Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 951 из 996<  1 ... 948  949  950  951  952  953  954 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
КОМП писал(а):
а хватит ли на данное железо 850 чифов не знаю
Хватит, причем с запасом почти в два раза (с учетом разгона и проца и видео). Выбор конкретного БП зависит от Ваших требований к тишине и планов на дальнейший апгрейд. Подробнее смотрите ветку выбора БП. Если выбор ограничен двумя Чифтеками, то стоит взять BPS - он, вероятно, несколько тише (при нагрузках до ~600W; при больших нагрузках (для Вашего конфига это не акутально) будет шуметь сильнее). Тесты: http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... r/34396#02, http://article.techlabs.by/36_9085_7.html.
P.S. Не знаю, что там с выбором и ценами, но, вообще говоря, обычно с точки зрения цена-качество лучше собирать систему на LGA 1155.
P.P.S. Если выбор сильно ограничен, то можно часть комплектующих заказать в забугорном магазине типа computeruniverse.ru.
Спасибо за ответ. Возьму чифтек тогда. А по поводу соккета- я бы тоже не стал собирать на 2011,но клиент хочет все по максимуму и доказать, что смысла нет не представляется возможным. Т.е. для него чем больше цифра, тем лучше
И создал БОГ рай оверклокерский, и дал всем память быструю и процессоры гонимые и стало всем ХОРОШО
Народ подскажите :-) Конфигурация 2xSaphire 7970 3072МБ, Цп core i7 920 LGA 1366, HDD 2000 GB, ОЗУ 6 GB. Потянет ли мой БП thermaltake 850 watt ?
FOXKILLER
А конкретная модель БП? Хотя, скорее всего, все 850-ваттные модели TT должны здесь справляться.
И традиционный вопрос - это кросс для игр или *coin-ферма? Если кросс, то надо ли оно было с учетом этого: http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... nce-Testin , http://www.pcper.com/image/view/21534?r ... de%2F56813 ?
Master2007 писал(а):
FOXKILLER
Честно говоря я не помню покупал давненько когда самой топовой видеокартой была nvidia 295 двух ядерная
скажите пожалуйста на сколько хватит и нормально ли будет БП Chieftec A-80 CTG-600-80P для фена 965 в разгоне и вк GTX570, остальное один жд и 4гиг оперативки
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 вполне хватит.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Подскажите хватит ли бп для:
i5 2500k, 4,000мгц(в будущем будет чет мощней)
пару хдд 7200
КРОСС или СЛИ из 7970 /680
планирую:
Chieftec APS-1000C
Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3
CoolerMaster Silent Pro M1000 (RSA00-AMBAJ3-EU)
XFX XXX Edition 850W (P1-850X-XXB9)
У меня такой вопрос. Стоит БП Cooler Master Silent Pro M2 720W, в его ТХ указана нагрузка на линию 12V - 58 А, а специальных выхода под ВК два, и сказано, что в БП используется единая линия 12V, но видеокарта, если верить AIDA64, потребляет до 90 A в максимальной нагрузке, соответственно эти 58 А блока питания, указаны для одного лишь шести-пинового выхода, а в сумме (видеокарта подключается двумя шестипиновыми разъемами) будет 58+58=116 А, верно ??? Вытекающий из этого вопрос, может ли видеокарта ограничиваться в разгоне из-за блока питания, когда ток по линии 12V будет достигать максимальных значений (~100A). Чисто теоретически? Спасибо.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
пару хдд 7200
i7-3960X @ 4600 (это LGA2011!) + 2xGTX680 без разгона = 644 Вт из розетки в бенчмарке Metro 2033 на максимальных настройках.
i7-3960X @ 4600 + 2xHD7970 без разгона = 698 Вт из розетки в том же бенчмарке.
См. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/33623#09
БП использовался с КПД ~85% ни таких нагрузках, т.е. реальная нагрузка на БП от всей системы была для 2xGTX680 около 550 Вт, для 2xHD7970 - около 600 Вт.
