспухания), но и в материнке и в драйверах. Общий алгоритм проверки БП стандартный: есть мультиметр и осциллограф - замеряем в молексе 12В и 5В в нагрузке, а также их пульсации, сравниваем с требованиями ATX и делаем выводы о состоянии БП; нет этих инструментов - берём у знакомых или напрокат рабочий БП с такой же отдачей по 12В или выше, и лучше с монорельсом 12В, и проверяем работу системы с ним - если проблемы не воспроизводятся, Ваш БП надо менять, если ничего не изменилось - то ищите проблему за пределами БП.