Таким образом, Вам хватит даже хорошего 750-ваттника.
Варианты: Zalman ZM750-XG, Fractal Design Newton R3 800W, Corsair AX760/AX760i (могут пищать в standby, под манибэк), Chieftec SPS-750C / Thermaltake Toughpower Grand 750W (аналогично с писком).
Ну и традиционные ссылки с демонстрацией проблем кросса, дабы Вы определились, нужно ли с ним связываться:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Пардон, какая такая видеокарта может потреблять 90 ампер? 12В * 90А = 1080 Вт. Вы как отведете столько тепловыделения от одной видеокарты? о_О
Master2007
Да вы правы, многовато, но а как проверить сколько же на самом деле потребляет ВК тока, просто карточка не разгоняется выше 1200 МГц, хотя аналогичные модели могут гнаться и выше, может БП ограничивывает, надо разобраться со всех сторон. Вот скрин с AIDA64, на среднее значение не смотрите, т.к. с момента окончания теста прошло уже ~30 мин, тест был ~1ч в игре Crysis3.
GPU VRM, в простое ~7A
Salk
Дык это ж ток, который потребляет сам GPU, и напряжение там не 12В, а то, что подается на сам GPU (на Вашем скриншоте это GPU VRM под Voltages). По аналогии с CPU Vcore, которое не 12В, а 1-1.5В обычно (у Вас это самая первая строчка под Voltages).
Это уже то, что прошло через фазы преобразователя питания. К подводимым 12В от БП оно уже не имеет отношения.
Ну я планировал тогда взять XFX XXX Edition 750W (P1-750B-UKB9) или XFX XXX Edition 850W (P1-850X-XXB9) или Cooler Master Silent Pro M2 RS720-SPM2 . вы говорили про этот чиф- Chieftec Nitro II BPS-750C2 ? ну я так понял с нвидией меньше проблем в СЛИ
Т.е. блок не при чем, по 12В лини поступает до 10А (114W/12В=9.5А), а доступно все 58А. Так что блок можно оставить в покое?
Электрически это нормальный БП (платформа CWT PUQ-B), но по акустике хуже других предложенных мной вариантов.
Я бы сказал, что да.
ну я планировал чет из этого брать -XFX XXX Edition 750W (P1-750B-UKB9) или XFX XXX Edition 850W (P1-850X-XXB9) или Cooler Master Silent Pro M2 RS720-SPM2,
С этим, если будет кросс из 7970 с разгоном, лучше не запускать стресс-тесты процессора и видео одновременно (типа LinX + Furmark). А на игровую нагрузку его хватит точно во всех случаях. Плюс одна из лучших акустик среди указанных вариантов.
А остальные два xfx хуже по производительности? у второго и ват больше на 12v линию
Master2007
Поподробнее. Не самый лучший БП для разгона? А можете посоветовать хороший, действительно, хороший БП, не ниже 720 W, с хорошими шумовыми хар-ками. С Cooler Master Silent Pro M2 RS720-SPM2 у меня первое время были не большие проблемы, в виде жужжания, издаваемым ТОЧНО БП, я его меня два раза, на один и тот же, они все жужжали, при чем абсолютно одинаково, при включенном состоянии сильнее, даже порой перебивали общий фон сис. блока (хотя он и не громкий, но все же), и даже при выключенном состоянии тоже жужжал, но уже куда меньше, я забил на это, а сейчас он пропал, точнее я его не ощущаю после месяца-двух эксплуатации. Не жужжит больше и все тут. Вот такой казус с ним вышел.
Последний раз редактировалось Salk 22.04.2013 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю, они в нагрузке будут шумнее SP M2. Электрически-то они как минимум не хуже, все-таки внутри Seasonic.
P.S. Мы как-то ушли от темы ветки, выбор БП - в соседней.
